Как расчитать делитель для осциллографа
При поддержке компании ПРИСТ
jumbo
Сообщение jumbo »
Как расчитать делитель для осциллографа, и какая должна быть схема включния делителя ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
dna85
Re: Как расчитать делитель для осциллографа
Сообщение dna85 »
Скорее всего так-же как и обычный резистивный делитель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
jumbo
Сообщение jumbo »
а разве конденсаторы проходные или блокировочные в схему делителя для осцил. не нужны ?
dna85
Сообщение dna85 »
Щас поглядел по интернету конденсатор действительно нужен.
А расчёты вот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53244
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
dna85 писал(а):А расчёты вот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53244
А, кстати, неплохая статья.
Нужно только иметь в виду, что самому можно собрать делитель для низкочастотного осциллографа, с полосой до 10-20 мегагерц. Потому, что, если использовать обычный экранированный коаксиальный кабель, то возникают резонансы на частотах ближе к 100 мегагерцам. Чтобы это предотвратить, для делителей с полосами 100 МГц и более используют кабель с центральной жилой, имеющей сопротивление, около 300 Ом на метр. В советских делителях это была тонкая (нихромовая?) жила, которая постоянно рвалась. В импортных - не знаю, самому интересно. Но это не беда, новый импортный делитель 1:10 на 150 МГц стОит около 500 руб.
VT1
Сообщение VT1 »
jumbo писал(а): какая должна быть схема включния делителя ?
До частот порядка 10 мгц
(32.88 КБ) 11415 скачиваний
jumbo
Сообщение jumbo »
а еще резистор на корпус разве не нужен ? и почему резистор 9,1 М это не будет слишком много ? я насчитал 270К и на корпус 30К или это не пойдет ?
VT1
Сообщение VT1 »
jumbo писал(а):а еще резистор на корпус разве не нужен ? и почему резистор 9,1 М это не будет слишком много ? я насчитал 270К и на корпус 30К или это не пойдет ?
Зачем второй резистор в данном случае?
Им является входное сопротивление осциллографа. Я же написал для делителя 1:10, если входное сопротивление осциллографа равно 1 мом.
Делители делают так же, что бы входное сопротивление повысить и входную емкость понизить. В моем случае входное сопротивление будет в десять раз больше, а входная емкость в десять раз меньше.
Теперь посмотрите, что Ваш делитель даст?
SmarTrunk
Два варианта делителя 1:10
(60.02 КБ) 2903 скачивания
Вернуться в «Измерения»
