Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронные трансформаторы.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электронный Трансформатор Taschibra
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:08:16
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Ну вопервых фирма называется Toshiba! Дальше читать http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=35066 или пользоваться поиском http://www.google.ru/#q=%D0%BF%D1%80%D0 ... 3ac1f13e26
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:50:13
прикол! собрал в новый корпус потраха от taschibra проверил без диодного моста легко тянет 35W лампу на 12v/ напряжение на выходе показывает 11,7v. подключаю диодный мостик с кондерами, измеряю напругу на выходе с моста-22v :shock: .вешаю нагрузку, ту же лампу, она молчит как рыба об лёд. снимаю нагрузку напруга есть, вешаю обратно опять молчит. меряю напругу на входе моста непосредственно после транса, её там нет :cry: в чем фигня?
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:51:53
я уже было думал магнитолку в гараж у тараканить :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:40:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
мостик небось медленный и греется сильно?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:05:23
ни чего подобного не грелся,
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 00:00:00
Карма: -4
Абсолютно согласен! Во-первых мост тут не нужен, во-вторых диоды медленные, замените и включите как положено для ВЧ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:08:04
посоветуйте какие. марку диода и ток >2A
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:11:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Можно Шотки из БП от ПК, КД2999, КД213 или подобные... .
Последний раз редактировалось Borodach Пт окт 08, 2010 08:48:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:17:01
диоды от такогоже блока подойдут? которые на входе блока стоят
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 08:20:43
Карма: 120
Нет, на "входе" стоят низкочастотные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:17:30
ясненько. блин уезжаю сегодня не успею сделать :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:29:19
идея!!!!!!! если диоды на транзисторы заменить :idea:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 01:29:06
Карма: -4
Ну не упрямствуйте! Поставте Шотки, не создавайте себе проблемы. Вот для ВАС: MBR20100CT, просто бомба и не дорого!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:28:00
Привет форумчане!
Хочу поделиться своим(небольшим) опытом по использованию электронных трансформаторов Taschibra. Пару лет назад на прилавке магазина увидел это малогабаритное изделие, которое понравилось своими тех. характеристиками. Увидел, приобрёл экземпляр мощностью 150Вт, так как был нужен блок питания для насоса 12В от "Газели". Дома подключил к сети и мультиметром проверил напряжение на выходе, к сожалению его не было, причём оно не появилось даже при подключении различных нагрузок, автоламп. Расстроился, поменял в магазине. Второй экземпляр сразу показал на выходе 11В, подключил нагрузку, всё хоккей! После этого приобретал ещё штуки три для разных нужд и у всех на выходе было сразу переменное напряжение! Ну да ладно. Так как для питания электродвигателя насоса нужна постоянка просто на выход подключил диодный мост и смело включил в сеть. А на выходе моста напруги ноль и сам нагрелся как утюг, ну я быстро выключил и стал думать, как оно такое вышло. Вспомнил про устройство компьютерных БП, на выходе двухполупериодный выпрямитель на диодах Шоттки. Решил сделать так же, да и за счёт увеличения количества витков заодно поднять напряжение. Разобрал, трансформатор был с кольцевым магнитопроводом, что удобно при перемотке. Намотал новую двойную вторичную обмотку, подключил выпрямитель с кондёром на выходе 10 000 мкФ. Насос заработал сразу, а радости не было предела! и работает по сей день.
Нагружал БП автолампами, получилось держит 10А при 15В дальше напруга падает, но при такой нагрузке транзисторы теплеют, так что 150Вт получается выдаёт, хоть и Китай.
Но одно огорчает всё таки нет стабилизации выходного напряжения и при изменении напряжения сети выходное тоже гуляет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:43:26
спасибо ребятки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:57:09
Вот блок питания о котором писал, уместился в распределительной коробке.
003.jpg [112.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:11:20
Рейтинг сообщений: 81
Не плохо. У нас в городе такие вещи не продают, а самодельные "Taschibra"ы на биполярниках у меня никак не хотели толком работать. Но как только заменил транзисторы на MOSFET сразу все стало ОК, в последствии ради эксперимента доводил мощности до 500W.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:34:08
А вот сам транс из которого и был сделан блок питания.
002.jpg [128.29 KiB]
001.jpg [126.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:42:37
Рейтинг сообщений: 68
Ну, во-вторых, вы бы не умничали, поскольку это не принципиально, имхо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 00:54:04
Карма: -4
Я и не умничаю, а отвечаю на вопросы "зеленой" молодежи:)) Посмотрите в историю, поймете - что Китай делает потделку! А потом отписывайтете на мои ответы. Жаль, что Вы не работаете головой. Только видете новости "желтых" газет...
