Добрый вечер В личке попросили у меня дать чертижи деталей Детали указаны у автора статьи немогу понять какие такие чертижи Отличаются размером только подстроичные резисторы Место за транзисторами зависит от радиатора Я планирую ставить небольшую пластину 120х50х5мм для транзисторов А потом эту пластину с платой можно привинтить уже на корпус блока или к большему радиатору Выкладываю финишную плату вид со стороны дорожек (и фото используемых резисторов) Критикуйте пожалуйста
Здравствуйте Хоть кто нибудь собирал плату UYRA Сейчас начал смотреть Сразу ошибки -220 идёт на R4, +220 соединён прямо с +5 Дальше смотреть не хочется Задействованы две стороны и дорожки проходят между ногами микросхем Нужен ещё третий слой
Подскажите как реализовать в данной схеме обратную связь (на оптопаре) в схеме остались токо драйвера мосфетов и сами полевики с трансом. Управлять всем будет pic16f690.
Да, собственно как в любом ИБП. Выпрямляется выходное напряжение, ставится компаратор, который открывает оптопару при достижении 220В. С микроконтроллером это реализуется очень хорошо, а, вот с аналоговой схемой управления (которая приведена в статье) я бы разделительный трансформатор применил.
Спасибо что откликнулись. Я себе представляю примерно так обратную связь: ставим диодный мост на выходе транса. к нему через гасящий резистор подлючаем оптопару. эмитер транзистора на общиий провод, а коллектор через подтягивающий резистор на +Vdd. и среднюю точку цепляем к ацп контроллера.
Про компаратор забыли. Есть на свете такие приборы (см. в прикреплённом файле). С их помощью можно набрать высоковольтный компаратор на нужное напряжение и соответственно подключить на выход светодиод оптопары. Можно опять же разделительный трансформатор поставить. Выпрямить напряжение вторичной (низковольтной) обмотки и подать на вход АЦП микроконтроллера. Это зависит от того какой алгоритм стабилизации выходного напряжения у Вас будет реализовываться на микроконтроллере.
вся проблема в том что у транса всего 2 обмотки. третьей для обратной связи нет и мотать не очень хочется. поэтому я и хотел выпрямить 220В получаемые с выхода транса и кинуть на оптопару. контроллер будет постоянно измерять амплитуду выходного напряжения и в зависимости от неё изменять ширину импульсов.
Я имею в виду не третью обмотку трансформатора, а отдельный измерительный трансформатор. Что касается оптопары, то передавать с её помощью уровень выходного напряжения без дополнительных устройств, таких как преобразователь напряжение-частота или напряжение-ШИ, вряд ли получится. Во всяком случае, я бы не рекомендовал, поскольку оптопара- довольно нелинейный элемент.
Доброго времени суток, Господа. Изобразите пожалуйста хотя бы чисто схематически, что Вы тут собираетесь построить. А то я довольно долгое время слежу за темой но никак толком не пойму.
Здравствуйте. Уже неделю ковыряю схемку-не могу запустить узел на Tl494(DA2), проблема явно не в монтаже( уже пробовал собрать отдельно этот узел-та же петрушка). При использовании внешнего генератора на выводах 7 и 14, как и положено синусоиды. Помогите пожайлуста, с этой микрухой дел не имел, картинка прилагается Это сигнал на 10-й ноге DA2
Сейчас этот форум просматривают: Djimi и гости: 78
