Опознание радиоэлементов
rmmp
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение rmmp »
Maxim1441 писал(а):А меня током (или же взорвавшимся трансом) не убъет, если вдруг он все таки не на 220/50? :))
А ты включи и быстро спрячься под стол. :)
Насчёт
А меня током
прозвони нет ли пробоя между выводами 1 и 3.Проверять тестером на мегаомах.
Количество витков на 1,2 свидетельствует о том что включить можно в 220в.Сопротивление наверно не менее 3 ком.На 3,4 напряжение будет около 10-15в.
Maxim1441
Сообщение Maxim1441 »
Понял. Спасибо!
Kots
Сообщение Kots »
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
aww
Сообщение aww »
Что за звери?
ЗВЕРИ
Судя по внешнему виду, похожи на туннельные диоды
aww
Kots
Сообщение Kots »
aww писал(а):Что за звери?
ЗВЕРИ
Спасибо :beer: , по запросу "Туннельные диоды ПЖ" яндекс выдал сразу нужную информацию. Хотя по просто ПЖ искать веселее... :)))
cargo29
Сообщение cargo29 »
есть такая проблема нужно узнать емкость smd конденсаторов если на них ничего нету маркировки... ??
rmmp
Сообщение rmmp »
cargo29 писал(а):есть такая проблема нужно узнать емкость smd конденсаторов если на них ничего нету маркировки... ??
Надо купить измеритель ёмкости.Или самому собрать,но это сложнее.
Другого метода определить ёмкость конденсатора без маркировки нет.
sergeys
Сообщение sergeys »
какой структуры этот товарищ: :)) транзистор мп 25 0979
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
aww
Сообщение aww »
Это действительно товарищ- германиевый транзистор МП25, PNP, 0979 - месяц и год выпуска
aww
MIF
Сообщение MIF »
Примерно, а иногда точно, можно определить ёмкость конденсатора по:
1. Типу корпуса и размерам.
2. Конструкции, в которой он находился.
3. Разрисовав небольшой кусочек схемы, в которую он включён.
Найдя оригинальную схему и определив его в ней. :)
Если конденсатор новый, то дополнительно к пункту 1, может пригодиться дата, страна изготовления.
sergeys
Сообщение sergeys »
мнда саавсем уже сторичок :)) :)) спасибо
Maxim1441
Вот, откопал у себя чудо советских нанотехнологий за декабрь 61-го года :)) Как я понял, это германиевый диодный столб:
Называется он Д1001А. Перелопатил полинета, но не нашел нигде его характеристик. Может, кто подскажет. Заранее спасибо.
(64.24 КБ) 1303 скачивания
rmmp
Сообщение rmmp »
Maxim1441 писал(а):Называется он Д1001А. Перелопатил полинета, но не нашел нигде его характеристик. Может, кто подскажет. Заранее спасибо.
Плохо ищете.
Это выпрямительные столбы,в гугле надо было писать "выпрямительные столбы Д1001А"
1000В 100мА
http://poluprovodniku.ru/index2fa7.php?p=147
Maxim1441
rmmp писал(а):1000В 100мА
Спасибо! Жалко, что на 0,1А, я-то думал, что по минимуму ампер на 10 судя по их размерам :)))
DeVeO
Сообщение DeVeO »
Добрый день. Не поможете понять, что за элементы (расположены на старой материнской плате компа). Выглядят как керамические конденсаторы (желтые плюшки), два вывода, на одних написано +R-, 10m (буква мю), 16 (от плюса идет черта буквой Г (перевернутой)), на других 10-16, ++, 2 (в кружочке). Фотоаппарата нет к сожалению. Ранее с такими не сталкивался.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Похоже, что это танталовые кондёры. 10 мкФ, 16В. Там. где плюсики - плюсовой вывод.
DeVeO
Сообщение DeVeO »
Спасибо.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
может у каво есть датшит на светодиодный индикатор ltc-4669jr
а то ни как не найду то купить предлогают то зарегистрироваться :(
nik-as
Сообщение nik-as »
Evgeny1 писал(а):может у каво есть датшит на светодиодный индикатор ltc-4669jr
Так нечего по биржам шляться. :)))
http://www.datasheets.org.uk/Indexer/Datasheet-090/DSA0018847.html
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
спасибо :)
Вернуться в «Практика»
