Радиомодули и модуляция.
- uwrtey
подскажите пожалуйста при амплитудной модуляции (модуль tx-4m30sa10) амплитуда радиосигнала увеличивается когда на входе передатчика увеличивается амлитуда сигнала или когда уменьшается?
не зная броду не лезь к вольтмоду
- asgrisha
- Опытный кот
Re: АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
По стандарту при АМ уровень несущей уменьшается пропорционально увеличению амплитуды модулирующего сигнала. Но я (по незнанке) сделал модулятор работающий наоборот (т.е. несущая появлялась при появлении модулирующего сигнала) и, как ни странно, мог принимать всю эту "неправильность" обычным АМ приемником. Естесственно, в паузе прослушивались шумы, но они не мешали моему заказчику.
от подписи отказался
- uwrtey
ну дак я так и думалasgrisha писал(а):По стандарту при АМ уровень несущей уменьшается пропорционально увеличению амплитуды модулирующего сигнала
НО (я подключил выход приемника к линейному входу своего пк) при выключенном передатчике "слышно"(смотрю в проге WavePad Sound Editor) шумы (так и должно быть)!!!
когда я включаю передатчик и не посылаю ни какой сигнал(вход передатчика висит в воздухе) "слышу" те-же шумы
подаю на вход передатчика постоянное напряжение и "слышу тишину"
передатчик и приемник TX4M30SA10 и RX-4MA2 (готовые модули на 433мгц)
что они наоборот работают?
или.........?
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Все правильно у тебя работает.
Пошел импульс, пошло излучение, а вверху чего то не то написали.
Нет такого стандарта, хотя работать будет, но тогда в приемнике нужно будет учитывать, что сигнал идет инверсный.
Вот стандарт в некоторых системах есть, что когда импульса нет, то излучается маленькая мощность, а импульс пошел, то большая.
При такой системе получается, что шумов в паузе между импульсами нет, но это не твой случай.
Вот АМ и не важно чего на входе, импульсы или синусоида, хотя как выще сказал, что если импульсы, то можно предусмотреть и инверсную модуляцию.
Нет.asgrisha писал(а):По стандарту при АМ уровень несущей уменьшается пропорционально увеличению амплитуды модулирующего сигнала.
- asgrisha
- Опытный кот
Не понял, что тут вверху пишут, но рисуют немножко наоборот. По стандарту ( по которому работают все АМ вещательные станции) несущая излучается на полную мощность, в отсутствие модулирующего сигнала. Это делается для того, чтобы "держать частоту" и давить шумы на принимающей стороне.
Возможно, но это сильно упрощает схему как передатчика, так и приемника. Можно детектировать сигнал одним диодом. А с подавленной несущей нужно много наворотить, а ведь раньше каждый транзистор был наперечет.asgrisha писал(а):Не понял, что тут вверху пишут, но рисуют немножко наоборот. По стандарту ( по которому работают все АМ вещательные станции) несущая излучается на полную мощность, в отсутствие модулирующего сигнала. Это делается для того, чтобы "держать частоту" и давить шумы на принимающей стороне.
- Maks
При чем тут как работают вещательные станции?asgrisha писал(а): по которому работают все АМ вещательные станции
Мы про АМ говорим, а она вот так работает. Когда модулирующего сигнала нет, то несущая где то посередине.
Если радиовещательные работают как Вы говорите, то это просто делается принудительно и к принципам АМ не относится.
Хотя о таком не слышал.
- (45.48 КБ) 3351 скачивание
- asgrisha
- Опытный кот
uwrtey писал(а):подаю на вход передатчика постоянное напряжение и "слышу тишину"
Какой смысл подавать на вход модулятора постоянное напряжение, если на входе практически каждого модулятора стоит либо согласующий трансформатор, либо межкаскадный конденсатор? Рекомендую вам скачать подборку книг и статей по малогабаритным радиостанциям http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/programms.html и получше разобраться в этом вопросе. Все статьи с практическими схемами, но теория тоже есть.
- Maks
Потому что на бзу транзистора генератора не поступает смещение и он не генерирует.uwrtey писал(а):когда я включаю передатчик и не посылаю ни какой сигнал(вход передатчика висит в воздухе) "слышу" те-же шумы
Это подается смещение на базу транзистора в генераторе и он начинает генерировать.uwrtey писал(а):подаю на вход передатчика постоянное напряжение и "слышу тишину"
В случае импульсов он будет генерировать импульсы радиочастоты.
- asgrisha
- Опытный кот
Maks писал(а):Если радиовещательные работают как Вы говорите, то это просто делается принудительно и к принципам АМ не относится.
И я удивился, когда об этом узнал, но всё именно так и обстоит. По такому принципу работают все радиовещательные станции ДВ, СВ и КВ диапазонов. А о том, что они нарушают принципы АМ, они походу и не знают.
- Maks
uwrtey писал(а):ну а в моем варианте как должно быть?
- (5.27 КБ) 2374 скачивания
- uwrtey
ага
спасибо!
п.с. спор затеялся не на шутку (очень познавательно)
только шумы забыл нарисовать!
спасибо!п.с. спор затеялся не на шутку (очень познавательно)
- Maks
Мощность отбирается от модулятора. Мощность модулятора обычно всего лишь в два раза меньше мощности передатчика.asgrisha писал(а)::)) Изображенному же на вашем графике приросту мощности просто неоткуда взяться, модулирующий сигнал довольно слабый
Беспредметный спор. Я больше не спорю. Если хотите, то можете посмотреть хотя бы в книге для инженерно-технических работников занимающихся проектированием радиопередающих устройств(это из анотации). Просто я её сейчас в руках держу. Пришлось пользоваться этой книгой в студенческие годы, а сейчас выбросить жалко.
"Д.П. Линде Радио-передающие устройства".
Издательство "Энергия" 1969 г.
Только не говорите по сеточную или базовую модуляцию. В серьезных передатчиках она не применяется. При глубокой модуляции здесь возникают большие нелинейные искажения.
Шумы на приемном конце конечно должны быть ниже уровня сигнала иначе в АМ детекторе они подавят сигнал.uwrtey писал(а):только шумы забыл нарисовать!
У АМ детектора есть такое нехорошее свойство подавлять более слабый сигнал сильным.
Правда этого недостатка лишен синхронный АМ детектор, но это не для данной темы.
Если конечно приемник не сверхрегенератор. Тогда такой вид модуляции не очень подойдет. Нужно тогда как я выше писал. При отсутствии импульсов передатчик излучает маленькую мощность, но твоя RХ я думаю не сверхрегенератор, а если вдруг все таки он самый, то тогда импульсы должны быть вероятнее всего инверсные.
- asgrisha
- Опытный кот
Это уже больше похоже на импульсно-кодовую модуляцию или на телеграфную манипуляцию CW.
- Maks
Так в данной теме автор как раз и имеет в виду амплитудно- импульсную модуляцию.
- asgrisha
- Опытный кот
Ну тогда вопрос исчерпан. Но, кстати, мощный модулятор нужен, когда через него питается оконечный или предоконечный каскад передатчика. В много-каскадных же передатчиках чаще всего модулируется буферный каскад, стоящий сразу за задаюшим генератором. Это просто экономичнее.
- Maks
При амплитудно-импульсной конечно можно, но в радиовещательном не экономно усиливать уже полностью промодулированный сигнал последующими каскадами. Никакой экономии не будет. Даже наоборот экономичность хуже будет. Это же тогда все последующие каскады нужно ставить в линейный режим, т.е. хотя бы в режим "АВ". Это я имею в виду радиовещательные передатчики.asgrisha писал(а):В много-каскадных же передатчиках чаще всего модулируется буферный каскад, стоящий сразу за задаюшим генератором. Это просто экономичнее.
А это очень не эконмичный режим по сравнению с классом "С"
Обычно модулируют оконечный каскад по аноду (коллектору, истоку) и вводят небольшую предмодуляцию предоконечного каскада для получения большей глубины модуляции. Предмодуляцию в предоконечном каскаде делают порядка 10 - 15 процентов и вот в нем можно и сеточную (базовую) модуляцию сделать в виду малой глубины, а иногда предмодуляцию совсем не делают и модулируют оконечный каскад.
Мощность модулятора как уже говорил должна быть не меньше половины мощности выходного каскада передатчика.
Вот о радиовещательном передатчике мощностью 500 киловатт.
http://www.radioscanner.ru/info/article252/
Т.е. в нем также основная модуляция происходит на анод оконечного каскада.
Ещё одной новинкой, впервые использованной в первом 500 кВт КВ-передатчике, была модуляция на анод трёх мощных ВЧ-каскадов: выходного, предоконечного и предшествующего ему, вместо двух в менее мощных передатчиках, где лампы включались по схеме с ОС. Благодаря этому качественные показатели сверхмощного передатчика ничем не уступали показателям его менее мощных собратьев. Модуляция трех каскадов впоследствии использовалась в передатчике “Боб-2” и его умощнённых модификациях.
- Maks
Теперь с модулями будем разбираться.
Это ты в даташите на эти микросхемы прочитал?
Если это так, то сигналы импульсов тебе нужно брать инверсные как на картинке. Т.е. импульсы вниз должны идти.
Такое нужно в том случае если твой RХ представляет из себя например сверхрегенератор. Тогда когда импульсов нет, то на входе передатчика высокий уровень, передатчик работает и на выходе приемника сверхрегенератора ничего нет. Когда идет импульс то генерация прекращается и на выходе приемника сверхрегенератора появляются шумы, которые детектируются и получается сигнал импульса.
Даташит на эти микросхемы есть?
Нужно смотреть в даташитах, а то чего мы тут гадаем.
Это ты где прочитал?uwrtey писал(а):висит воздухе "слышу" те-же шумы(а по стандарту должна быть тишина)
подаю на вход передатчика постоянное напряжение и "слышу тишину" а должен услышать шум
Что это за стандарт?uwrtey писал(а):а по стандарту должна быть тишина
- uwrtey
был бы датащит!
датащит не могу найти
на оф. сайте (aurel) в обще ни чего не понятно!
