ремонт тюнера в автомагнитоле sony csx-427ue
shurik21123
Сообщение shurik21123 »
Сам мафон работает отлично,большенство радиостанций ловит в автоматическом режиме,но при прослушивание любого радио существую маленькие помехи (как будно едишь где то далеко от города).Всю проводку в авто проверил все в порядке,сменил 3 антенны (две активные стояли на стекле,3-ю активную врезал в крышу),но проблема осталась.Я предполагаю, что дело в самом тюнере мафона.
Что посоветуете сделать?
ST@S
Re: ремонт тюнера в автомагнитоле sony csx-427ue
Сообщение ST@S »
В книжке на мафон посмотри - там регулировка полосы пропускания есть (IF BAND),
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
shurik21123
ST@S писал(а):В книжке на мафон посмотри - там регулировка полосы пропускания есть (IF BAND),
все настройки перепробывал,толку 0
ST@S
Сообщение ST@S »
А как робит без активной антенны? То есть просто на кусок провода?
shurik21123
ST@S писал(а):А как робит без активной антенны? То есть просто на кусок провода?
также ,только станций поменьше находит
ST@S
Сообщение ST@S »
А принудительно можно в mono приём перевести? Ну тут только грешить на стереодекодер. Хотя обычно он в автомагнитолах - неплохой.
shurik21123
ST@S писал(а):А принудительно можно в mono приём перевести? Ну тут только грешить на стереодекодер. Хотя обычно он в автомагнитолах - неплохой.
есть.чуть-чуть лучше становиться
shurik21123
а сам тюнер может быть?
ST@S
Сообщение ST@S »
Возможно (маловероятно), что отпала земля, вообще непропай. Плату надо смотреть под лупой на предмет треснувших дорожек. Но это МАЛОВЕРОЯТНО. Очень! В самом тюнере шипеть могут УРЧ, варикапы...
