усилитель и эквалайзер
Сообщение хоттабыч »
можноли скрестить эти 2 схемы http://radiokot.ru/lab/analog/27/ и http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ если можна то куда лучше поставить эквалайзер перед усилителем или после него
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Света »
Можно. Эквалайзер всегда ставится перед усилителем мощности. Только усилителей должно быть два.
а если я использую один канал
Сообщение Света »
Используйте один канал. Чтобы другой не мешал, закоротите его вход на корпус.
а если использовать два канала то надо бужет делать два усилителя или можно както по другому
Сообщение Света »
Если хотите стерео, придётся делать два канала. Если моно, зачем Вам второй канал?
а можно задать вопрос в этойже теме подскажите распиновку 1,5 мм штекера наушников от нокиа
Сообщение Gigavolt »
подскажите распиновку tda2003
в корпусе как транзистор
Сообщение tanser »
хоттабыч писал(а):подскажите распиновку tda2003
(172.87 КБ) 691 скачивание
<<Лень - двигатель прогресса>>
спасибо
Сообщение tanser »
Не за что. Обращайтесь.
Сообщение tohasadist »
в гугле банан выписали? бедненький! :cry:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
