Выдвигающаяся мини-клавиатура из CD-ROMа
Сообщение Desired »
Захотелось как-то необычно оформить 10-12 кнопок,с защитой от случайных нажатий.Есть идея-использовать старый сидиром и его подвижный лоток,это уже готовый привод с концевыми выключателями по бокам.Внутри убираем всю электронную начинку,лазер и тд.Оставляем голый моторчик и концевики.Внутрь ставится парочка небольших реле.Кнопки PLAY и EJECT на плате лицевой панели будут включать эти реле,которые будут уже реверсировать двигатель.Как вариант-простейший Н-мост вместо реле,и к нему мелкий МК типа АТ1200 (все равно неиспользованные лежат)тогда можно будет оставить одну кнопку.Сам трей изнутри обрабатывается дремелем с фрезой,вырезается ненужное,оставляя лишь края-полозки ну и немного пластмассы,чтоб было на что крепить.Сверху крепим плату из текстолита с микровыключателями(от них гибким шлейфом сделать провода и соединить с управляемым устройством).Оформление по вкусу.
Главное в этой конструкции - то,чтобы кнопки на этой мини-клавиатуре были защищены от случайного нажатия.Чем они будут управлять неважно(в моем случае это обычные реле),и необычность :)
Пойду сделаю наброски пока...
Вообще то думал что такую штуку уже давно придумали моддеры,однако ничего не нашел по теме.В компьютере такое устройство думаю многим бы понравилось (да хоть даже на основе его сделать цифровой замок компа :) )
Сообщение Anode_Katode »
Так вроде бы уже сделано было... Года полтора назад где-то в англоязычном сегменте видел.
Там умельцы не просто с кнопки управление сделали, а оставили контроллер привода, и написали новый драйвер для сидюка.
Стал определяться как новое устройство, открывать/закрывать лоток можно было программно, как на обычном CD-Rom'е. Только кнопка на выезжающем лотке была всего одна (точно помню) - красная, типа, "аварийного стопа". Цель сего устройства я тогда до конца не понял, но выглядело неплохо (подсветка, псевдо металл, эстетика хай-тека).
А вот в русско-язычной среде ни разу ничего подобного не видел. А, вообще, действительно прикольная идея.
Сообщение kot9pko »
можно использовать кнопку сидюка управления лотком. Классная идея :) сделаю себе:) кнопку можно сделать под столом
(12.44 КБ) 435 скачиваний
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Сообщение Skysmoker »
Получится классная подставка для кофе... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Вернуться в «Умные мысли»
