Имеется DC-DC конвертер TPS5430 - http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s5430.html
Стабилизация в нем осуществляется через встроенный компаратор с источником опорного напряжения 1.221 В.
Хотелось бы использовать его для контроля тока на мощном светодиоде.
Что бы добиться такого падения напряжения на компараторе, необходимо последовательно со светодиодом включать достаточно большое сопротивление, которое даст большие потери.
Конечно лучше бы подыскать регулятор с low-voltage компаратором порядка 0.1-0.2В. Но хочется также использовать имеющийся.
Пока, приходит в голову подключить еще один внешний компаратор или шунт-регулятор (вроде TL431, только совсем низковольтный), который должен быть достаточно быстрым (частота работы преобразователя до 500 KHz) и источник опорного напряжения на нем должен быть очень небольшим (0.1-0.3В).
Вопрос, как можно обойти эту проблему, ну и на чем это можно вообще реализовать, есть какие-нибудь идеи ?
Регулятор тока с высоким КПД
Последний раз редактировалось ftx07 Чт окт 07, 2010 20:04:13, всего редактировалось 1 раз.
- asgrisha
- Опытный кот
Re: Регулятор тока с высоким КПД
ftx07 писал(а): встроенный компаратор с источником опорного напряжения 1.221 В.
Если поставить операционный усилитель, то сопротивление и соответственно потери будут поменьше.
от подписи отказался
500 МГц? Вот это да!
ludmila 1 писал(а):500 МГц? Вот это да!
Очепятка, KHz конечно же.
А ОУ тогда должен быть точным, маломощным, быстрым, питаться напряжением 6-12 В. Не подскажите, хоть куда смотреть ? их же море.
- asgrisha
- Опытный кот
Эт точно! Посмотрите здесь: http://controller-on-i8080.narod.ru/8253.html. Если по справочникам подобрать подходящие операционники, то потом легче будет найти нужный.
