Два регулятора на одном энкодере.
Tommy Drummer
Сообщение Tommy Drummer »
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/ а можно ли параллельно к ногам энкодера подключить еще одну такую же схему? заранее спасибо!
Как правильно озвучить барабанную установку тремя микрофонами? -Один в бочку ,два в руки!
Anode_Katode
Re: Два регулятора на одном энкодере.
Сообщение Anode_Katode »
В смысле, после PIC'а еще один регулятор параллельно MAX5440 воткнуть?
Отчего же нельзя? Вполне можно. Только на самих микрухах MAX5440 надо соединить между собой ноги (нога одной микрухи с точно такой же ногой второй микрухи) со следующими номерами: 2, 3, 4, 5.
Tommy Drummer
и еще - с общей землей двухполярного питания усилителя средняя точка конфликтовать не будет?
Anode_Katode
Так какой конфликт?
Земля - общая у всех трех микросхем (PIC, и два МАХа), питание +5 тоже, я так понял с одного источника. В чем может быть суть конфликта?
Все должно быть нормально.
Tommy Drummer
+5 с одрого плеча двухполярного питания. Т.е. минусом будет земля общего иитания усилка.
fox_
Сообщение fox_ »
Возможно ли добавив в эту схему еще 2 таких контроллера, но при этом при использовании пульта организовать переключения между регулируемым в конкретный момент линиями?
Тесть есть 3 контроллера, которые по сути регулируют 3 пары колонок, и пультом переключатся между регулируемыми парами.
