стабилизаторы напряжения(lm317 и прочие)
Сообщение yaotzin »
http://www.chipinfo.ru/schems/power/power1.html
LM117/LM217/LM317 создает внутреннее опорное гапряжение 1.25V между выходом и регулировочным выводом. Это сделано чтобы установить постоянный ток через резисторный делитель, как показано на рисунке. Регулятор сконструирован таким образом, чтобы уменьшить значение IADJ (максимум 100mA) и поддерживать его постоянным при изменении входного напряжения и нагрузки.
Не доходит как и что, внутреннее имеется ввиду если замерить напряжение извне на ножках то 1.25 не будит ? Каким образом оно регулируется и зачем резистор R1, можно и без него с R2. Кто знает как оно работает(как устроен стабилизатор напряжения) объясните пожалуйста :)
Сообщение SmarTrunk »
Фактически, LM317 - это стабилизатор на 1,25 В (или около того). Это напряжение между выходом и управляющим выводом. Или просто напряжение на выходе, если без резисторов включить.
Выходное напряжение устанавливают делителем напряжения из двух резисторов. Через верхний резистор течет фиксированный ток, так как на нем фиксированное напряжение 1,25 В. Тот же ток течет через нижний резистор. Ток выбирается таким, чтобы был много больше тока через управляющий вывод, который 0,1мА, то есть несколько миллиампер. Напряжение на нижнем резисторе такое, чтобы, добавившись к 1,25В, дало нужное выходное напряжение. Теперь, зная все напряжения и токи, рассчитываются сопротивления резисторов.
Сообщение yaotzin »
Получается стабилизатор выдает все время 1.25 вольта между выходом и регулировкой, тогда как же регулируется напряжение :shock:
Сопротивления подключенные между + плюсом выхода и минусом - напряжение не добавят О_О. Понимаю если бы между минусом и входом сопротивление, а средний на выход.
Получается выход(3я ножка) выдает не фиксированное напряжение и любое - в зависимости от того что на ножку регулировки прийдет ????
Сообщение RAMZEC115 »
Стабилизатор выдаёт на выходе такое напряжение, при котором делитель образует на регулирующем выводе, относительно выходного вывода 1,25 В.
Иными словами напряжение на управляющем выводе, относительно выходного вывода, всегда стремится устанавиться стабилизатором на значение 1,25 В .
А образуется оно от делителя напряжения.
Таким образом, изменяя номинал резистора, мы вынуждаем стабилизатор изменять выходное напряжение, так чтоб на выходе делителя (управляющем выводе, относительно выходного вывода ) стало напряжение 1,25 В.
Просто выходное напряжение (относительно общего провода, то есть минуса) складывается из напряжения между управляющим выводом и выходом (1,25В) и напряжением на нижнем резисторе. Так что чем больше сопротивление нижнего резистора, тем выше выходное напряжение.
Читайте Хоровица, Хилла.
SmarTrunk Вы в каждом своём посте рекомендуете эту книгу?
И ещё, в начале сообщения пишите к кому направлены Ваши рекомендации, а то мне не совсем ясно.
RAMZEC115 писал(а):SmarTrunk Вы в каждом своём посте рекомендуете эту книгу?
Ну правда ведь хорошая книга. А вдруг кто-нибудь и почитает? Кстати, с юмором написана! Я, еще будучи школьником, прочитал основные главы и все понял. Поэтому и другим советую. Но хороший перевод только в старом 2-х томном издании.
Справедливости ради, эту книгу можно считать устаревшей. Но принципы работы основных компонентов, таких как транзисторы или ОУ, не изменился. Вот другая похожая книга (Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника") обновляется, и последнее издание весьма актуально, но уже не для начинающих, там куча формул.
RAMZEC115 писал(а):И ещё, в начале сообщения пишите к кому направлены Ваши рекомендации, а то мне не совсем ясно.
Хорошо. В этой ветке все мои сообщения были только для yaotzin.
Сообщение yaotzin »
ппц 10 ть раз прочитал ваши сообщения так и не дошло, выход с стабилизатора меняется или нет :shock:
Сообщение yaotzin »
Иными словами между 1-3 ножками стабилизатор пытается установить 1.25 вольта, когда больше сопротивление между ножкой управления и землей выход микросхемы увеличивает напряжение что бы сделать 1.25 вольта между выходом и ножкой управления, но мы то снимаем напряжения между минусом и выходом - поэтому у нас напряжение растет ??? я правильно понял ?
Последний раз редактировалось yaotzin Вт окт 12, 2010 01:05:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yaotzin »
зачем тогда R2 нужно???
yaotzin писал(а):Иными словами между 1-3 ножками стабилизатор пытается установить 1.25 вольт, когда больше сопротивление между ножкой управления и землей выход микросхемы увеличивает напряжение что бы сделать 1.25 вольта между выходом и ножкой управления, но мы то снимаем напряжения между минусом и выходом - поэтому у нас напряжение растет ??? я правильно понял ?
Да.
yaotzin писал(а): ? Зачем тогда R2 нужно???
Наконец-то картинка! Поскольку напряжение на резисторе R1 постоянно, 1,25В, то и ток через него постоянен. Этот ток течет через оба резистора, так как управляющий вывод стабилизатора почти тока не потребляет (меньше 0,1 мА). При постоянном токе, чем выше сопротивление R2, тем больше на нем напряжение, тем больше выходное напряжение схемы (относительно общего провода, то есть минуса).
Допустим, хотим получить на выходе +5В. Ток через резисторы задаем, допустим, 5 мА. Резистор R1=U/I=1,25В/0,005А=250 Ом. Нижний R2=(5-1,25)В/0,005А=750 Ом.
Вообще-то, резисторы R1 и R2 создают делитель напряжения. Про работу делителя напряжения можно почитать в... любой книге для начинающих радиолюбителей! :)) :)) :))
Сообщение yaotzin »
Да.
Мощность в твоем случае = R2 будит = U^2/R=3.75^2/750= 0,01875 [Ватт] ???
yaotzin писал(а):Мощность в твоем случае = R2 будит = U^2/R=3.75^2/750= 0,01875 [Ватт] ???
Да, и это значит, что оба резистора, R1 и R2, можно ставить маломощные. А какие проблемы? Они всего лишь создают опорное напряжение для управляющего (нижнего) вывода микросхемы. Управляющий вывод потребляет всего 0,1мА. А весь ток нагрузки проходит через микросхему, которая и будет греться (и должна, при необходимости, стоять на радиаторе).
Сообщение yaotzin »
Просто тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=60 по этой формуле считал и спросил или так, ответили что не верно считаю:(
Сообщение yaotzin »
Получается делителем напряжения регулируем напряжение на входе GND кренки, вход кренки потребляет маленький ток для регулирования и его не учитывают, т.е. считают все так как будто его нет! и напряжение с среднего вывода делителя подают на GND. Чем больше сопротивление R2 тем больше на нем падение напряжения и меньше приходит на GND кренки, когда пришло меньше напряжения на GND - кренка уменьшает внутреннее сопротивление между VIN и VOUT тем самым стараясь поддерживать напряжение 1.25 вольт между GND и vout.
Так а теперь вопрос - откуда берется почему я не могу поставить делитель не после выхода а перед входом, на ножку 2 - 1 - землю. :))) И откуда берется подение напряжения на выходе между R1 и R2 в 25 вольт.
Сообщение Starichok51 »
на входе не стабилизированное напряжение. если поставить делитель на входе, то к выходному напряжению 1,25 Вольта будет прибавляться не стабилизированное напряжение с входного делителя, и общее выходное будет гулять вместе со входным.
ток среднего вывода микросхемы учитывается. в формуле из даташита он прибавляется. но если брать резисторы делителя не очень большой величины, то этим током в расчетах можно пренебречь. в даташите так и приводится, что резистор с выхода на средний вывод дан 120 Ом. это получается, что ток через делитель примерно 10 мА, что намного больше тока из среднего вывода.
Сообщение yaotzin »
почему они токи рисуют от плюса к минусу ? т.е. ток со среднего вывода выходит, а не направляется от минуса в средний вывод. ? :roll:
учи элементарную физику. принято направление тока от плюса к минусу, а не туда, куда бегут электроны.
Сообщение dj-alik »
привет всем,у меня такой нюанс,взял стабилизатор напряжения(крен) lm7905,подал на первую ногу массу(среднюю точку трансформатора),на вторую ногу минус 9 вольт,с третьей ноги снимаю питание минус 5 вольт,без нагрузки,но возникла такая проблема,когда подаю на стабилизатор вместо минус 9 вольт,минус 32 вольта,то на выходе крена минус 15 вольт,решил что нужно чем то нагрузить,решено сделано,нагрузил крен сопротивлением 1 ком,крен сразу же выдал напряжение минус 5 вольт,вот теперь скажите так и должно быть?всмысле крен себя правильно ведёт при повышенном напряжение?или просто этот крен подпорчен,и лучше мне его заменить на другой?(кстати на другом крене не проверял)
Сообщение леня »
прога для расчёта стабилизатора напряжения на Lm317
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
