хотя я их уже и так наизусть помню
Подскажите... различные мелкие вопросы
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
вот еще одна
- (52.36 КБ) 410 скачиваний
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Evgeny1 писал(а):вот еще одна
То что надо, Спасибо
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- Evgeny1
- Друг Кота
а сложного то и нету ниче
первые две цифры это емкость в пикофарадах,а третья количество нулей фсе просто
- Ardarik
- Вымогатель припоя
немного не понял меня, хочу разложить все кондеры по номеналом, допустим нужен на 1 нано он в своей коробке. А то из общей кучи долго искать
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Ardarik писал(а):немного не понял меня, хочу разложить все кондеры по номеналом, допустим нужен на 1 нано он в своей коробке. А то из общей кучи долго искать
По номиналам - МНОООГО тебе коробочек понадобится... У меня по интервалам лежат: <1мк; 1-10мк; 10-100мк, итд.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- sergeys
мьяу всьем! у меня друг спрашивал вот что:
он где-то в и-нете (гдето-там не зннаю где (он тоже не знает, не помнит)) видел такое штуко: обычный монитор переделали в сенсорный с помощью (все че он вспомнил) лампочка от пду (от телека) веб-камера прога к ней (
фиг знает каакая) пленка от дискеты
это такое вообше возможно? если да то как? в нет ниче не накопал (несколько лопат сломал)
фиг знает каакая) пленка от дискетыэто такое вообше возможно? если да то как? в нет ниче не накопал (несколько лопат сломал)
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Люди добрые подскажите- из чего сделать источник питания +15 -15 В и +5 -5В , ток небольшой - до 3 ма. Это мне для питания усилителей биопотенциалов.
Пытаюсь сделать добрыми котов и кошек Радиокота)))))
А вот тут порыться? http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=11Бегоныч писал(а):Бегоныч
sergeys писал(а):мьяу всьем! у меня друг спрашивал вот что:
он где-то в и-нете (гдето-там не зннаю где (он тоже не знает, не помнит)) видел такое штуко: обычный монитор переделали в сенсорный с помощью (все че он вспомнил) лампочка от пду (от телека) веб-камера прога к ней (фиг знает каакая) пленка от дискеты
Видел как из коробки, листа бумаги и вэб-камеры делали тачпад, возможно именно это и видел твой друг? Хотя в принципе, если к этой системе прикошачить монитор и зеркало, то можно и тачскрин получить...
Bullet мне от аккумулятора нужен.....таких нет наверно.......
Это получается нужен генератор импульсов- трансформатор- и пара транзистороввв мммм.....
В любом случае, вопрос стоит задавать именно в том разделе, шансов получить нужный ответ там куда выше чем здесь...Бегоныч писал(а):Бегоныч
- sergeys
Bullet, а можно поподробней ссылочку?
- sergeys
ето ж тема пи питанию? или я не догоняю (скорее всего), где там?
- Coolish
- Опытный кот
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать с минимальным количеством деталей компаратор для защиты 12-вольтового аккумулятора от разряда.
Задача: Отключить нагрузку при падении напряжения на аккумуляторе ниже 11 В, и включить только после заряда до 12,5 В.
Нагрузка 50 мА, управляется для определённости N-полевиком.
Питание схемы защиты от этого же аккумулятора.
Желательно на транзисторах или сдвоенном ОУ TL072, с минимальным количеством элементов.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Извени, ошибся, я тебя с Бегонычем попутал. Ссылку к сожалению дать не могу, т.к. сам не помню уже где видел, но на компе где то остался архивчик, поищу, скину сюда или на мыло.sergeys писал(а):sergeys
- sergeys
спасибо Bullet у мя мыло вроде в лк есть
- sergeys
а экран компа не может излучение этой лампочки от пду отражать?
