дистанционное управление двумя моторами
Помогите пожалуйста найти схему для управления дистанционно двумя моторами.Суть такая-два шаговых(12вольт) мотора с редуктором стоят на устройстве(вертикаль и горизонталь),дальность действия 100-150метров.Почему шаговые-важна точность шага.И возможно ли с помощью кнопки замыкать и размыкать цепь кратковременно на приемнике сигнала? Спасибо.
В Гугле: контроллер шагового двигателя или CNC станки . А связь - проводная или радиоканал(последний лучше искать у моделистов, у них всё отработано в этом плане до совершенства).
А поболтать?
контролер хорошо,но управление должно быть на ручке-два ползунка(вертикаль горизонталь),возможно ли это?
Ты не понимаешь.
Управление шаговым двигателем - отдельная задача. Её должен решать отдельный модуль (на стороне двигателя), которому нет дела до "ползунков", и умеет он только заставить двигатель "шагнуть" в одни или другую сторону на шаг (сложнее на полшага, 1/4, ..., 1/256). Это устройство называют драйвером или контроллером двигателя. В простейшем случае к нему приходят сигналы ШАГ и НАПРАВЛЕНИЕ. Тебе понадобится таких два.
Сигналы управления приходят от другого модуля с "ползунками". Между ними провода, или радиоканал, или GSM, или что там еще.
Вот и займись модулями по отдельности.
