А кому нужен халявный инет, если он не так уж дорог и проще раз в месяц внести абонплату, чем париться со взломом чьей-нибудь точки, особенно если и взламывать-то толком не умеешьNiTr0 писал(а): Ну как - кто-то откажется от халявного инета?![]()
Выбор роутера
Есть желающие
Школота не спит
Докладываю об экспериментах.
Тестовая система - Pentium III 650 (шина 100) / 64mb ram / RTL8139 / NX1101 / 80Gb / остальное думаю не важно
Эксперимент 1. Windows XP. (чисто поржать)
Скорость сети при использовании в качестве моста - 70мбит/сек.
Скорость интернет тоже около 70мбит/сек (при загрузке на оприём и отдачу одновременно). график скорости выложу позже.
Скорость в качестве файл сервера ещё меньше. файл заливался со скоростью 3.5мБайт/сек.
Заключение - не годится.
Эксперимент 2. CentOS 5?
Установить не удалось - не хватило памяти
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
64 МБ ОЗУ для Windows XP - это сурово. Это скорее для мазохистов. Память обычно можно расширить, но старые планки (не DDR) не дешевы, если только их нельзя взять у друзей за банку пива.WandererSc писал(а):Докладываю об экспериментах.
Линукс какой-нибудь должен встать, наверно. Все говорят, что они не требовательны к ресурсам.
А как этот ноутбук использовался в качестве моста, ведь у ноутов только одно гнездо сети?
Ой, простите, это не ноутбук.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вт окт 12, 2010 01:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Разве я где-то писал что это ноутбук? Это обычный AT/ATX.
А про память...месяц назад за "чуть больше чем пиво" отдал 256мб планку SDRAM
уж не думал что пригодится.
Винда (там урезанная версия) занимает 68 мб памяти. тоесть как раз.
не предполагается на нём запускать программы.
Интересно, а от RTL8139 вообще возможно получить скорость обмена выше 8 мегабайт в секунду? У меня не получилось не разу...
Да. У меня до 10.5мБайт.As писал(а):Интересно, а от RTL8139 вообще возможно получить скорость обмена выше 8 мегабайт в секунду? У меня не получилось не разу...
Может 8.5 это на Windows XP с включенным по умолчанию QoS?
Нет, это при слабой машине либо наличии сурового по ресурсам антивиря/файрвола.WandererSc писал(а):Может 8.5 это на Windows XP с включенным по умолчанию QoS?
11 МБ/с - прекрасно в пределах одного сегмента выживается даже под виндой.
А 100мбит какая машина пропустит? (минимальные требования)
Для маршрутизации (без ната, без туннелей) - и какого-то целерона 333 ИМХО зватит
Если добавить нат, добавить туннели - то хз. Не проверял.
Ну раз пошла такая пьянка.....
У меня собственно тоже вопрос какой роут посоветуете, раздавать инет на 1 стацыонарник и 2 ноута, с учетом стабильного VPN pptp инет подключения и чтоб при этом не отваливалась локалка, У товарища дир320 он в ужасе от постоянного падения локалки при стабильном VPN, прошивки пробывал и стандартные и от Олега.
микротик , по придетс повозится с натрйкойCallous писал(а):Ну раз пошла такая пьянка.....
это на базе компа, готовая железка хз
У меня стоит Asus wl520-gu, весьма стабилен, но довольно медленнен и чтоб нормально заработал, пришлось почти месяц провозиться, по вифи получал максимум 2МБайта\с по проводам 4-5МБайт\с (Не опечатался, именно мегабайт), лан-лан не пробывал (но говорят 100 мбит тянет). Прошивок дофига, все перепробывал, офф прошивки унылы.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
dir-300/nru попробуйте. ИМХО самый мощный из дешевых.
Завтра мне привезут DIR-300\NRU. Буду тестить скорость, пробовать DD-WRT, и пытатся "сделать" лучшую антенну, а то дальности не хватает .
до 2к деревянных равных нет по WI-FI 3.1 мегабайта на ноут.по шнурку WIN7-WIN7 около 11.5 мегабайт/сек XP-XP 9 потолок dir320 не чем практически не отличается только наличием usb под принтерNiTr0 писал(а):dir-300/nru попробуйте. ИМХО самый мощный из дешевых.
Последний раз редактировалось mihej22 Ср окт 13, 2010 22:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Отличается, радикально. Чипсетом.mihej22 писал(а):dir320 не чем практически не отличается
возможно но я писал про скоростные замеры были практически идентичны что 300тый что 320йNiTr0 писал(а):Отличается, радикально. Чипсетом.mihej22 писал(а):dir320 не чем практически не отличается
