Недорогой высококачественный УМ
Сообщение Максим_В »
Хищник писал(а):Максим_В, пошли вон из темы учить матчасть! Вы считаете себя умнее разработчиков IR? Кстати, объясните народу, что значит "композитное включение транзисторов"? Откуда этот термин-то выкопали?
Мне надоело выслушивать бредни пенсионеров-птушников.
Ладно, я ведь знаю почему один резистор в истоках стоит, для повышения термостабильности за счет местной ООС. Два то там не поставишь. А я говорю о стоковых резисторах , пару там легко можно поставить.
Сообщение tohasadist »
а я и не писал про диф включение, я писал, что у опера есть питание, выход и входы: прямой и инверсный, не правильно выразился
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):а я и не писал про диф включение, я писал, что у опера есть питание, выход и входы: прямой и инверсный, не правильно выразился
Забей, все понятно выразился, что оправдываться.
Сообщение COPPER »
Хищник писал(а):.............. Вы считаете себя умнее разработчиков IR? ..........
А где, у производителя, написано, что применённый тип КЛЮЧЕЙ (!) можно использовать в ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ?
Максим_В писал(а):...В пустоту пост. Диалога все равно нет,ни на один вопрос ответа нет. Да скорее всего и не будет.....
Больше чем уверен - не будет ответа!!!
Вот что то более менее приличное . Два варианта подключения повторителя А то лапшу тут вешают
(21.8 КБ) 624 скачивания
(21.24 КБ) 812 скачиваний
Последний раз редактировалось Максим_В Ср окт 13, 2010 22:20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение COPPER »
Хищник писал(а): .....А кто запрещает использовать линейный участок характеристики до момента полного открытия транзистора? Смотрите ДШ........
Ну и на сколько он "продолговат" (в смысле протяжённости) этот - "линейный участок"? 100...300 mV! Бред!!!
Если будут возражения-комментарии то - лучше в цифрах.
Кстати про номиналы резисторов в обвязке ОУ .ПриR2 47к R3 0,47ком R5 12ком напряжение на выходе ,постоянка такая же минимальная, что и при R2 33к R3 1,3ком R5 33ком . Но разница при моделировании в большем выбросе на переходной при различных номиналах R2 R5 . При том существенно.И еще вот что,данный повторитель не лучшее решение. Параллельник при моделировании показал намного лучшие результаты. Но смысла в нем нет,достаточно добавить еще по транзистору и нормальный ВК на дарлингтонах и получим усь намного выше классом.
Сообщение glacier »
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение dr.doc »
Максим_В
Не сильно надейтесь на так часто упоминаемый Вами MicroCAP. Просто просимулируйте в нем работу блокинг - генератора на транзисторе с индуктивной обратной связью. В реалии практически любые "извращения" над номиналами гарантируют его запуск и работу. В MicroCAP ...
А рассмотрев поподробней его работу в электромагнитных цепях, представьте себе, насколько точно он учитывает топологию (ему неизвестную) печатных проводников.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dr.doc писал(а):Максим_В
А я сильно и не надеюсь,стараююсь учитывать слабые его стороны . Это только один из инструментов.
Сообщение Фарад »
Тема: кто собрал, как получилось? Действительно ли дешевые полевые транзисторы обеспечивают качество?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/41/
Схема дубль, да еще не в том разделе.
Перенес сюда.
ssc
Сообщение ssc »
Фарад писал(а):Тема: кто собрал, как получилось? Действительно ли дешевые полевые транзисторы обеспечивают качество?http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/41/
Я обычно перед тем как повторять чей-то дивайс, работоспособность которого вызывает сомнения, моделирую его в микрокапе и мультисиме.Позволяет понять общую, так сказать картину.По ссылке-не верю, хотя сам и не делал....первое, что тут же бросается в глаза, это изменения тока через буфера ОУ при пульсациях в случае питания от нестабилизированного ИП.Задайте вопрос в личку Redrik Shuhart и Snuk, судя по коментам к статье они делали...
Сообщение Руслан Virus »
Ув. glacier или кто нибудь, кто повторял в реале этот усь, поделитесь печаткой в формате SL5 плиз!
Сообщение aleson »
Привет всем!Вопрос по поводу ПП в формате Sprint-layout остается актуальным!Очень уж заинтересовал усь :( Если есть у кого выложите пожалуйста !
Сообщение aleson »
Ни ответа,ни привета :cry:
Сообщение popovish »
Ищите авторов этой и ещё нескольких конструкций, размещённых на РадиоКоте и упомянутых в "Радиоежегоднике №21" (2013 г) в заснеженных горах страны диких пятнистых горных кошаков.
Сообщение aleson »
popovish писал(а):Ищите авторов этой и ещё нескольких конструкций, размещённых на РадиоКоте и упомянутых в "Радиоежегоднике №21" (2013 г) в заснеженных горах страны диких пятнистых горных кошаков.
Не нашел я там того что нужно.Просто проблема в том что EAGLE 6.0(которая у меня есть) не русифицирована а я хотел сделать ЛУТ но незнаю как убрать маску с печатки!
aleson писал(а):Не нашел я там того что нужно.
Надо было искать не что, а кого. А они там. :)
В "орле" таки есть волшебная кнопка "Display". Такая, понимаешь, из цветных квадратиков с маленьким треугольничком внизу, слева стоит. Вот её жамкаем и выбираем/убираем нужные и ненужные слои.
Сообщение aleson »
Спасибо, понимаешь, как идиоту обьяснил.Я никогда такими прогами не пользовался потому и спросил .
Сообщение duty »
Добрый день, интересует эта схема
может кто делал, как звучание. до боли знакомая схемотехника. Спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
