АЦП для измерителя влажности
Сообщение Soir »
Soir писал(а):...Прошивку обещаю. И схему нарисую, только все чуть позже, как будет время.
Обещанное. Файл "Humidity_16F676_test.DSN" для демонстрации и отладки, "Humidity_16F676.DSN" - собственно схема.
Небольшие комментарии.
1. Стабилизатор напряжение нарисовал мощнее. Подумал, что 78L05 недостаточно.
2. МК поочередно измеряет сигналы с датчиков, выводит их на индикаторы и сравнивает между собой.
3. Если влажность датчика №2 больше чем датчика №1 на 10% включается светодиод (нужно заменить на транзистор n-p-n и реле), когда разница уменьшается до 5% - выключается. Так сделал, чтобы был небольшой гистерезис, исключающий частое включение/выключение вентилятора, когда влажность находится вблизи порога срабатывания и из предположения, что влажность в ванной всегда будет выше, чем в общем помещении. 10% и 5% - взял от фонаря, скажите Ваши значения или Ваше видение логики включения/выключения, я исправлю. Лучше конечно поэкспериментировать.
4. Предусмотрел четыре кнопки. Они пока не задействованы. Придумайте, если надо, им функциональное назначение, я попробую реализовать в программе. Если не надо - их можно не устанавливать.
Транзисторы, резисторы, конденсаторы - используйте исходя из опыта первой сборки.
Humidity_16F676_3.zip
(45.54 КБ) 194 скачивания
Сообщение Nusik1975 »
Спасибо Вам большое,Soir, буду разбираться
Может, одну кнопку использовать для ручного включения вентилятора-так,на всякий случай. Когда буду печатную плату разрабатывать,оставлю место и для остальных кнопок,потому что действительно надо экспериментальным путем подбирать разницу показаний датчиков для включения вентилятора. Есть еще одна проблема. Вытяжка в ванной сделана таким образом,что когда вентилятор работает, влажный воздух частью попадает в туалет, то есть вытяжка не справляется. Решение этого вопроса вижу в установке заслонки,которая будет закрываться при включении вентилятора и открываться при его отключении. Только вот как реализовать все это-пока не знаю. Сама вытяжная труба-квадратного сечения 100х100 мм из нержавейки. Какой-нибудь тихоходный редуктор с двигателем туда что ли приспособить? Может, у Вас есть какие-нибудь мысли насчет этого? Ведь надо тогда будет делать задержку на приведение заслонки в открытое состояние при выключении вентилятора по времени,равному времени срабатывания заслонки. То есть вентилятор выключился, и подается напряжение на двигатель заслонки. Может,я все усложняю? Огромное Вам спасибо,схему в Протеусе прокатал, работает. Получу по почте регистр сдвига и буду собирать в железе. Обязательно буду отписываться о ходе эксперимента.
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):Может, одну кнопку использовать для ручного включения вентилятора-так,на всякий случай. Когда буду печатную плату разрабатывать,оставлю место и для остальных кнопок,потому что действительно надо экспериментальным путем подбирать разницу показаний датчиков для включения вентилятора.
Предполагал кнопку CONTROL использовать для переключения по кругу режимов работы вентилятора: - включен - выключен - автомат. Кнопкой MODE переключать режим индикаторов: показания влажности - дельта на включение. Кнопками PLUS и MINUS выставлять эту дельта. Будет время - допишу программу.
Nusik1975 писал(а):Есть еще одна проблема...
1. Самый простой способ - установить обратный клапан, который при работе вентилятора потоком воздуха прижимается к окну вытяжной трубы и перекрывает туалет, а при естественной тяге открывается. Конечно, он должен быть очень легким и свободно открываться под воздействием тяги.
2. У меня вентилятор установлен в вытяжной трубе в туалете. Между ванной и туалетом есть вентиляционное отверстие (так придумали строители). Когда включается вентилятор, то одновременно вентилируется и туалет и ванная. Может быть, и Вам пересмотреть место установки вентилятора?
3. В МК есть еще свободный порт, можно вывести управление заслонкой. С конструкцией заслонки я Вам не помогу. Единственное, что могу сказать - это двигатель должен быть реверсивный, останавливаться лучше по конечникам, чем по таймеру. Для его управления, скорее всего, придется изготавливать отдельную схему, сигнал на которую брать либо с МК, либо от реле управления вентилятором.
Да, вариант использования кнопок,предложенный Вами,мне тоже кажется оптимальным. Насчет заслонки что-нибудь придумаю. Сам вентилятор не особо мощный,выбирал наиболее бесшумный,так как труба при работе вентилятора является как бы резонатором. Переставить не получится-он стоит снаружи трубы в ванной,отделан декоративной решеткой-смотрится аккуратно. А то дырку от него закрывать чем-то придется. Ну да ладно, реле будет стоять, а на него какой-нибудь движочек с приводом прилажу. По схеме мне не совсем понятно,куда идет 9 вывод регистра сдвигового. А то сейчас печатку рисую. Спасибо Вам за ответ!
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):По схеме мне не совсем понятно,куда идет 9 вывод регистра сдвигового. А то сейчас печатку рисую.
9-ый вывод идет на +5V.
Подумал, что не хватает индикации режима работы: Ручное - Авто. Можно, чтобы как-то на индикаторе отображалось или на вывод 6 МК поцепить резистор со светодиодом (цепочка такая же, как у меня нарисован выход на реле с выв. 5). Когда режим Авто - светодиод горит.
Печатку в какой программе рисуете?
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):А то сейчас печатку рисую.
Да, кстати. Для удобства разводки платы некоторые выводы микросхем можно поменять местами. Например, из выводов МК без особых заморочек можно поменять местами между собой выводы в группе от 5 до 10; и в группе 2, 3 и 11. Для регистра сдвига выводы выхода на сегменты. Только скажите мне, нужно будет внести изменения в прошивку.
Я рисую в SprintLayot печатки. Перемычек много на индикаторах, у меня они с разделенными сегментами, то есть 2 сегмента а, 2 сегмента b и так далее. Подгоню печатку к той схеме, которую Вы нарисовали, спасибо за беспокойство. Да,будет совсем неплохо,если на 6 вывод мк светодиод режимов работы поставить.
Сообщение Soir »
Наконец-то добрался до влажности.
Во вложении как обычно: прошивка, схема и тестовая схема, а также описание работы.
Если что перемудрил - пишите.
(50.46 КБ) 174 скачивания
Спасибо большое, Soir! Здорово все так получилось,покатал схему в Протеусе. Дождусь посылочку с регистром и буду собирать. Печатка практически готова. Хотел бы проконсультироваться у Вас по поводу включения реле. Я хочу запитать его от 12 вольт,которые будут на входе 7805. Девять вольт не беру,потому что вентилятор 12-вольтовый. Конечно,9 вольт предпочтительнее на входе стабилизатора, меньше тепла будет рассеиваться попусту. Правильно ли такое включение транзистора? Беру КТ815. Через резистор 1кОм базу на 5 вывод МК. Эмиттер на землю, а коллектор на реле, другой конец обмотки реле на +12 вольт. Правильно ли так будет?
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):Хотел бы проконсультироваться у Вас по поводу включения реле. Я хочу запитать его от 12 вольт,которые будут на входе 7805. Девять вольт не беру,потому что вентилятор 12-вольтовый. Конечно,9 вольт предпочтительнее на входе стабилизатора, меньше тепла будет рассеиваться попусту.
9 Вольт я взял для примера, Вы можете брать любое (зависит от реле), можно и от отдельного источника питания.
Nusik1975 писал(а):Правильно ли такое включение транзистора? Беру КТ815. Через резистор 1кОм базу на 5 вывод МК.
Расчет тут такой. Нужно знать ток срабатывание реле Ir, это будет ток через коллектор-эмиттер транзистора. Ir нужно разделить на статический коэффициент передачи тока транзистора (справочные данные, для КТ815 от 20 до 40, в зависимости от буквы), это будет ток базы Ib. Дальше 5V разделить на Ib получим сопротивление резистора Rb между выводом 5 МК и базой транзистора.
Например: Ir = 0,2А, КТ815Г. Ib = 0,2 / 20 = 0,01А. Rb = 5 / 0,01 = 500 Ом. Берем ближайшее 470 Ом.
Ограничения: ток базы Ib не должен превышать 20мА (это предельный ток для выводов МК) и предельный ток для базы транзистора. Если у Вас получается больший ток - нужно делать управление реле на двух транзисторах или брать транзистор с большим коэффициентом. Ir не должен превышать предельный ток коллектора, лучше когда он будет раза в два меньше, транзистор не будет греться. Напряжение питания реле не должно превышать допустимое для коллектор-эмиттер транзистора.
Nusik1975 писал(а):Эмиттер на землю, а коллектор на реле, другой конец обмотки реле на +12 вольт. Правильно ли так будет?
Правильно. Не забудьте установить параллельно обмотке реле диод катодом к +U, анодом к коллектору.
Soir, спасибо за объяснение! Реле подобрал и резистор тоже посчитал. У реле ток срабатывания 7,5 мА, но лучше подстрахуюсь,все равно транзистор поставлю-хуже не будет.
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):Реле подобрал и резистор тоже посчитал. У реле ток срабатывания 7,5 мА, но лучше подстрахуюсь,все равно транзистор поставлю-хуже не будет.
Транзистор достаточно маломощный, например КТ315. Без транзистора нельзя. Так как Вы собираетесь использовать реле 12-ти вольтовое, то без транзистора на выводе МК будет 12V.
Вы,наверное,хотели сказать-без резистора?
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):Вы,наверное,хотели сказать-без резистора?
Нет, я сказал то, что хотел сказать.
Наверное,я не понял.Реле хочу поставить фирмы Fujitsu Takamisava RY12W-K. Только по даташиту не понял, какой ток срабатывания. Я померил тестером,постепенно поднимая напряжение с нуля. На отметке 7,4 мА реле сработало. А при подаче 12 вольт на катушку ток равняется 11 мА. Достаточно будет КТ315
Soir, сегодня собрал устройство в железе. Заработало,правда, не сразу-вместо PNP-транзисторов впаял NPN. показания были чудные. Заменил-всё стало на место. Устройство работает. ИМХО, только одно пожелание сейчас-кнопка ручной-автомат. То есть эта кнопка должна только переключать режим ручной-автомат( горит светодиод-не горит). А включение и отключение самого вентилятора лучше,как мне кажется,сделать на другой кнопке. Например, на кнопке Mode. Спасибо, Soir, за Вашу схему и прошивку, Вы мне очень помогли! Моя женщина осталась довольна, а это самое главное для кота!
Последний раз редактировалось Nusik1975 Сб окт 23, 2010 00:01:58, всего редактировалось 1 раз.
Если нужно кому-выкладываю печатку. Я не специалист в разведении печатных плат. А также фото работающего устройства.Реле-любое на напряжение 5-6 вольт. Резистор R3 установлен 2,7 кОм, далее- ключ на транзисторе структуры NPN и реле. Применил промышленные датчики влажности с токовым выходом 4-20 мА. Светодиодные индикаторы-CPD-05624UR1/A (хорошая яркость!). ОГРОМНОЕ СПАСИБО Soir - за схему и прошивку!
(41.23 КБ) 257 скачиваний
1.lay
Печатку,конечно же,можно развести и пограмотнее. Но я только учусь!
(112.54 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось Nusik1975 Сб окт 23, 2010 12:13:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Soir »
Nusik1975 писал(а):ИМХО, только одно пожелание сейчас-кнопка ручной-автомат. То есть эта кнопка должна только переключать режим ручной-автомат( горит светодиод-не горит). А включение и отключение самого вентилятора лучше,как мне кажется,сделать на другой кнопке. Например, на кнопке Mode.
На мой взгляд, это самая удобная конфигурация кнопок. Может для индикации состояния вентилятора добавить еще светодиод? Например, с вывода 5 МК через резистор 300 Ом на общий провод, или параллельно обмотке реле?
Но Вам виднее. Только объясните, по какому алгоритму должна работать другая кнопка.
Может, на то время, пока нажата кнопка CONTROL, выводить на индикаторы не цифры, а режим работы AUTO, ON и OFF ?
