Сто ватт на коленке (КН).
Иатк, решусь Подитожить, Выходники (Тьфу тьфу тьфу) вроде не вылетают, изменения, Шунтирующие Диоды в Преходе Э-К (использовал Кд 213) Вместо трех диодов между базами поставил 2, Низнаю что, но чтота из етого помогло, так как +-45 воль держит на 4 ома, Ток есть вопрос небольшой, када играет на малой громкости, слышно леееегкое шкрябонье, но дотрагиваеся пальцем до базы VT2 и Искажения пропадают, чо покрутить можно, мож сопру в Обратной связи поменьше взять ?
РЕКОМЕНДАЦИИ.
Количеством диодов выставляем ток покоя. Чем больше диодов последовательно - тем больше ток покоя.Не завышайте ток покоя.Это же не усилитель класса А! Поставьте сначала один диод. Можно диоды располагать на радиаторах выходных. Для термокомпенсации.Можно паралельно диодам ставить резистор,что б точно подобрать ток покоя. Ток покоя выбираем,смотря на осциллограмму синусоиды на малой громкости. Что б небыло искажения при переходе через НОЛЬ. Перед первым включением нагрузите на сопротивление 8ом (спираль кусочек от электроплитки) А динамик подключите тоже через резистор 10-20ом (можно тоже кусочек спирали применить) Это спасёт ваш динамик от прохождения через него большого тока,в случае ошибок в монтаже. Конечно по обеим питаниям предохранители. (кусочки одной жилки монтажного многожильного провода.) Если печатка применена,то на печатке для этих проволочек сделай те пятачки или разрежте фольгу и запаяйте эти псевдо предохранители.
Лучьше применять эту схему,позволяющую точно выставлять ток покоя. (обведено красным цветом)
- (72.72 КБ) 1017 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Полностью согласен с вами, с 2мя диодами ток пакоя вышел гдето 10-15мА (ето нормально) Ступенька вроде не наблюдается (на "горячих транзисторах (30-40 град.) А поиски Причины искажений на малой громкости кстате привели к высохшим конденсаторам в Эквалайзере
Нет маловато. Вот поэтому лучьше ставить схему плавной регулировки. Потому что бывает два мало диода,а три много.
Паяю уже 60лет.
Да . давно предлагалось такое .кардинальное решение термостабилизации, да еще и с возможностью регулировки нуля на выходе.
Максим мы с вами старая гвардия и всё это применяли давно в своих конструкциях.Теперь подсказываем молодым. Но кое кто из молодёжи в штыки принимает советы. Конечно же если в схеме усилителя присутствуют диоды,для создания рабочей точки выходного каскада,то само собой напрашивается посадить их термопастой к радиатору выходных транзисторов (как и транзистор в плавной регулировке) Всё, мы получаем во всём диапазоне температур ,более менее линейную характеристику тока покоя выходных транзисторов.
Паяю уже 60лет.
етож усилитель на 5 транзисторах, зачем усложнять так, можно еще токовую защиту впихнуть, и ету регулировку, Див каскад поднакрутить, но ето уже буит другой усилитель, так что пусть буит так, а если по навороченнее нада, то уж точно не на TIP ах ))
Да не, Стаж то у меня большой, но не усилительный, ето так, от делать нечего собрал
Угу. Вообщето использовать эмиттерный переход от КТ814-817 и не париться , крепление винтом .Gnat писал(а):Максим мы с вами старая гвардия и всё это применяли давно в своих конструкциях.Теперь подсказываем молодым. Но кое кто из молодёжи в штыки принимает советы. Конечно же если в схеме усилителя присутствуют диоды,для создания рабочей точки выходного каскада,то само собой напрашивается посадить их термопастой к радиатору выходных транзисторов (как и транзистор в плавной регулировке) Всё, мы получаем во всём диапазоне температур ,более менее линейную характеристику тока покоя выходных транзисторов.
А что на 5-6 транзисторах нельзя получить неплохой усилитель с первым полюсом за 30кгц и Кг порядка 0,03% на 20кгц ? И кстати на тех же типах . И на этой же схеме,только разгрузив каскад с ОЭ.етож усилитель на 5 транзисторах, зачем усложнять так, можно еще токовую защиту впихнуть, и ету регулировку, Див каскад поднакрутить, но ето уже буит другой усилитель, так что пусть буит так, а если по навороченнее нада, то уж точно не на TIP ах ))
Не спорю, Регулировка тока пакоев на транзисторе хорошая штука, но ето не означает же, что ее нада сувать во всюда, и регулировать всё подряд, и к томуже если 2-3 диода дают тот же эффект, то надоли допихивать еще чота
Ну спорить не буду,незачем.Но транзистор в корпусе ТО126 в качестве диода применить можно. Кстати и диоды в круглом корпусе типа КД208/209 очень удобно использовать.Сверлить сквозное отверствие в радиаторе и пастой теплопроводной запресовать его рядом с мощным транзистором.
ну ет я вкурсе, да мне етот усь то и не нада был, у меня теерь душа спокойна что нашел причину почему выходники летели, а в остальном он уже лежит гдето в столе )
Я же написал,что не дают 2-3 диода тот же эффект. при двух диодах 20ма ток покоя (мало) при трёх диодах 300ма ток покоя (много) Нужно 100ма. Ну и как?. Ведь каждый диод кремниевый прибавляет на 0.7в напряжение. То есть 0.7в,1.4в,2.1в. Промежуточных значений нет. схемка из одного транзистора и двух резисторов,не так уж сложна. И схемотехника всего усилителя не меняется ,вводится только лучьший элемент. Можно просто резистор поставить вместо всех трёх диодов подобрав его в пределах от 100 до 200ом. Можно подстроечный резистор поставить на 300ом. Схемотехника самого усилителя не изменится.volter5000 писал(а):Не спорю, Регулировка тока пакоев на транзисторе хорошая штука, но ето не означает же, что ее нада сувать во всюда, и регулировать всё подряд, и к томуже если 2-3 диода дают тот же эффект, то надоли допихивать еще чота
Паяю уже 60лет.
Надо 4диода,два на радиаторах около выходников и два на плате .Их для регулировки можно подстроечником шунтировать.Аля Щушурин.Или аля Бать /Срединский : терморезистор на радиатор диоды и построечный резистор на плате.
Вообще все эти разговоры 100ватт,500ватт. 1 квт выходной мощности. С самого обычного усилителя классического на трёх транзисторах можно получить эти мощности,при применении современных комплементарных пар транзисторов. Всё зависит от напряжения питания и тока выдаваемого БП. Всего три транзистора и получай любую мощность.Но эти три транзистора для каждой мощности разные. Выбираются по параметрам,датшитам. Соответственно изменяются номиналы резисторов,для получения заданных токов. Два таких усилителя включённых мостом ещё большую мощность позволяют получить.
Ещё лучьшие параметры можно получить,если применить полевые мощные транзисторы.
- (82.45 КБ) 1036 скачиваний
- (72.45 КБ) 697 скачиваний
Паяю уже 60лет.
да гдета даже были схемы автоматического выставления Токов пакоя, сам не пробовал, но видел собранные варианты
Ток покоя мы выставляем сами переменным резистором. От режима С (работа без смещения с нулевым током покоя) до режима АВ,проходя через все промежуточные режимы. Чем и хороша схема с транзистором.
Паяю уже 60лет.
скажите, какой максимальный ток под нагрузкой в этом усилке?это необходимо для подбора мощи и характеристик обмотки трансформатора
2.2 А или 1.1 А? если брать 2,2 А то по расчетам http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm сердечником должен быть квадрат со стороной 22 САНТИМЕТРА!
в чем ошибка?
а почему транзисторы VT3-VT5 можно ставить на один радиатор?? ведь в таком случае произойдет смыкание эмиттеров этих транзисторов, в связи с соображениями ,что задняя стенка этих тр-ов соединена с эмиттерами. По даташиту строения этих тран-ов стенка соединена с эм-ом
напримерhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IP41C.html
по схеме это видно
по схеме это видно
Очень признателен любой предоставленной помощи!
