нах они тебе нужны?
Простой УНЧ на 200 ватт.
куда тебе эти дины?
нах они тебе нужны?
нах они тебе нужны?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Нарисовал схему в МикроКапе, нужно только обозначить выходники, а то я их в своём архиве не нашёл.
- Amp 200W.rar
- (5.37 КБ) 369 скачиваний
Почти вся модель криво собрана. Скажите ваши типы транзисторов желаемые и опер.
Ну опер наверное TL072 или OPA, выходники 2SC5200 и 2SA1943, а ещё там стабилитроны нужно поставить.
Хорошо, только модели возьму Санкеи, они у меня поприличнее будут . Приведу в порядок файл, загружу.
Вот поправил. Установи режим по току покоя и меряй. Проверь емкости конденсаторов. Не забывай на пикушках буковку Р ставить.
Ток покоя от автора установи и проверь переходную и частотку. Есть там вопросы.
Гм , автора то почитай, лучше его никто не скажет. Радио за 91год номера 3 и 11.VanLux писал(а):А как ток покоя выставить?
Мда...Маловато петлевое усиление..Опер надо пошустрее и выход ему разгрузить...оно и получше будет.Но все равно-с наладкой замучаешься.У меня бы терпения не хватило
Ничего страшного, справлюсь) Буду делать этот усь для саба другу в машину.compad писал(а):У меня бы терпения не хватило
Тема конечно давняя, но хотелось внести свой пятачок. Усь Дорофеева у меня трудится уже 10 лет! Заработал сразу, на навесном монтаже в жмене проводов. В наличии имел несколько усей отечественного производства и один импортный на STK какойто (чужой усь, разглядел через вентиляционные отверстия). Еще имел полноценные макеты усей Трошина (радио 6,1988 с изменениями) и Акулиничева (радио 10,1989). Иностранец звучал сухо, как то не интересно, зато очень детально и меньше каши в звуке по сравнению с отечественными... Из всего набора выгодно отличались Акулиничев и Дорофеев. При чем Дорофеев имел более четкий и ударный бас, у Акулиничева бас смягченный и поверхностный. ВЧ немного отличались по окраске. В остальном звук сходен, каши нет, детализация колоссальная по сравнению с остальными. Долго решал какой усилитель лучше, в итоге остановился на Дорофееве. Колонки были Электроника 75АС128 8ом.
Сейчас есть в наличии ресивер Пионер 418. Стерео слушаю на Дорофеве, звук интереснее. Правда ОУ щас стоит TL071, и С22 из схемы исключен, питание поднято до +-28В. Звук зависит от качества разводки печатки и компоновки самого уся. Для начального Хай- Фай вполне приемлем.
Дорофеев это режим В там токовое усиление поэтому бас хороший
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
да, в качестве НЧ хорошо, но надо транзисторы выходные в металле ГМ ставить, у меня пластмассовые они от перегрева после 10 часов долбежки на полную вылетали. Но там на входе после преда подъем НЧ был +27дб, может от этого. А радиатор от У-101.
Теперь усь сидит в машине у друга и качает саб на двух 35ГДН-1-8. Питание +-24В от ПН. Хватает
на вч надо что-нибудь покачственне
Доброй ночи, если вместо 814 и 815 поставить 816 и 817, уменьшить силовой до одного, и выходные заменить на 818 и 819 в металле работать будет?
