чем запрограммировать at89c51
Закрыто
filaret
Сообщение filaret »
доброго времени суток! хочу собрать программатор AT-Prog, нашёл at89c51, теперь незнаю чем её прошить для этого программатора, не подскажите?
lix
Re: чем запрограммировать at89c51
Сообщение lix »
вобще можно найти at89S52, он с последовательным интерфейсом и его можно прошить в 5 проводков. а этот... надо программатор искать. я собрал по схеме из журнала Радио 9/2003, но так и не прошил. там прога под ДОС, я переписал на линух, но оно не прошивало... там еще вроде была схема на какой-то АВРке, если ее заменить на аналогичную более новую, то все будет просто :). а какие контроллеры собрался прошивать? может стоит использовать те, у которых есть интерфейс последовательного программирования?
lix
Сообщение lix »
с51 можно заменить на atmega8515 без переделки платы, могу дать прошивку для него, если сам не скомпилишь. этот можно прошить через 5 проводков от LPT.
filaret
Сообщение filaret »
вообще хотел собрать этот программатор для работы с at89c2051 и at89c4051, программа под винду, других не нашёл у всех работа в досе, а в дос не врубаюсь
lix
Сообщение lix »
а под какую ОС надо?. может стоит поискать альтернативы?
uldemir
Сообщение uldemir »
AT89c52 я программировал Willemprom-ом (с адаптером).
filaret
Сообщение filaret »
windows XP
filaret
Сообщение filaret »
я тоже хотел собрать Willem но в нашем захалустье микрух на него не найти
Alik221
Сообщение Alik221 »
Если прошивать AT89C2051, то я использую TAFE, правда он через LPT, но под винду (ICProg), и пока ни разу меня не подводила. Из микрух нужна тока 74hc174 или 555тм9. Напряжение 19 вольт беру с зарядника ноута. Правда чтобы работало там нужно схемку немного доработать.
borys
Сообщение borys »
Для прошивки AT89C2051(4051) также подходит программатор DL2TM , работает через LPT
под управлением ICProg .
ZuBor
Сообщение ZuBor »
Для этого программатора я брал AT89S51 и программировал этим:
http://www.atprog.boom.ru/Sindex.html
filaret
Сообщение filaret »
а под схему на какой микросхеме at89c51 или at90s4414?
ZuBor
Сообщение ZuBor »
Для схемы с AT89C51
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
AT-prog не советую , сам когда-то собирал. Во первых маленький список поддерживаемых мк и далеко не все мк что есть в списке шьются нормально. Так например Ат89с2051 если поднять лок-биты стирается содержимое флеш. Во вторых требует наличие первоначального программатора. В третьих проект давным-давно заморожен если не умер , в связи с этим надеяться на исправление багов не приходиться... Всех недостатков уже и не помню , но наигравшись вдоволь с ат-прогом собрал себе всё-таки вот такой http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/Pgm89v ... 89v31.html чего и вам желаю.
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
vovkmix
Сообщение vovkmix »
Alik221 писал(а):Если прошивать AT89C2051, то я использую TAFE, правда он через LPT, но под винду (ICProg), и пока ни разу меня не подводила. Из микрух нужна тока 74hc174 или 555тм9. Напряжение 19 вольт беру с зарядника ноута. Правда чтобы работало там нужно схемку немного доработать.
Как и где доработать? Что изменить или добавить? Давай не темни делись :))
AlexNike
Сообщение AlexNike »
Попробуйте собрать вот этот програматор. Отлично шьет AT89c2051, а главное под XP.
IM1
Сообщение IM1 »
filaret писал(а):я тоже хотел собрать Willem но в нашем захалустье микрух на него не найти
В любом "захолустье" применяют ККМ или контрольные кассовые машины, т.е. кассы если по-простому. Заходите в ближайший центр ЦТО (центр технического обслуживания) ККМ, а их как правило много, да и реклама везде висит. Программаторы у них по регламенту обязаны быть, иначе работать не смогут.
Вот там Вам охотно и недорого прошьют контроллер и не надо лепить никаких проводков.
Закрыто
