Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB-LCD
Текущее время: Вт авг 26, 2025 23:19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: USB-LCD
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:49:05
qazaq писал(а):
Надеюсь коллега Kondor775 на меня не обидится за то,что я взял на себя труд подправить его печатку. Что переделано? Установлен ЮСБ-порт (принтерный разъем), изменены размеры резисторов и стабилитронов, добавлен светодиод (для красоты), слегка изменена компоновка деталей. Номиналы деталей прописал те,что стоят у меня.Просьба скачавшим, отпишитесь, вдруг косяки какие оставил.
Подскажите пожалуйста, вы как и чем заливали прошивку?
Использовали ли такие же номиналы деталей как на схеме или свои?
Я вот собрал на своей печатке, прошился удачно Понипрогом, но устройство не видится. Резисторы использовал немного другие на Д+ и Д-(вместо 68 Ом поставил 75 Ом).
Теперь даже сам Понипрог не видит контроллер. Что делать - ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:36:37
Может вы неправильно зашиль фьюзы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:52:17
Рейтинг сообщений: 0
Прошивал "программатором Проттосса",весьма им доволен кстати,хотя и параллельный есть,пылится без дела:), фьюзы на предыдущей странице указаны. В "понипроге" есть такая фича что фьюзы проинвертированы. Может быть у Вас в этом проблема? Номиналы деталей я промаркировал, наведите мышку на деталь, увидите номинал.
Теперь самый простой выход,это подать питание на контроллер а к ножкам кварца припаять кварц на мегагерц например,я так один оживил,и тоже шил "понипрогом".К питанию прицеплял батарейку на 4.5 вольта и кварц.Потом залил в него прошивку "проттосса" и собрал нормальный программатор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:57:19
Фьюзы ставил CKOPT, BODEN
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:04:21
Что-то я не пойму, что изменится при параллельном подключении еще одного кварца к существующему? Но попробую, спасибо!
Кстати, шили программатором Проттосса, через какую программу заливали и какую прошивку? firmware-avrusb.hex или firmware-usbtiny.hex? Я лил первую. Ах да, и еще: а без индикатора контроллер должен определяться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:27:18
Если Вы шили через "пять проводков" то тогда и надо его прицепить. Я рассматриваю этот случай:
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pa ... age&pid=42
Именно первую, вторая для семейства тинек.
Вот насчет определения не скажу, не пробовал. С драйверами то нормально? Все скачали? У меня вин7, все нормально опозналось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:40:00
Да до драйверов контроллер должен виндой определиться, вроде как. А у меня неопознанное устройство. VID, PID по нулям. :(
lib-usb-win32 скачал, сгенерировал ini-файл, но система от него отказывается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:48:35
С сайта разработчика LCD2USB.dll утянуть не удалось - нет ее там
Так, вот комплект. Там дрова,прошивка с фьюзами и плаг для Smartie, смотрите чего у Вас не хватает.
прошива и фьюзы.rar [92.3 KiB]
Комментарий к файлу: Все сразу.
all_in.rar [227.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:52:04
Спасибо, посмотрел. Все так, за исключением самой печатки :). Вот моя, на всякий случай. Посмотрите, мож где ошибки допустил? :cry:
Добавлено:
Так-с, "поигравшись" с настройками LPT порта в биосе удалось прочитать микрухи :))
Фьюзы у меня так в них зашиты: CKOPT, BODEN и SPIEN(неактивный чекбокс). Но всеравно не желают определяться системой.
Комментарий к файлу: моя печатка
mylcd000.lay [85.1 KiB]
Последний раз редактировалось Acid_Reptile Ср окт 06, 2010 15:55:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:09:43
Может немного не в тему, но здесь видел вполне рабочий вариант USB-LCD с исходниками программ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:00:05
Acid_Reptile у Вас на печатке уазаны номиналы конденсаторов кварца в 15 пик, а надо 22,хотя это некритично,но может из-за этого и не заводится.Печатку на косяки не проверял. Попробуйте собрать на печатке Kondor775 оригинальной,все должно запуститься без проблем. По крайней мере убедитесь что все работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:28:57
Так, что значит не желают? При подключении к юсб что выдает система? Дров хочет или что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 22:39:54
Есть еще вот такая схема
http://forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?f=11&t=1540
Включай! Лишнее отгорит!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 07:34:30
У меня до нее руки не дошли, да и лень печатку рисовать :). Эта схема обсуждалась на нашем модлабсе. Лень,вроде и так красиво работает. А вот на PIC 2550 собирал-были проблемы,периодически выключался сам по себе, слетала прошивка.В общем мега самый приемлемый вариант.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:28:15
А вот так: "Устройство USB не опознано и бла-бла-бла". Дров не просит. Просто винда видит, что на порту появился "потребитель" электричества, но никаких данных по D- и D+ не идет. Толи резюки плохие, толи еще что, что мешает контроллеру запуститься.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:40:45
Ну попробуйте ткнуть дрова через диспетчер устройств. А, еще проверьте, может у Вас D+ и D- местами перепутаны. У меня на первой платке так было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:04:04
Все оказалось гораздо проще! :))) Чертов разъем USB, выпаянный из платы принтера, оказался с поврежденным контактом. 2 дня не мог найти причину... Чтоб его... Поправил и опля - устройство дрова попросило и установилось в систему :music:
Спасибо за помощь и извините за беспокойство! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:13:29
Поздравляю. :)) :beer:
Теперь может замахнемся на: http://forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?f=11&t=1540 ? С Вас плата, с меня сборка настройка тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:01:56
Эхх, рано поздравили :(
Подключил экранчик - не работает. Меняется только контрастность и яркость через LCDSmartie. Подключил другой - такая же петрушка. Иногда появляются "крякозябрики", иногда нет. Тестовая программка от Till Harbaum устройство определяет, но пишет, что контроллер не найден. Видимо это про дисплей. Прям уж и не знаю, куда теперь копать... Что-то не везет мне с этим устройством... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 23:57:12
Подключил экранчик - не работает. Меняется только контрастность и яркость через LCDSmartie. Подключил другой - такая же петрушка. Иногда появляются "крякозябрики". Прям уж и не знаю, куда теперь копать...
А вы проверьте правильность монтажа, на обрывы и КЗ от ЖКИ к МК.
Может перепутаны местами выводы подключения ЖКИ и МК?
Последний раз редактировалось stalewar Вс окт 24, 2010 05:51:40, всего редактировалось 1 раз.
