ИК паяльная станция с цифровым управлением.
- Nimnul
- Опытный кот
Ищу автора статьи
http://radiokot.ru/lab/controller/56/
..уж больно понравилась разработка...сейчас занимаюсь изготовлением самих нагревателей(нижнего и верхнего)...собсвенно вопрос: Проэкт получит дальнейшее развитие или так и останется?
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Интересует а поддержка термо профилей в ней есть?
- Nimnul
- Опытный кот
Да и вообще хотелось довести ее до идеала...как например в соседней ветке (Цифровая паяльная станция (от михи-псков)).
хорошо бы описание программы и назначение кнопок f1 f2 f3.
А где собственно автор? По проекту есть несколько вопросов
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
grean2007
- Нашел транзистор. Понюхал.
Интересная конструкция! Хотелось бы по подробнее узнать как задается термопрофиль.
Я собрал управление печью с термопрофилем, но там один канал.
- Nimnul
- Опытный кот
Уважаемая администрация...подскажите ник автора
Nimnul писал(а):Уважаемая администрация...подскажите ник автора
Присоединяюсь
grean2007
Автор инкогнито, подпись статьи видели? .....
Заказал на EBAY круглый керамический ИК нагреватель 250 вт. на верхний нагрев.
Составил плату силовой части.(перезалил,немного подкорректировал)
- Силовая-пит.rar
- (8.39 КБ) 2403 скачивания
- Силовая-пит.rar
- (8.36 КБ) 1719 скачиваний
Всем привет, кто-нибудь уже собрал блок управления? У меня возникли вопросы по калибровке термопар, один канал (третий) все красиво показывает, при комнатной температуре значение ацп 60-70, а на остальных каналах с той же термопарой 0. При нагревании термопар третий канал реагирует шустрее, остальные как-то вяло. Подстроечники на середине все пока что.
На входах ацп картина такая же, на третьем 0,4-0,5в, на остальных 0,02. одну LM358 поменял, теперь значение ацп при компнатной температуре 10-15. но это все равно мало по сравнению с каналом 3.
Попробую поменять LM358 обе.
Перекинул одну LM358, показания выровнялись.
Блок управления собрал, работает. Симисторы BTA225 800B. Оптосимисторы MOC3083.
Теперь думаю что делать с морганием, низ собираюсь на галогенках делать.
grean2007
Кто разобрался термопрофиль можно задать? Для чего 4 канала, паяльник и фен подключать?
Нет, термопрофилей нет, автор о них и ничего не писал, но при желании, думаю можно программу доработать и вбить несколько термопрофилей.
4 канала для 4-х термопар, можно подключать только 2 - оду на низ и одну на верх. Вообще 4 термопары для большей точности измерения.
Два режима управления - мощность вручную (0-100%, шаг 10%) и температуру вручную (пргревает до указанной температуры и поддерживает ее).
Работает, проверил сегодня. Но есть некоторые заменчания, хотелось бы услышать тут автора.
Уважаемый sydon , собираюсь повторить эту схему, посему возникло пару вопросов : возможна ли вручном режиме раздельная регулировка низа и верха (прогрев платы до 180 в течении 10минут, затем включение верха), паяю давно, пользуюсь ТОЛЬКО ручным управлением . Возможно ли вместо термопар использовать терморезисторы (платиновые датчики)? Четыре датчика думаю перебор ,а в качестве нагревателей считаю лучше всего использовать керамику .
Да, регулировка раздельная на верх и низ.
По поводу терморезисторов не скажу, я не автор, но думаю без значительных изменений прошивки и схемы тут не обойдется.
Возможно керамика и лучше. но и стоит дороже, поэтому я пока собираю на галогенках, а там будет видно.
И еще, преднагрев 10мин это имхо много. Весь цикл пайки должен укладываться в 8 мин, по крайней мере так рекомендуют в даташитах.
Но опять - же есть желание с автором обсудить и по-возможности доработать устройство.
Сегодня собрал блок управления! Меню понятное, блок работает хорошо. Когда соберу всю станйию отпишусь. Перерисовал немного плату чтобы стала в корпус Z4A, есть плата силовой части, использовал семисторы BT138-600. Если надо могу выложить.
fiksx писал(а):Сегодня собрал блок управления! Меню понятное, блок работает хорошо. Когда соберу всю станйию отпишусь. Перерисовал немного плату чтобы стала в корпус Z4A, есть плата силовой части, использовал семисторы BT138-600. Если надо могу выложить.
выкладывай
Собрал станцию.
Не удается нормально настроить пид для нижней конфорки 2квт.
Видимо из-за большой инерции, бывает ошибка в температуре градусов на 20-ть.
Какие значения нужно установить Kp Ki Kd ?
Может уважаемый автор прояснит особености настройки ПИД ?
Вот платы. Оптопары управляются от ног микроконтролера через резюки 510 ом. Пид пока не настраивал. А как у кого получилось настроить термопары? я как не настраивал всеравно в некоторых участках разбег до 6 градусов, это в диапазаоне от 100 до 260 градусов.
- паялка платы.rar
- (27.4 КБ) 2556 скачиваний
