аналоговая и цифровая электроника
Объясните,пожалуйста,в чем заключается принципиальная разница между цифровой и аналоговой электроникой.
- DX168B
- Друг Кота
Re: аналоговая и цифровая электроника
Очень просто - цифровая техника работает только с двумя состояниями: ЕСТЬ ТОК и НЕТ ТОКА.
Или с эквивалентными значениями 1 и 0 (триггеры, сумматоры, микроконтроллеры, компы)
Аналоговая работает с различными напряжениями и токами, которые могут плавно изменяться.(операционные усилители, динамики, микрофоны, звукосниматели, простые радиоприёмники и прочее)
В сравнение можно взять процессор AMD например и какой-нибудь простой усилитель.
Процессор работает с числами на основе единиц и нулей(с двумя величинами тока), а усилок с электрическими колебаниями звука(множественными величинами напряжения и тока).
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Спасибо за ответ,простите за невежество,но хотелось бы уточнить,может ли электронное устройство быть полностью цифровым или полностью аналоговым?
А какую роль играют в таком сложном цифровом устройстве,ну взять хотя бы компьютер,аналоговые элементы-резистор,конденсатор и.т.д.Спасибо.
Вообще-то, так оно обычно и бывает. Да, иногда встречаются схемы, в которых загоняют цифровые элементы в линейный режим, но это нетрадиционное извращение, которое, вообще-то, не является документированной возможностью. Для преобразований сигналов между разными представлениями (цифровым и аналоговым) используют аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Соответственно, там где необходимо соседство цифровой и аналоговой схемотехники (звуковая карта, например), обычно одна часть схемы чисто цифровая, другая - чисто аналоговая. А мостом между ними служат упомянутые преобразователи.... может ли электронное устройство быть полностью цифровым или полностью аналоговым?
Дело в том, что в какой-то мере "идеальная" цифровая техника - абстракция. Естесственно, даже цифровой сигнал при прохождении по реальным проводникам подчиняется и закону Ома, и всем остальным законам аналоговой природы. Поэтому, нет элементов "цифровых" и "аналоговых" - резистор будет ослаблять уровень "цифрового" сигнала абсолютно так же, как и аналогового. Иногда это бывает необходимо - для согласования уровней, например (простейший пример - для одного устройства уровень логической "1" может быть 5В, а для другого - 3В; очевидно, чтобы их состыковать, в простейшем случае надо поставить обычный делитель). Так же и со всеми остальными элементами. В частности, RC-цепочка может служить простейшим цифро-аналоговым преобразователем.А какую роль играют в таком сложном цифровом устройстве,ну взять хотя бы компьютер,аналоговые элементы-резистор,конденсатор ...
Основное отличие цифровой и аналоговой схемотехники - интерпретация сигнала. Если при "цифровом" подходе нас интересует только его наличие или отсутствие на определенной линии, то при аналоговом нам принципиально важно и его значение.
Во-первых, в компьютере достаточно аналоговых схем, например, схемы питания. Во-вторых, такие элементы, как резисторы и конденсаторы ставятся для корректной работы цифровых устройств, например, резисторы привязывают входы логических элементов к какому-нибудь уровню, конденсаторы фильтруют помехи по питанию, которые могут нарушить работу схем...А какую роль играют в таком сложном цифровом устройстве,ну взять хотя бы компьютер,аналоговые элементы-резистор,конденсатор и.т.д
Аналоговое устройство - это устройство, в котором сигнал на выходе изменяется непрерывно при постепенном изменении сигнала на входе.
Цифровой сигнал представлен только двумя логическими уровнями - высоким лог. уровнем и низким лог. уровнем, соответсвтующие уровню лог. 1 (высокий лог. уровень) и уровню лог. 0 (низкий лог. уровень).
Схемы, в которых применяются сигналы только двух лог. уровней - высокого лог. уровня и низкого лог. уровня - называются цифровыми электронными схемами.
Для обработки цифровых сигналов служат интегральные схемы (ИС).
ИС - это цифровая электронная схема, заключенная в малый корпус с выводами для взаимодействия с остальной переферией, и имеющая законченное функциональное назначение.
Вот так.
Вот так.
Спасибо,большое всем!Всё доходчиво и понятно.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Обязательно цифровая? Аналоговых ИС не бывает?Stalker46 писал(а):ИС - это цифровая электронная схема, заключенная в малый корпус с выводами для взаимодействия с остальной переферией, и имеющая законченное функциональное назначение.
я имел ввиду всю цифровую электронику.
Поэтому и принял во внимание лишь цифровые ИС.
