Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шумы ОУ при больших сопротивления ОС
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:45:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Шумы ОУ при больших сопротивления ОС
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:29:42
Всем привет!
Разрешите задать вопрос.
Использую классическую схему неинвертирующего ОУ - Картинка
Мне надо иметь КУ=2, поэтому использую одинаковые резисторы в ОС.
Сначала взял в качестве R1 и R2 номиналы по 100кОм. На вход ничего не подается, но схема начинает усиливать наводки (с помощью осциллографа они заметны на выходе). Проблема решается, если вместо 100 кОм взять номинал в разы меньше, например, по 2кОма. Тогда все помехи на выходе полностью пропадают!
Почему так происходит? Один и тот же ток помехи создает меньшее падение напряжения на меньшем сопротивлении что ли? Или как это объяснить?
Тип ОУ: OP1177
 Заголовок сообщения: Re: Шумы ОУ при больших сопротивления ОС
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:44:38
R1 и R2 - образуют делитель напряжения, для того, чтобы уменьшить напряжение с выхода и подать его на инвертирующий вход
возьми конспект по микроэлектронике, там вам в начале года читали про делители напряжения, возьми оттуда формулу и подставь ее в эту схему и расчитай КУ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 18:05:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 76
hbot писал(а):
Всем привет!
Мне вот интересно
1)КАКОЕ постоянное напряжение на выходе у Вашего усилителя? :)
2)Вы смотрели КАК проходит синус через Ваш усилитель? :)
То что Вы видите на выходе-это наводки на входную цепь.Если замкнуть вход по переменке на массу, их не будет.И это совершенно нормальное явление, поскольку в реальности вход будет шунтироваться сопротивлением источника сигнала.Вот только жаль, что дивайс не вполне :) работоспособен...чего же ему не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:20:25
Операционные усилители это очень замечательная и притягательная вещь. Начнем с простого - А как "ребенок" питается?
В смысле, какой источник питания?
Объяснение с помехами простое - Вы шунтируете 2 мя кОмами большое входное сопротивление усилителя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:26:40
Извиняюсь, но я не понял, к чему этот вопрос... КУ я свой знаю и писал уже об этом в первом посте. Соответственно, я его не с потолка взял, а посчитал. Потому и взял равные резисторы в ОС, чтобы получить КУ=2.
Нулевое вообще сейчас. Но это не важно: шумит и при наличии входного сигнала точно так же, я проверял.
Это не наводки на входную цепь. Это точно. На входе у меня стоит шунт 240 Ом на землю для токового сигнала. Входной синус усиливается хорошо и правильно. Кроме того я пробовал менять входной шунт на другой номинал, при этом помехи на выходе не менялись, что подтверждает тот факт, что они возникают НЕ на входе ОУ.
Ребенок питается от +-15В. Это напряжение создается DC/DC модулем Traco THN15-2423WI. От него и прут помехи, кстати, потому что данные модули этим грешат очень, как оказалось. Но это не суть сейчас. Модуль и помехи есть, и от них никуда не деться.
Разве? Ведь вроде же в случае неинвертирующего усилителя резисторы ОС не влияют на входное сопротивление? Оно равно входному сопротивлению ОУ, т.е. очень большое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:30:35
Рейтинг сообщений: 84
Ну так П-фильтр и кренку поставьте. Или вы хотите вводить всякие обратные связи вместо того, чтобы задавить помехи по питанию? Вроде бы это не помогает :)
ЗЫ
На 100 кОм можно и из воздуха много чего наловить, а тут у вас в нескольких сантиметрах импульсник лежит... Он хоть в экране?
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:45:01
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Шумят сами резисторы. Чем больше их сопротивление, тем больше шум. Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники", 1-й том, раздел (по памяти, как-то так) "Прецизионная и малошумящая аппаратура". Кроме того, шумят входы самого ОУ (гляньте, какой их входной ток по даташиту, у LM358, например, порядка 1,5 мкА). А резисторы малого номинала их хорошо шунтируют.
Гляньте сюда, довольно похожий вопрос.
Последний раз редактировалось falkonist Чт окт 07, 2010 12:55:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:49:03
Простите за мою серость, но данные термины мне не знакомы :oops:
Помехи по питанию, к сожалению пока полностью задавить не получается, хотя филтры, рекомендуемые самими Traco, у меня стоят и заметно снижают этот шум. К тому же проблема не в том, что шум идет иммено от модуля питания, а в том, что при замене резисторов усилитель на шум реагирует так, что мне не совсем понятно. Ведь наводки могут и еще откуда-то прийти, даже если DC/DC шуметь не будет, а ОУ при этом на эти наводки точно так же среагирует.
clvr00 писал(а):
ЗЫ
Он корпусом своим экранирован: http://catalog.gaw.ru/project/images/components/THN15WI.jpg
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:03:00
Спасибо. Это, может быть, тоже присутствует, но в данном случае моя основная проблема - это внешний шум, я уверен, потому что видел его. И током смещения он тоже не вызван, т.к. шум этот - переменный сигнал.
Вот вернусь к своему изначальному предположению. Пусть через резисторы ОС течет ток помехи "Iпом". Откуда он берется и как туда попадает - не знаю - возможно, как наводка или емкостная связь. Тогда при нулевом напряжении на входе "+" ОУ имеем напряжение на выходе: Iпом*R1*КУ. Т.е. при смене обоих резисторов со 100 кОм на 2 кОма КУ не меняется, но напряжение помехи уменьшается за счет уменьшения R1. Может такое быть объяснение?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:13:06
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Ну и поставьте резисторы номиналом поменьше. Всё равно Вы подаёте сигнал на на инвертирующий вход. Его большое входное сопротивление не изменится. Или Вы экономите общий ток потребления схемы?
Источник помехи имеет некое внутреннее сопротивление, которое образует делитель напряжения со входным сопротивлением приёмника помехи. Если входное сопротивление приёмника помехи большое, то коэффициент деления такого делителя небольшой. Поэтому с резистором в 100 ком помеха ловится хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:23:39
Наверно, Вы имели ввиду НЕинвертирующий вход?
Да, изначально была идея взять резюки побольше, чтобы не нагружать ОУ особо. Но с 2 кОмами тоже жить можно. Собственно, проблему я так и решил уже. Просто не понятно мне до конца, почему это решение помогает, вот и решил спросить у знающих людей тут...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:25:47
Спасибо! Такое объяснение мне нравится! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:02:32
Полоса Вашего усилителя GBP/Kу=1,3МГц/2=650кГц.
Чтобы не быть голословным, резистор 100кОм в полосе 650кГц даёт шум примерно 220мкВ пик-пик (33мкВ - среднеквадратичный). Шум резистора R1 усилится в 2 раза, а R2 не усиливается. Итого, резисторы дают вклад на выходе примерно 500мкВ п-п.
Собственный шум усилителя - 8нВ*корень(f)*Kу=13мкВ среднеквадратичный, ~90мкВ п-п.
Если не нужна вся полоса, то можно отфильтровать лишнее и уменьшить шумы.
Вот такие цифры. Если они больше, то это не шумы, а наводки. Либо по входу, либо по питанию (чаще всего - это неправильная разводка земель). Если по входу, то есть два пути проникновения: емкостной (через паразитные ёмкости) и индуктивный (на петли из проводников). Если экранировка входов не помогает, то хороший способ - симметризовать вход (дифференциальный, а лучше инструментальный усилитель), тогда можно увеличить коэффициент подавления синфазной наводки. Имейте ввиду, что Косс, который приводится в документации - это теоретический предел, в реальной схеме синфазка намного легче превращается в дифференциальный сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:49:23
Спасибо за расчеты! Лишнее подтверждение, что это наводки у меня.
Спасибо за информацию. Но последнее предложение про КОСС я не понял. Не могли бы Вы расшифровать, как "синфазка превращается в дифф-сигнал" и что из этого следует?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:20:19
Представьте себе дифференциальный усилитель с 4-мя резисторами, два подключены к инвертирующему входу, два к неинвертирующему. Входы у такой схемы симметричны. В идеальном случае, если все резисторы одинаковы, то синфазное напряжение вычитается. Тогда ограничением служит Косс ОУ (доходит до -120дБ или 1млн раз). Но если эти резисторы имеют разброс 5%, то коэффициент деления по каждому входу будет разным и может отличаться на 2*5%=10%. Другими словами, 10% синфазного сигнала стали дифференциальным сигналом. Косс равен 1/10 или -20дБ. Резисторы с точностью 0,1% дают Косс на уровне 2*10-3 или -54дБ. То есть в реальной жизни достичь Косс, приводимого в документации практически невозможно. :( В инструментальных усилителях такие резисторы подгоняют с помощью лазера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:23:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:27:17
Вот типичная схема дифф.усилителя о которм шла речь.
RTR8605.gif [2.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:18:18
Я понимаю, что мой вопрос мог показаться странным и предложу Вам простое решение. Надо использовать схему инвертирующего усилителя. Тогда подавление помехи по питанию станет правильным, т.е. достигнет свои -120дБ и проблема снимется. Что касается DC/DC преобразователей то их надо фильтровать как следует, LC звеньями с правильными номиналами и правильным набором конденсаторов. При этом неплохо очень внимательно ознакомиться с DataSheet - ом и определить правильный тип и номинал фильтрующих емкостей. В приближении к идеалу это большое количество керамических конденсаторов небольшой емкости, а не тот один несчастный конденсатор на 10 мкФ используемый в большинстве случаев.
Как правильно было замечено ОУ усиливает разностный сигнал. Входов у него два.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 00:01:40
1. Расскажите, пожалуйста, почему при использовании инвертирующего усилителя подавление помех по питанию является "правильным"?
2. DC/DC преобразователь в моем случае уже имеет входной и выходной фильтры согласно рекомендациям от Трако. На входе - это конденсаторы и токоскомпенсированный дроссель с рекомендуемыми номиналами, на выходе - П-образный LC-фильтр. Сразу скажу, что убрать здесь помехи полностью у меня не получалось, но снижаются они с данными фильтрами значительно. В любом случае, проблема с шумом питания - это другая тема, а первый мой вопрос касался реакции ОУ на любые помехи, просто так получилось, что это оказались помехи от импульсника Трако. Но, если нужно, я могу подробнее описать фильтр по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 20:44:40
Попробую просто. Чему равно входное сопротивление инвертирующего усилителя? Сопротивлению резистора на входе. Так? Значит точка инвертирующего входа - сигнальная земля. Неинвертирующий вход будет заземлен. значит разность напряжений 0. Если мы ноль усилим ноль получим. Все вышеперечисленное справедливо для постоянного тока. т.е. изменение напряжения питания на входах будет синфазным и Ваш ОУ подавит синфазную составляющую насколько сможет.
Выходного фильтра DC/DC преобразователя недостаточно в Вашем случае. Я поставил бы еще один такой же последовательно. Важно : точка съема обратной связи стабилизатора остается после первого фильтра как в документации на этот стабилизатор. Это легко покажет любой САПР
Простите за сумбурность ответ быстрый.
