Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стал холодным тёплый пол
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 17 ]
Автор
Сообщение
боцман
Заголовок сообщения: Стал холодным тёплый пол
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:28:28
Radiobonchic
Заголовок сообщения: Re: Стал холодным тёплый пол
Добавлено: Ср мар 31, 2010 20:23:19
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 18:15:07Сообщений: 1866Откуда: Молодечно(Беларусь)
боцман
Добавлено: Пт апр 02, 2010 17:59:35
Radiobonchic
Добавлено: Пт апр 02, 2010 21:01:21
боцман
Добавлено: Сб апр 03, 2010 09:26:21
Спасибо большое за совет.НА неделе попробуюю.Получится напишу.Хотя я был практически уверен что это стабилитрон
red01
Добавлено: Вс окт 10, 2010 18:21:24
столкнулся с таким же терморегулятором - все таки диод 25id5 или стабилитрон от превышения
A.N.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:12:13
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 10:44:23Сообщений: 373Откуда: Донецк
Судя по обозначению на плате и включению это супрессор, а вот на какое он напряжение, надо подумать. Если реле на 48 вольт, то значит вольт на 50, если я не правильно рассмотрел, то сфоткайте покачественнее, или проверьте на рабочей плате.
nik-as
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:18:30
Рейтинг сообщений: 53
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38Сообщений: 5728Откуда: п.Красногорский
Это стабилитрон, можно заменить на 1N5368(47V, 5W), 1N5941(3W) лучше первый, или что то похожее.
ЗЫ. Стойкое ощущение дежавю, и всё таки поиск помог вспомнить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618&p=559483&hilit=25id5#p559483
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
red01
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:43:45
Спасибо бодьшое
Schulz921
Добавлено: Сб окт 30, 2010 20:15:21
Здравствуйте, у меня схожая проблема ,из вашего поста понял в чем проблема, но как определить что оно сгорело?
sstvov
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:07:00
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46Сообщений: 3451Откуда: Ижевск
Померяйте омметром, если пропускает ток в обе стороны значит стабилитрон сгорел.
rojan
Добавлено: Вс окт 31, 2010 08:26:13
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48Сообщений: 591Откуда: г. Новосибирск
Или не прозванивается ни в одну сторону, не надо упускать
_________________ Красавец! Литра на три.
Schulz921
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:24:26
Спасибо за помощь......но проблема оказалась в греюшем кабеле, не звонится падла
Ardarik
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 22:55:25
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 16:26:10Сообщений: 671Откуда: Саранск
А он и не должен звониться
_________________ Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Пришлец
Добавлено: Вт фев 15, 2011 22:47:37
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 00:37:38Сообщений: 84Откуда: Украина, Сумы
Как не должен?? У него должно быть заявленное в инструкции сопротивление. Зависит от длины. Где-то от 150 до 600 Ом.
Dmitry Dubrovenko
Добавлено: Ср фев 16, 2011 14:59:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 16:51:39Сообщений: 2335Откуда: Санкт-Ленинград
Уже спрашивал (
viewtopic.php?f=21&t=38696 ), повторю здесь.
Кто может написАть желательный алгоритм работы регулятора?
_________________ ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
Ardarik
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:22:59
На работе был кабель тестором не звонился. Может другой кабель
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 17 ]
