Усилитель 140 W на базе TDA7293
- Carefree Angel
- Открыл глаза
Собираю этот усилитель. Хотелось бы узнать,для чего в нем выключатель SW1 и обязательно ли нужно самому мотать индуктивность на 5 мкГн или можно применить заводскую
- (23.64 КБ) 755 скачиваний
"Не бойся делать то,чего ты не умеешь.Помни-Ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник"
- Carefree Angel
- Открыл глаза
Re: Усилитель 140 W на базе TDA7293
А вот расположение элементов на плате и сама плата
- (20.58 КБ) 514 скачиваний
- (11.31 КБ) 643 скачивания
- Сэр Мурр
- Модератор
Разглядывание даташита на эту микросхему ответит почти на все вопросы.
Скорее всего, выключатель переводит усилитель в режим "спячки".
Дроссель не проблема намотать самому. Заводской может сгореть, если намотан тонким проводом.
- Carefree Angel
- Открыл глаза
Ну не знаю. В наматывании дросселей я полный чайник. Для меня проще купить. А если переключатель перенести на вход питания усилителя?
- Сэр Мурр
- Модератор
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7293.shtml
это даташит
Намотать 10-20 витков провода 1 на оправке 8 мм- это очень сложно?
это даташит
- Carefree Angel
- Открыл глаза
Проблема не в изготовлении. Нет провода,нет оправки,нет навыка...
Провод на радиорынке или транс рапотрошить, оправка - хвостовик сверла(тоже нету? Сочуствую). А тему надо было открывать в Аналоговой технике. А мотать надо виток к витку. Это конечно тяжелее , нежели истребителем управлять, но ты справишься.
А поболтать?
- Сэр Мурр
- Модератор
Упс! А как же вы берётесь за изготовление гораздо более сложной вещи- усилитель?Carefree Angel писал(а):Проблема не в изготовлении. Нет провода,нет оправки,нет навыка...
Сэр, да он просто пока мечтает собрать. Может и соберет, дело то нехитрое. Это же не рассыпуха. Кстати: можно эту катушку проигнорировать.
А поболтать?
- Carefree Angel
- Открыл глаза
То есть просто перемычку поставить? А звук не ухудшится?
- Максим_В
- Друг Кота
Да блин мотните вы отрезок провода от колонок. витка 3-4 на оправке из шариковой ручке ,только клеем скрепите и все.Проблему нашли ,надоже .
- Carefree Angel
- Открыл глаза
И сколько это по индуктивности будет? Если от шариковой ручки и с этим проводом-намотаю без проблем!
- Максим_В
- Друг Кота
Да похрен вам там точность, главное хотя бы пару витков было, а так витков 5 хватит. До ста ватт вообще на корпусе двухваттника МЛТ можно мотать до заполнения в один слой. Вообщето этот фильтр (Резистор и дроссель) нужен для устойчивой работы на акустику с довольно высокой емкостной составляющей. Пример С-90 или 35АС-... .
- Carefree Angel
- Открыл глаза
Понял! Спасибо за советы,сейчас попробую
А Вам не с чем сравнить даже. Ну если память хорошая, то можете послушать с катушкой и без катушки(если уловите разницу, я лично не улавливал). Можешь проще поступить: когда усил будет готов и пищать нормально - попробуй одн из проводов(который на колонку идет) наматывать на карандаш и внимательно слушать = что измениться? Вот тогда и поймешь - нужна эта катушка или нет.Carefree Angel писал(а):То есть просто перемычку поставить? А звук не ухудшится?
А поболтать?
