Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
- xDevs
- Мучитель микросхем
Re: Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
линк.
Там же есть линки на репозиторий проекта, если кто-то захочет поучаствовать в разработке.
- Jarex
- Первый раз сказал Мяу!
xDevs
такой простой деайс так нафаршеровать. Хотя много наваротов это на любителя.
- Jarex
Aheir
Наконецто начал собирать
Печатки гатовы . Начал спаивать . Такой таймер как у вас неимею, буду ставить имеюшийся аналог. Резултаты и просбы буду писать.
- Jarex
Aheir
поставил таймер м41т56 цыфры появились, но секунды идут со скоростью минут и иногда пропадают цифры секунд. сморел описание таймеров похоже адресация сдвинута. может можите подправить прошивку?
пробывал с м41т81 показывает пару нипонятных цифр
зарание спасибо
зарание спасибо
- Jarex
прошил второй прошивкой начал работать с м41т81. правда когда включаеш то запускаетса, то нет. чаше всего незапускаетса.
как понимаю дело в прошивке, в инициолизации таймера? или может быть в железе?
- Aheir
- Модератор
Надо внимательно посмотреть на инициализацию RTC, были отличия между микросхемами, досконально с этим не разбирался... Если запускается нестабильно, возможно у Вас проблемы с питанием или с часовым кварцем.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Jarex
Всем привет, наконецто завелись часы
Поставил м41е80 и пашло паехало.
пока ждал микрушку собрал такой вариант
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
тоже хорошо работает и попроще
Привет, я тут планирую собрать такие часики. Готовую схему и прошивку использовать не хочется, потому что интересно разобраться самому. Есть вопросы.
1) В обсуждаемой схеме по какому принципу идёт передача информации на индикаторы? просто 20 раз в секунду все регистры обнуляются и заполняются заново? И ещё, я правильно понял из схемы, что регистры соединены последовательно так, что получается из них один длинный убер-регистр?
2) Как вы посоветуете сделать управление яркостью лампочек с контроллера? Не обидятся ли ИН-ки, если я их буду кормить ШИМом?
3) Для чего, кроме подстройки времени, может быть полезна связь ЧАСОВ с КОМПЬЮТЕРОМ?
Или это было сделано просто чтоб было?
Последний раз редактировалось .ignore Пт сен 09, 2011 00:45:26, всего редактировалось 1 раз.
из ХЗ делаю ТЗ
судя по ДС тут стоит бат54 а не бат54а
автор не поставл бат54ц видимо из за отсутствия такого в начии
из ХЗ делаю ТЗ
- Aheir
- Модератор
Скорее всего, так и было, уже не помню, если честно... (
переразвел плату на свой лад
еще не паял так что сказать работает или нет немогу
- shema
- (49.12 КБ) 2989 скачиваний
из ХЗ делаю ТЗ
Питание ИН-12Б постоянным током не есть хорошо. через 1-2 года в часах они сдохнут.
При питании 160в 50гц через один диод КД 105 без фильтра срок службы ИН-12Б более 30 лет.
Часы на 133 серии, спаяные в 1980 году идут до сих пор.
Ночью индикаторы прекрасно видны и не раздражают зрение.
Ntrud писал(а):Питание ИН-12Б постоянным током не есть хорошо. через 1-2 года в часах они сдохнут.
Еще для этого есть динамическая индикация
- Aheir
- Модератор
Экспериментально оно пока не подтвердилось...(((
а можно ли использовать трансформатор для низковольтных галогенных ламп + к нему диодный мост чтобы получать 12В постоянного тока?
или не потянет?
или не потянет?
- Aheir
- Модератор
Думаю, ампер он выдаст, а больше и не требуется..
скажите пожалуйста, на какой ток можно взять индуктивность L1 из схемы DC/DC 12-200V?
- Aheir
- Модератор
Полампера должно хватить.
