Простая радиостанция.
Сообщение Maks »
ooogo писал(а):При напряжении от 5 В до 6 В изменение частоты 3 КГц, что бы оно было 6 КГц напряжение должно быть 4,1-6 В.
Как видишь индекс модуляции у тебя получился меньше единицы, а это очень плохо. Нужно хотя бы порядка единицы, а это значит напряжение ЗЧ на эмиттере VТ20 должно быть 1 вольт переменного.
Для начала оторви VD1 и VD2 и послушай что получилось. Возможно придется увеличивать уровень ограничения и ставить там по нескольку диодов последовательно или увеличивать индуктивность катушки L9, но при жтом снизится частота и нужно будет по новой крутить катушку L4 в приемнике. Еще много значит паразитная емкость этих катушек. Их лучше мотать маленькими секциями. Например если там 20 витков, то мотать три секции по 7 витков.
Здесь есть где то тема про эти катушки и как добиться хорошего индекса модуляции. Он должен быть не меньше единицы. Обычно делают 1,2 но это когда фильтр в приемнике с полосой 15 кгц.
Т.е. там у тебя ФНЧ на транзисторе VТ20 с полосой примерно 3 кгц, а отклонение частоты тебе значит нужно получить чуть больше 6 кгц, т.к. при индексе меньше единицы чувствительность здорово падает.
Всех лучше конечно осциллографом посмотреть размах напряжения на эмиттере VТ20 в режиме вызова и сделать там размах от пика до пика равным два вольта.
Не можешь этого посмотреть?
Сообщение ooogo »
Maks писал(а):Всех лучше конечно осциллографом посмотреть размах напряжения на эмиттере VТ20 в режиме вызова и сделать там размах от пика до пика равным два вольта.
Посмотреть смогу, а сделать размах не знаю как :oops: R62 назад впаять?
Сообщение ooogo »
разобрался зачем нужен светодиод :)
наличие светодиодного индикатора разряда аккумуляторов (начало свечения индикатора соответствует более чем 50% разряда аккумуляторов);
Сообщение Maks »
ooogo писал(а):Посмотреть смогу, а сделать размах не знаю как :oops: R62 назад впаять?
Нажимай вызов и смотри размах напряжения на эмиттере VТ20. Потом отпаивай VD1 и VD2 и тоже смотри размах. Напишешь сюда и будем думать.
R62 ставь на место.
Сообщение ooogo »
с диодами при нажатии на "вызов" по "средней линии" получается амплитуда 1 В, осциллограма на варикапах:
без диодов при нажатии на "вызов" по "средней линии" получается амплитуда 2,1 В, осциллограма на варикапах:
без диодов сигнал вызова громче звучит в приемнике, но голос такойже тихий.
Сообщение ooogo »
на эмитторе VT20 без диодов 3,8 В осциллограма
на эмитторе VT20 c диодами 1,2 В осциллограма
Сообщение Maks »
Значит там ФНЧ на транзисторе имеет коэффициент усиления два.
Посмотри на эмиттере VT20 с диодами. Если там два вольта от пика до пика, то диоды оставляем и смотрим дальше.
В микрофон говоришь и убеждаешься, что на эмиттере VT20 с диодами пики тоже достигают двух вольт. Если достигают, то пойдем дальше в задающий генератор.
Если не достигают, то будем смотреть модулятор.
Сообщение ooogo »
Maks писал(а):Значит там ФНЧ на транзисторе имеет коэффициент усиления два.
Это из каких соображений?
при нажатой кнопке вызова, на эмиттере VT20 с диодами от пика до пика 1,3 В. При громком разговоре на расстоянии 1 см от микрофона амплитуда на на эмиттере VT20 достигает 1 В.
Сообщение Maks »
Как из каких соображений. Сами же цифры приводите и получается, что на выходе фильтра напряжение примерно в два раза чем на входе.
Наша задача на эмиттере VТ20 получить порядка 2 вольта от пика до пика.
Нужно определить, что там не дает.
Ограничитель по моему тоже не дает, но его на потом оставим. Возможно там придется по два диода последовательно в каждое плечо ставить, но это потом. Сначала их снова выпаивай, в микрофон говори и сотри амплитуду на эмиттере VТ20. Она должна быть немного больше 2 вольт. Если нет, то придется увеличивать усиление модулятора. Он у тебя на транзистоhах VT15 VT16
Если усиление мало, то зашунтируй электролитом 20 - 50 мкф резистор R51, что в эмиттере VТ16
Сообщение ooogo »
Maks писал(а):Как из каких соображений. Сами же цифры приводите и получается, что на выходе фильтра напряжение примерно в два раза чем на входе.
вроде тока на выходе приводил, на варикапах и на эмитторе!?
Диоды выпаял, амплитуда при громком разговоре на расстоянии 1 см составила 1 В, зашунтировал электролитом 22 мкФ R51 (он у меня стоит 180 Ом, а транзитор VT16 КТ3102Е) размах стал до 3 В, в приемнике стало слышно слова, при разговоре на расстоянии 5 см от микрофона.
Сообщение Maks »
ooogo писал(а): размах стал до 3 В, в приемнике стало слышно слова, при разговоре на расстоянии 5 см от микрофона.
Три вольта многовато. Могут быть искажения при громком разговоре.
Но это на потом можно оставить, а пока не впаивай диоды. С ними потом разберемся при окончательной настройке.
Снова проверь катушку L4 и теперь нужно переходить к настройке контура дискриминатора L5. Без ГКЧ это трудно правильно установить.Смысл в том, что в точке соединения R12 и С16 при одной несущей без модуляции есть какое то напряжение. При увеличении напряжения на варикапе в передатчике на +/- 1 вольт это напряжение должно симметрично понижаться и повышаться примерно одинаково. Вначале нужно убедиться, что с помощью L4 мы встали на середину полосы пропускания фильтра. Там она у тебя 467 кгц по моему, потом добиваться уменьшения и увеличения напряжения в точке соединения R12 и С16.
Для этого значит нужно в передатчике напряжение на варикап подать через переменное сопротивление. Установить на нем напряжение, что там на стабилитроне, потом увеличивать и уменьшать на 1 вольт и крутя катушку дискриминатора добиваться симметрично понижаться и повышаться напряжения в точке соединения R12 и С16.
Если чего не понял, то пиши.
Сообщение ooogo »
ГКЧ на такую частоту имеется, как с его помощью настраивать?
Сообщение Maks »
Кварц в приемнике зашунтируй конденсатором на тысячи пф, а на выход mc3361 подавай с ГКЧ 465 кгц
Можешь конечно кварц не шунтировать, а на вход приемника подавать с ГКЧ 27 мгц, но у меня в этом случае картинка хуже получалась.
Когда передатчиком будешь проверять, относи его как можно дальше.
(43.72 КБ) 2112 скачиваний
Сообщение ooogo »
у меня вот такой приборчик http://pv65.ru/ там генератор и ГКЧ до 10 МГц.
Можно по подробней в какую точку подавать сигнал 465 КГц (с каким интервалом качания и какой амплитудой?) и в какой точке смотреть ?
я думал просто в выключенном состоянии подать сигнал на 8 ножку, а смотреть сигнал после C10 !?
Сообщение VT 1 »
Уважаемые радиолюбители! Хочу организовать связь между двумя домами, расстояние между которыми 5 км при помощи двух си-би радиостанций.
Меня заинтересовала эта конструкция http://www.ra4a.ru/publ/5-1-0-407.
Можно ли как-нибудь увеличить дальность передачи? Поможет ли хорошая антенна?
Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, другую схему. Желательно с печатной платой и из недефицитных деталей.
Сообщение Jemchug »
VT 1 писал(а):расстояние между которыми 5 км при помощи двух си-би радиостанций.
Это точно не пойдет ни с какими антеннами. Схем слишком много, что бы их все здесь выкладывать. В Вашем случае нужен приемник супергетеродин. Мощность передатчика один ватт или больше. Антенны обязательно наружные и повыше, что для СВ проблематично, т.к. они большие по размеру.
Сообщение VT 1 »
А где эти схемы можно найти?
Сообщение Jemchug »
VT 1 писал(а):А где эти схемы можно найти?
В интернете.
Сделайте такую. Куда уж проще для Ваших целей?
http://rf.atnn.ru/s1/rst144.htm
Там даже про антенну написано.
Сообщение UT5ULJ »
Когдато тоже делал пару станций для развлекухи. Приемник был собран на К174ПС1 и К174 ХА10 настолько просто и при этом качество было великолепное. Устойчивая связь была в лесу около 5 км. Приемник всетаки дожен быть не на 2х транзисторах.
Сообщение К@Т »
Приветствую Вас уважаемые коты и кошечки.Я ни разу не сталкиваля с начинкой радиостанций,а сейчас понадобилась простая в изготовлении радиостанция работающая на частоте 27мГц,15 канал,сетка С в радиусе 10...15км(если я написал бред то подскажите как надо сформулировать),погите разыскать(или составить) схему этого устройства.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
