Фильтр а 19200 Гц из операционника
Наиль777
Сообщение Наиль777 »
Нужна простая неприхотливая схема высокодобротного узкополосного фильтра на 19200 ГЦ.
С теорией знаком, хотелось бы практику. Питание 5-30 вольт
Спасибо за ответ!
Наиль777
Re: Фильтр а 19200 Гц из операционника
Гляжу слабоват-то народ здешней.
Наверное в другом месте поискать придёться
anatol378
Сообщение anatol378 »
Народ не слабоват. Просто надоело курсовые за лентяев делать. Тем более с некорректными заданиями. У любого фильтра есть параметры.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Pablo
Сообщение Pablo »
А зачем искать если знаком с теорией?
Да здравствует практика! Сделай сам, результат можно зафиксировать в разделе теория!
Наиль777
О! психология сработала. Вижу оживление.
Мне 48 лет для студента многовато.
Схемка нужна для тренировки мозга.
Нужно из аудиозвука выделять частоту 19200
и по импульсам на этой частоте зажигать 4-8 светодиодов.
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Что-то типа спектроанализатора?
Здесь была похожая тема. Рассматривался расчет ФНЧ и полосовой фильтр на операционнике. Надо в поиске набрать.
Pablo
Сообщение Pablo »
Наиль! Нет проблем. Мне 35 лет. Какая полоса Тебе нужна? Напрягает число 19200.
anatol378
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ..... :))
clvr00
Сообщение clvr00 »
anatol378 писал(а):1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ..... :))
Обалдеть интуиция!
Сейчас кто-нибудь предложит микроконтроллер :))
С уважением, Вячеслав.
Наиль777
из аудиозвука КОНЧНО 19200ГЦ
Наиль777
н полоса высокодобротный узкий фильтр
anatol378
Наиль777 писал(а):н полоса высокодобротный узкий фильтр
С хорошей добротностью только на LC контурах. Индуктивности в броневой сердечник. Расчет по известным формулам.
Наиль777
этот пойдёт?
(43.07 КБ) 677 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Наиль , а такой не подойдет?По такой схеме.
(9.66 КБ) 404 скачивания
Наиль777
Спасибо мальчик Максимка!
Может и подойдёт, я от вас хотел услышать, что лучше.
Мне что проще и надёжнее, тем лучше.
СД плеер раскачегарит 3-6 светодиодов по импульсам на частоте 19200 по этой схеме?
Питание двухполярное?
Другие частоты подавит?
Не капризна схема в работе?
Настройки требует?
Максим_В
А вот мальчиков не надо. Если не выделит, то можно добавить и Т-образный фильтр на выходе , схема его в радио 9/79год на последних страницах ж.Радио в рубрике "за рубежом".Там есть возможность плавной подстройки. А че про номиналы то не спрашиваете?
Фильтр наиль финиш.rar
(5.19 КБ) 157 скачиваний
(13.3 КБ) 302 скачивания
Наиль777
Спасибо!
Ну мальчик написал, чтобы сухо не было.
Прости если задело.
Максим_В
Д а ниче. Обратите внимание , что усиление фильтра можно менять.Там схема в микрокапе, меняете R3R4 и меняется Кус. Может можно с помощью Т-фильтра в цепи оос избирательный фильтр сделать, скорее всего можно, но я этот вопрос не прорабатывал. Может профи подскажут, я то так,любитель . Хорошо на сдвоенном ОУ делать ,на тех же ТЛ-ках.НЕ5534/32 не советую, они смещение большое имеют и незакорректированы на единичное усиление.
Максим_В
Покопался еще, если все резисторы на 20ком , кроме R4 и R8 10ком , то на выходе ноль постоянки, Кус всего фильтра =1. . и настройка как раз 19200-19300 герц. ОУ ,повторюсь лучше ТЛ-ку брать сдвоенную.
(13.4 КБ) 576 скачиваний
Наиль777
Спасибо!
А питание какое? Пределы?
А добротность?
