Samsung P29 не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение pushkin42 »
Всем привет!
Может кто поможет советом...
Принесли дохлый Samsung P29
Симптомы следующие - от АКБ не включается, когда засовываешь джек зарядки начинает часто-часто моргать светодиод POWER, при этом на выходе зарядника АКБ напряжение скачет от 0.7 до 1.12В, на кнопке питания от 0.15 до 1.72В, такое ощущение, что стабилизатор запуститься не может. При этом я не могу понять, откуда ноги у блока питания растут. Греются элементы рядом с гнездом ЗУ (Q661 в частности) - не знаю даже, кто это - маркировка следующая:
4816
(какой-то непонятный значок)AM(дельта)
L57A
(8 ног, похож как раз таки на стабилизатор)
Пока еще только разобрал, ничего не грел, ничего не трогал...
Сообщение hunter03 »
это si4816dy
si4816dy.pdf
(72.6 КБ) 670 скачиваний
Я выпаивал Q660, Q661, моргать перестает, идет зарядка, крутит вентилятор.
Если поставить на место Q660, начинает моргать.
Менял их местами, такая же фигня, следовательно, сами мосфеты целые
Что еще можно попробовать сделать?
Сообщение Malay »
Когда идёт зарядка и крутится вентилятор, ноут стартует? У этих ноутов, Р28,Р29 очень часто выгорает плата вокруг проца, забор воздуха нижний, перегрев постоянно.
Возможно стоит взглянуть на проблему с компютерной точки зрения?! Пооткидывать весь навес, сидиром, хард, и что там ещё есть, локализовать проблему, а потом уже с паяльником лезть?! Обратить внимание на биос, какие посткоды?
транзюки рабочие говоришь
тогда скорее всего за ними что-то потребляет много.
судя по схеме они стоят в питальнике севера.
ЗЫ. еще у них ужники любят отваливаться
Я естественно первым делом пытался его стартовать. Нет, на проц не идет питание, походу, вообще никакой реакции (без второго мосфета), кроме крутящегося вентилятора, красной лампочки CHARGE (акк+зарядка), зеленой POWER, и, почему-то, зеленой WiFi (она же как бэ тухнуть должна, нет?)
читай выше
они стоят в питании северника
без них север не запустится
а значит не запустится ноут
проверь
конденсаторы
ес3 вс652 вс651 вс650 вс653 -входные питалово
вс46 ес11 -выход VCCP на q660
проверь кондюки и посмотри напругу на
с670 ес2 вс654 вс656 - питалово
ес12 вс659 -VCC_NB на q661
но если моргать начинает при установке 660 то мона тут и не смотреть
"тут" это вам не "там", не так ли?:)
сейчас проверю, отпишусь...
итак,
EC2 - нормален
обвязку конденсаторов в этом корпусе проверил полностью, все примерно одинаковы
BC650-652 в порядке (это же конденсаторы фильтра?)
C670 - 19,29В
BC654 - 19,29В
BC656 не распаян
BC659 - напряжения нет
Измерения производил от з/у, без включения питания (включать что-то сыкатно)
Еще варианты? :dont_know:
у тебя моргания появляются при установленном 660 или 661?
и вообще почту дай :)
Сейчас выпаяны оба, не моргает, вентиляторы крутит. У одного из них в субботу под пиво сломали ногу, впаивать его теперь смысла нет :lol:
Асько - 569720562, почту юзаю крайне редко, да и не нужна она мне
схема в асю не лезет
Какой жаль... madmin@sxservice.ru
проверяй почту :)
Вернуться в «Ничего не работает»
