нужна схема антенного увч
MEN
Сообщение MEN »
надо увеличить чувствительность приемника. частота 1.5Мгц на комнатную антену. желательно на распространенных деталях.приемник меридиан235-пропустил пятерку.Нужна не до 1.5мгц а на 1.5 антена КОМНАТНАЯ,можно и рамочную
Последний раз редактировалось MEN Вс окт 10, 2010 11:05:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maks »
Усилитель нужен только на частоту 1 мгц или до 1 мгц?
Если первое, то просто любой резонансный усилитель на 1 мгц, а если второе, то сложнее. Тогда резонансный не сделать, а апериодический должен обладать очень маленькой входной емкостью если антенна будет штыревая, хотя есть такой в каком то старом ж. Радио и в выпуске ВРЛ, но там на входе дроссель нужен большой индуктивности с очень маленькой паразитной емкостью. Тяжело его делать.
Только ерунда все это. Все там забьется промышленными помехами.
А вот если сделать рамочную антенну, то проще и схем с рамочной антенной в инете много, да и к промышленным помехам она меньше подвержена.
Сообщение Pablo »
Хорошая у Вас комната с антенной на 1.5 МГц.
Ладно это я утрирую, может лучше удлинить антенну? И подключить землю приемника к заземлению?
MEN
Сообщение MEN »
Pablo писал(а):Хорошая у Вас комната с антенной на 1.5 МГц.
да какой там на шарманку. поэтому и нужен увч
Сообщение Pablo »
На самом деле MAKS прав. УВЧ скорее всего усилит промышленные помехи. Если хотите возьмите любой опреационный усилитель с полосой порядка 10 МГц. Например AD8042, только большое усиленние не надо задавать 10 вполне достаточно. Да и любой транзистор справится с этой задачей. Но лучше чем увеличение антенны до длины в 150 метров ничего не будет.
MEN
Сообщение MEN »
Pablo писал(а):На самом деле MAKS прав. УВЧ скорее всего усилит промышленные помехи. Если хотите возьмите любой опреационный усилитель с полосой порядка 10 МГц. Например AD8042, только большое усиленние не надо задавать 10 вполне достаточно. Да и любой транзистор справится с этой задачей. Но лучше чем увеличение антенны до длины в 150 метров ничего не будет.
я в селе живу у меня вроде помех не особо
MEN
Сообщение MEN »
еу хоть примерную схему дайте
MEN
Сообщение MEN »
жмоты
Сообщение RU0AJP »
жмоты не жмоты а частоты по конкретнее пожалуста и для каких целей поконкретнее от ентого и будем плясать
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение Maks »
MEN писал(а):жмоты
Так править свои сообщения после того, как Вам на него уже ответили - нехорошо.
Вы чего отвечающих дураками выставляете?
После такого кто же с Вами разговаривать будет?
(24.05 КБ) 1228 скачиваний
MEN
Сообщение MEN »
RU0AJP писал(а):жмоты не жмоты а частоты по конкретнее пожалуста и для каких целей поконкретнее от ентого и будем плясать
так я уже все написал
Сообщение RU0AJP »
MEN писал(а):надо увеличить чувствительность приемника. частота 1.5Мгц на комнатную антену. желательно на распространенных деталях.приемник меридиан235-пропустил пятерку.Нужна не до 1.5мгц а на 1.5 антена
если нужен средневолновый диапазон так и пиши а то что там приемник петерку пропустил ?
MEN
Сообщение MEN »
да это я частоту сразу написал 1. а потом дописал
Сообщение Maks »
(87.72 КБ) 2112 скачиваний
MEN
Сообщение MEN »
спасибо!!!
