амфитон А1-01-2
дюха
амфитон А1-01-2
Сообщение дюха »
помогите запустить амфитон :cry: :cry: :cry: :cry:
дюха
Re: амфитон
Сообщение дюха »
просто при включении в сеть горит перегрузка :?
дюха
Re: амфитон
Сообщение дюха »
А1-01-2
Света
Re: амфитон
Сообщение Света »
дюха
Re: амфитон
Сообщение дюха »
помогите пожалуйста :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
алексей1
Re: амфитон А1-01-2
Сообщение алексей1 »
меняй кондеры в блоке зашиты,проверяй транзисторы на пробой.и померь постоянку на выходе до реле защиты.удачи.
дюха
Re: амфитон А1-01-2
Сообщение дюха »
у меня зароботал один канал, но сильно фонит. что может быть? :dont_know:
алексей1
Re: амфитон А1-01-2
или земля где то оторвана или гудят кондеры по питанию
Rinon Ninqueon
Re: амфитон А1-01-2
Сообщение Rinon Ninqueon »
Мне кажется, или Glacier амфитон чинил как-то?
Сам себе Гилмор
tohasadist
Re: амфитон А1-01-2
Сообщение tohasadist »
да, Серега помоему чинил амфика, но и Паша чинил тоже и много еще кто, я тоже чинил. здесь делоне в этом, а в том, что ТС полный ноль (если так, то плохо). ТС, может сменишь банки в питании, да и все остальные (поди-ка армяшки) :sleep:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
glacier
Re: амфитон А1-01-2
Сообщение glacier »
старый апаратец
для начала замерь постоянное напряжение в БП
если примерно такое-же какое указано в схеме апарата - значит банки можно оставить пока что.
так же можно попробывать подключить источник сигнала напрямую к оконечникам и послушать работает или нет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
