Здравтсвуйте. Подскажите как можео сделать реле, которое будет включать вентилятор, при превышении на нём тока. А как только ток понизился, отключать вентилятор. Токовый сигнал от
4 - 20 mA . Напряжение либо 12В или 24В
Реле тока
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: Реле тока
Преобразователь ток-напряжение, опорное напряжение, компаратор, ключ. MAX4373 - почти всё в "одном флаконе", добавить только ключ на полевике.
Re: Реле тока
YAA писал(а):Преобразователь ток-напряжение, опорное напряжение, компаратор, ключ. MAX4373 - почти всё в "одном флаконе", добавить только ключ на полевике.
Спасибо, а есть у вас схемка, распиновка его входов и выходов ?
Re: Реле тока
А можете ещё подсказать, как лучше сделать, что бы при превышении температуры включался вентилятор. У меня есть:
1) Термометр сопротивления
2) преобразователь сопротивления в ток от 4 до 20 мА
3) Блок питания 12В, 16В, 24В и 36В
Я киповец, поэтому с настройкой и регулировкой проблем не будет ) Вот только не могу додуматься систему запуска вентилятора, чтобы допустим при нагреве тела (радиатор), включился вентилятор, а при остывании до допустимой температуры - отключился. Т.е при токе 15мА произошёл пуск, а при снижении температуры, а следовательно снижении тока, предположим до 9мА, произошло отключение.
YAA
Re: Реле тока
Я на этой микросхеме делал охлаждение для источника питания. При превышении тока нагрузки некоторой величины, вентилятор включался, при маленьком токе выключался. Внутренний источник опорного напряжения у неё - 0,6В. Для 10мА нужен шунт 60Ом. Выход копаратора - до 5В. И еще нужно, чтобы плюсовой вывод шунта был под напряжением от 2,7 до 28В.
Re: Реле тока
А если собрать электронный ключ!? Только вот как транзистор подобрать, чтобы при превышении тока, он открывался
