Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Pashok3D
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Pashok3D »
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Круто :beer:
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
It's awesome :)
Хотя... Что это за хиленький радиатор? :evil:
А соседи что думают по этому поводу?
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
это на первое время такой радиатор.
G@ns
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):Изображение
Греться по любому путём будет!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Pashok3D
Ну старт надо было зделать !!
Ет есть люди что вобще без пластины стартуют
Pashok3D
as32888 писал(а):It's awesome :)
В я для етого и перебрался в часный дом ))
/То что ты подвел красным цветом так тут в теме выложено два усилителя
glacier
Сообщение glacier »
Pashok3D писал(а):Ну старт надо было зделать !!
а разве в этом есть что-то плохое?
выставил ток покоя под 0 и стартуй без радиатора
выходные транзисторы гретья не будут
можно проверить работоспособность усилителя
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Мммм....Чегой то плохое есть таки :) Даже в В классе выходные транзисторы могут нагреваться(как ни странно,да :) ) ,смотря какого уровня сигнал подать на вход усилителя-без радиаторов могут и погореть ненароком :)))
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Естейственно. Если усилитель имеет мощь 100Вт в классе В,то на транзисторах рассеивается примерно 50Вт*
*при максимальной выходной мощности
glacier
Сообщение glacier »
Gigavolt писал(а):Мммм....Чегой то плохое есть таки :) Даже в В классе выходные транзисторы могут нагреваться(как ни странно,да :) ) ,смотря какого уровня сигнал подать на вход усилителя-без радиаторов могут и погореть ненароком :)))
НАПАЛМ писал(а):Естейственно. Если усилитель имеет мощь 100Вт в классе В,то на транзисторах рассеивается примерно 50Вт*
ну беспорно вы правы ребята!!!
а я дурак
первый старт зделаю без радиатора,подам сигнал с генератора амплитудой в 10 вольт и усилитель пыщь пыщь!!! :)))
а что мешает мне подать коротковременно слабый сигнал на вход усилителя без радиатора чтобы хоть в общем убедиться в работоспособности ??
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
ага , на работоспособность можно проверить , но на качество звука проверь как он играет на слух без мелодии.
aka Columbo
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Только вот нужно убедиться в том.что если включать усилок без радиатора ,чтобы он не генерил(не возбуждался),а то пока мордой буем щелкать и в тыкать сигнал и слушать несколько секунд как работает-температура выходников уйдет за 100 градусов. знаю на своем опыте.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):[
при нулевом токе покоя-на выходе сигнал равняется 0
нет тока-нет сигнала
Pashok3D
второй канал запустил с пол пенька завелся ! но пока что на одной паре
Pashok3D
ПАУЛЬ писал(а):Только вот нужно убедиться в том.что если включать усилок без радиатора ,чтобы он не генерил(не возбуждался),а то пока мордой буем щелкать и в тыкать сигнал и слушать несколько секунд как работает-температура выходников уйдет за 100 градусов. знаю на своем опыте.
Ага знакомо транзюки аж сами выпаивается
Pashok3D
ПАУЛЬ писал(а):
glacier писал(а):[
На етом унче ток покое ещо ненастраевал ! но что крутиш в лево что в право до упора пофиг )
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D писал(а):второй канал запустил с пол пенька завелся ! но пока что на одной паре
Как себя ведет резистор 1 ватт на 6.8 кОм? сколько на нем падения напряжения?
Pashok3D писал(а):На етом унче ток покое ещо ненастраевал ! но что крутиш в лево что в право до упора пофиг )
Т.е. когда повышаешь ток покоя-усилок не входит в разнос?
Pashok3D
Вот имено неуходит в рознос ! А резюк 6,8к заменил на 2 вата но напругу неуспел замерить и резюк на масу 10 заменил на 1 ватный
Pashok3D
Сень купил метр алюминия швелер метровый на 7 см высотой завтра посажу на нево два канала
