питается устройство от сети, а так 12В постоянного, сейчас дам поточнее параметры, сорри.
потребляемая мощность 23ватта
Думаю, что вопрос поставлен не корректно. Ни напряжения питания. ни тока потребления? Что советовать?потребление небольшое, нужно защитить устройство от внезапного пропадания напряжения,
Можно и конденсатор.Suslo писал(а): 12В постоянного, потребляемая мощность 23ватта
......... на несколько секунд
И подзаряжаться будет и проблему решите. Конденсатор не реально при таком потреблении.Аккумулятор возьмите и включите его и БП через диоды.
