Задача: разработать генератор синуса с амплитудной модуляцией (синусоидальной) на микроконтроллере. Частота несущего сигнала - 5 кГц, модулированного - в диапазоне 10-150 Гц.
Выполнено: выбран микроконтроллер, ЦАПы, написана программа для МК.
В чем собственно проблема? - Необходима поправка схемы, чего-то в ней не хватает. Не пойму чего. В proteusе происходит генерация двух синусоид, которые далее будут модулироваться (умножение одной на другую), но при подключении напрямую выхода с ЦАП на вход микросхемы-умножителя proteus не хочет запускаться. В чем дело?
- Скриншот протеуса
- (136.91 КБ) 839 скачиваний
