Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка мобилки от батарейки
Текущее время: Сб янв 31, 2026 01:00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка мобилки от батарейки
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 19:49:50
вот эта плата продается в готовом виде ? всысле не то что вынуть из устройсва ..... а купить в магазине радиотехники возможно?
а смысл?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:04:32
dgin подкорректировать ее и применить в своих целях
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:20:39
Короче ребят зачтите меня помешанным , конечнным идиотом но!
мне бы хотелось сделать универсальное зарядное устройство
которое заряжалобы от любого источника питания (точнее от батарей АА ААА Кроны и аккумулятора)
т.к. я новичек в этом деле задаю глуппые вопросы
как я понял соеденить + и - от батареи и телефона этого не получится..
наткнулся на этот форум узнал много нового и интересного
и увидел эту схему http://hardlock.org.ua/hard/gsm_power/index.html
с помощью нее можно зарядить телефон через батарею
но ведь она расчитана на 1.5 В ,а иные источники имеют дроугие намного бальшее напряжение)
можно ли использовать Регулируемый источник питания для того чтобы отконвентировать разное напряжение в 1.5 ,а оттуда уже на плату №1..... или это не разумно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:26:04
купи устройство и выдерни из него плату. Это будет дешевле, чем собирать ее из деталей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:14:35
привет, вы тут всеже не сошлись на одном варианте?
может подскажите для не любителей наматывать катушки рабочую схему с названиями компонентов ? :) т.е. взял список- пошел в магазин- показал-купил всё что надо-пришел домой и спаял ? (= я бы подрубил от 2х до 4х ААА, а на прямую же их не подключишь к разъему телефона, поискал в нэте и тут почитал везде то компоненты не понятные (без наименования, читатель сам их должен подобрать чтоль?), то куча схем(=
p.s. просто валяется штук 6 аккумуляторных ААА..
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:39:46
я месяц назад придумал автономную зарядку для мобил
состав акумулятор от дохлой мобилки (но нужен живой акум)
зарядник можно взять от этойже мобилки по такой шкале акум на 3,7-5 вольт значит можно и на 5 вольт (проверено)
проводочки
юсб выход (можно с удлинителя содрать не важно какой версии)
берем разбираем зарядник для мобилы припаеваем к нему длиный шнур для розетки 220 вольт
отрезаем его разьём (который к мобилке идет)
выясняем где + где -
припаеваем к акумулятору его + к + , - к - потом берем юсб выход припаеваем в акумулятору по такойже схеме
заряжаем акумулятор этим способом
потом когда нужно будет зарядить мобилу берете юсб шнур для компа от нее подключаете к это штуковине (с одним но мобльник должен иметь возможность заряжатся от юсб )
PS. некоторые мобильники штуковина не заряжает но из 10 телефоном на которых я испытывал вес сентябрь на даче (когда картошку копал ) не смог подпитатся лиш 1 телефон
и еше она не полностю заряжает телефон а лиш процентов на 20-25
одним словом хорошая вещь для дачников разрядлся телефон и вам надо позвонить где нет разетки подклчаете это изобретение к мобилке и подзаряжаете потом звоните
Я не знаю кто стырил сметанучесно
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 06:54:07
многа букаф, ниасилил!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:12:42
strelok_serial_ru аффтару +500 долго думал как можно заряжать , недодумался до усб какой только порнографии я не придумал
Респект
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:40:18
Респект
спасиб делал оот того что лень но есть один баг надо между акумом и его зарядкой поставть кнопочку иначе дешевый зарядник будет жрать энергию акума проврено а раньше я его заряжал от 5 воль линии molex у компа :sleep:
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:46:58
Переделал я автомобильную зарядку (ну, просто припаялся к полюсам)
вот только забыл сфотать схему, перед сборкой, а хотел по ней спросить, может кто знает эти китайские зарядки?
дело в том, что он выдаёт напряжение 4.5, и ток 0.5 А (мало , наверное), но если входное напряжение меньше 4.5, то повышать он его не может (т.е. только понижает), вопрос в том, можно ли что-то сделать, чтобы был и ток больше, и повышал напряжение?
хотя с другой стороны, у меня стоит 4 батарейки, насколько я знаю их нежелательно разряжать менее 1 Вольта, стало быть, когда напряжение упадёт до 4х, и зарядка остановиться - это будет знак, что эти 4 батарейки себя исчерпали, и следует отключить нагрузку...
и странно то, что на самой зарядке написано V3, если это выходное напряжение, то я даже не знаю что и думать((=
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:59:35
ага, отлично, а телефон оно и не заряжает нихрена, ибо нужно 5в и 1а , фак.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:58:30
судя по картинке у тебя 4 аккумулятора, за которыми нужно еще и следить, чтоб не разрядились в хлам.
max=4*1.4=5.6V
ave=4*1.2=4.8 V
min=4*0.9=3.6 V
Не проще питать тремя батарейками?
max=3*1,6=4,8V
ave=3*1.2=3.6 V
min=3*0.9=2.7 V
Хотя Ni-MH аккумы хороши тем, что отдают емкость основную в диапазоне 1,4...1,2 V
А у батареек равномерная отдача емкости с 1,6 до 0,9В.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 16:29:48
ну, да, поэтому я и говорю, что когда заряжаемое устройство прекратит сигнализировать о том, что оно заряжается - надо отключать зарядку.
max=3*1,6=4,8V
ave=3*1.2=3.6 V
min=3*0.9=2.7 V
так, в том то и проблема - эта автомобильная зарядка понижает напряжение, но не повышает :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 18:55:25
что такое автомобильная зарядка и какую функцию она выполняет в твоей схеме?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 06:59:34
Ну , :shock: ,обычная зарядка, предназначенная для зарядки телефона от бортовой сети, точнее- вставляется в прикуриватель :)
а схему , то, я и не изменял..просто к входу подпаял бокс с батарейками а на выход - два юсб разъёма ..
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 19:30:12
При подключении батареек и сетевой зарядки наблюдаю абсолютно разную динамику процесса зарядки.
1) батарейки: напряжение и ток падают от 4,16В 0,4А до 3,83В 0,1А. Аккумулятор телефона не заряжается.
2) сетевое зарядное устр-во: все время 4,15 В 0,3А. Аккумулятор телефона заряжается.
Вопрос: как имитировать работу СЗУ (сетевого зарядного устройства)?
от батареек.jpg [97.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:45:25
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Это потому что лень спаять пару деталек
Новый рисунок.jpg [144.26 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 02:36:13
ну вот, опять нужно искать и подбирать электронные компоненты, как это делать? :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:16:44
на рисунке выше плата очень похожа на мастеркитовскую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:56:58
а что это должно значить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
