Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
hans-zemmer
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение hans-zemmer »
Очень надо..
Скажите, что будет с аккумом Li-ion если подсоединить к нему по следующей схеме питание:
(23.3 КБ) 1126 скачиваний
R - мобильный телефон.
ftx07
Сообщение ftx07 »
hans-zemmer писал(а):Очень надо..
Аккумулятор заряжают сначало большим током (0,5 -1 от емкости), пока напряжение на аккумуляторе не станет 4,2 В (или 4,1 на некоторых старых литиевых аккумуляторах), потом ток уменьшают, например, шунтируют аккумулятор дополнительным сопротивлением, которое основной ток через себя пропустит.
В начале зарядки R должно быть раз в 10 больше чем в конце. Управлять этим должна либо электроника телефона, либо аккумулятора, либо зарядника. Тут только опытным путем проверить.
Сопротивление R можно рассчитать 4,1 / I.заряда
Скажем, в начале надо заряжать током 1000 мА, то R должно быть 4,1/1 = 4,1 Ом
А по достижении 4,1 В надо заряжать током 100 мА, то R должно быть 4,1/0,1 = 41 Ом
Можно наверное просто ограничить ток на уровне 0.1 С, ну будет очень долго заряжаться.
hans-zemmer
ftx07 писал(а):Аккумулятор заряжают сначало большим током (0,5 -1 от емкости), пока напряжение на аккумуляторе не станет 4,2 В (или 4,1 на некоторых старых литиевых аккумуляторах), потом ток уменьшают, например, шунтируют аккумулятор дополнительным сопротивлением, которое основной ток через себя пропустит.
Да мне не для зарядки...
Батарея заряжена, телефон работает. Параллельно батерее к контактам телефона идет питание 4,1 вольт со стабилизатора. Вопрос: Батарея быстро сдохнет (потеряет емкость, либо вздуется) или нет от того, что не разряжается и постоянно находится в заряженном состоянии?
Denim
Сообщение Denim »
Поменял R1 R4 R6 на 4-х омные 1ват. Поставил на вход и выход LM317 керамические конденсоры 0.1 мФт. И что бы вы думал... светодиод теперь не тухнет при полном заряде батареи. Что сделал не так?
nik-as
Сообщение nik-as »
hans-zemmer писал(а): Параллельно батерее к контактам телефона идет питание 4,1 вольт со стабилизатора.
А зачем к батарее? Подключи на гнездо для зарядки, и не 4.1 а 5 В
и телефон будет сам следить за подзарядкой аккумулятора.
ftx07
Сообщение ftx07 »
Denim писал(а):Поменял R1 R4 R6 на 4-х омные 1ват. Поставил на вход и выход LM317 керамические конденсоры 0.1 мФт. И что бы вы думал... светодиод теперь не тухнет при полном заряде батареи. Что сделал не так?
Подбери R1 опытным путем. Подключи хорошо заряженный аккумулятор.
В качестве R1 возьми переменник 0.5 Вт, 100-200 Ом. И крути его от большего к меньшему, пока светодиод не погаснет, вот это сопротивление и нужно впаять.
Главное, что б аккумулятор был заряжен, иначе переменный R1 сгорит.
А если в паралелль R1 подключить диод вроде 1N4001-7, то можно и R1 взять 0,125Вт, а не 1
Только настраивать по-новой придется.
hans-zemmer
Ну естественно я пробовал и так и эдак.. В соседней ветке тему открывал про устройство, которое следит за зарядом батареи...
Только никто не услышал меня что телефон виснет, если стоит долго на зарядке постоянно... Возможности контролировать телефон нет. Поэтому я и оставил телефон с подключенными проводами к батарее. Провода от КРЕН12А, ток потребляет 10-15 мА. Меня это устраивает. Тело и без батареи работает (я бы и не парился), но нужно, чтобы при откл. внешнего питания тело было включено.
Соответственно родился вопрос: что будет с батареей при такой схеме? Не хочу чтобы начался пожар или т.п. Долго ли она протянет и т.д.? По идее, внешнее питание компенсирует нужды телефона и батарея находится в режиме хранения...
Мне нужен ответ знающего человека и ответы типа "подключи это сюда, а это - сюда..." мне не нравятся, без обид.
nik-as
Сообщение nik-as »
Если телефон виснет на подзарядке, нет никакой гарантии что он не будет виснуть при прямой подзарядке.
А вариантов множество. Первый использовать в качестве буферного свинцовый аккумулятор.
Другой, собрать внешнюю подзарядку с гистерезисом. Третий использовать МК и т.д и т.п. :beer:
На счёт буферного режима мнения различные, от можно до нельзя.
http://battery.newlist.ru/lich.htmВариант нельзя. :)))
hans-zemmer
nik-as писал(а):На счёт буферного режима мнения различные, от можно до нельзя.
Почему?
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
hans-zemmer писал(а): Почему?
Ну если очень хочется, то можно! :))
ftx07
Сообщение ftx07 »
hans-zemmer писал(а):... Провода от КРЕН12А, ток потребляет 10-15 мА...
Это как так, почти ничего, получается, т.е. скорее всего ток измерялся, когда батарея была заряжена, тогда измерения эти смысла не имеют ? Такими токами угробить батарею сразу сложно. Единственно, что если это так постоянно подключено, то ресурс скорее всего снижается.
Вариантов много
Если уж все совсем просто делать, то после кренки лучше воткнуть ограничительный резистор, что бы макс 100-200мА на аккумулятор шло, когда он разрядится.
Еще можно склепать бесперебойник на TL431, компараторе и транзисторе, который будет врубать зарядку при падении напряжения на аккумуляторе ниже 4.1В (в схемах на радиокоте было нечто похожее)
Можно попробовать литиевый аккумулятор на свинцовый заменить, который дешевле и лучше держит экстремальные режимы.
Потом, если это телефон виснет, то может проще его перепрошить, поменять и т.д. ?
hans-zemmer
Да, ток измерялся при заряженной батарее. Ресурс ее, если снизится, мне не важен. Ей уже 4 года и держит примерно 3 дня.
ftx07 писал(а):Вариантов много
Как она разрядится, если на нее постоянно подается 4,1 Вольта?
Короче, всем спасибо.
Делаю вывод: ресурс батареи снизится, она не загорится и не взорвется. Перезаряда не будет. Меня это устраивает.
ftx07
Сообщение ftx07 »
hans-zemmer писал(а):Как она разрядится, если на нее постоянно подается 4,1 Вольта?
Заряжается не напряжением, а током. Если ток потребления телефона (наверное он все же больше 10мА) > тока зарядки, то начнет разряжаться со временем.
В вашей схеме нет ограничения по току, когда аккумулятор начнет разряжаться, ток на нем возрастет теоретически до максимального тока, которую сможет выдать зарядка и это плохо для аккумулятора.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Сделай выход 3.9 - 4,0 В
И батарея не перезарядится и телефон будет работать.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
hans-zemmer
Так и сделал на самом деле )) Спасибо за совет.
hans-zemmer
ftx07 писал(а):Заряжается не напряжением, а током. Если ток потребления телефона (наверное он все же больше 10мА) > тока зарядки, то начнет разряжаться со временем.
Я воткнул в телефон заряженный аккум. Померял ток с кренки. Он пляшет от 10 до 25 мА. Делаю дозвон - ток возрастает до 120-170 мА. Ну хоть убей не понимаю, почему аккум будет разряжаться с подведенными к нему 4 вольтами...
ftx07
Сообщение ftx07 »
hans-zemmer писал(а):Ну хоть убей не понимаю, почему аккум будет разряжаться с подведенными к нему 4 вольтами...
Ну в общем то ничего страшного, только вот если свет вырубят на пару дней, аккумулятор разрядится, потом влючат и ток уже может быть не 10 и не 100мА, а 1А
hans-zemmer
Теперь понял!
:idea:
havlar
Сообщение havlar »
..................и ток уже может быть не 10 и не 100мА, а 1А
Тока если блок питания сможет его выдать! А можно б.п. через ораничительный резистор включить и спать спокойно. :-)
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Распотрошил батарею от сломанного ноута, там литий ион элементы питания, померил напряжение- 3.6в. В этой теме речь идет о каких то других элементах питания, что у них напряжение зарядки 4.2в? В моем случае нужно переделать на 3.6в или так и нужно заряжать повышенным напряжением 4.2в? (посмотрел специализированные микросхемы заряда лития- там тоже 4.1, 4.2в). Как же мне заряжать батарейку в 3.6в?
