ИБП TL494CN лабораторный БП
Сообщение Artlmed »
В интернете много информации, много схем (нет моей) и полное отсутствие конкретики (не форумы). У меня JTC 200ВТ. без названия модели , он простецкий АТ на микросхеме TL494. эту микруху хвалят за простые модернизации БП. В ИПБ я дуб, примерно понял на 10% принцип работы. Надо регулируемое напряжение.
Как я понял электролиты менять сразу с запасом по напруге, к какойто ноге подпоять переменный резистор, замена диодов если нужен бОльший ток.
1.Объясните на пальцах, что делать, желатильно с минимумом переделок.
2.Нужна схема, дайте максимально приближенную, если надо сфоткаю плату со всех ракурсов.
3.Статью из Радио 2004 №10 читал понял мало, мне индикация не нужна.
4.Может быть (моловероятно) я плохо гуглил, ткните носом туда где есть подробное описание что и куда.
Сообщение Borodach »
А что, в гугле забанили или даже у нас лень поискать...? :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение Simurg »
http://radiokot.ru/konkurs/026/ Подробно расписапно, что к чему и для чего А тут у нас обсуждение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
http://radiokot.ru/konkurs/061/ чуть посложнее
Сообщение Artlmed »
Borodach писал(а):А что, в гугле забанили или даже у нас лень поискать...? :)
Обе ссылки лишь подтверждают мои слова про отсутствме конкретики.
Хтелось бы что то вроде этого www.cqham.ru/pow42_27.htm
Сообщение adrenocrome »
Уж чего ещё более конкретного чем "оторвать всё от 1-й ноги 494 и переменник на выходе поставить. со средней ноги переменника на 1-ю ногу 494-й"???
Вот по этой схеме переделал несколько БП, работает сносно.
http://hardlock.org.ua/download/file.ph ... ew/sch.gif
Перерисуй схему своего БП. Проведи реверс-инжиниринг, так сказать.
А потом и посмотрим, что там делать надо.
Если даже этого сделать не можешь и "в ИБП полный дуб", то в "из лап в лапы" товарищ за 700 рэ продавал регулируемых китайцев. Дешевле только даром.
А свободное время можно потратить и с большей пользой.
День прошёл, а ты всё жив
Artlmed писал(а): Обе ссылки лишь подтверждают мои слова про отсутствме конкретики.
"Конкретика" приходит только с опытом и знаниями, так что "пилите Шура..." :)
Сообщение Artlmed »
Согласен, и уж точно уверен, что с вашим комментарим она не придет некогда.
Сообщение Artlmed »
Simurg писал(а):http://radiokot.ru/konkurs/026/ Подробно расписапно, что к чему и для чего А тут у нас обсуждение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
Большое спасибо, но я извиняюсь за свою глупость, но тем не менее:
Сообщение Artlmed »
3.И я получу: "читаем мой первый пост".
2.Внедрить в эту же схему переменник регулирующий напряжение.
(28.77 КБ) 1134 скачивания
1.Убрать лишнее с платы, собрать это:
(82.48 КБ) 1091 скачивание
Сообщение Simurg »
Сначала собираем регулятор тока, а потом внедряем регулятор напряжения и получаем почти лабораторный блок питания.... :)
Лаб блок тут http://radiokot.ru/konkurs/061/
Artlmed писал(а): Согласен, и уж точно уверен, что с вашим комментарим она не придет некогда.
Cудя по Вашей грамотности, в этом не стоит даже сомневаться... . :)
Сообщение Artlmed »
Я тебя не понимаю, зачем прочитал, зачем ты написал, я просил ответить на вопросы, если не хочешь, так пройди мимо этой темы.
Сообщение Artlmed »
Видимо у меня не совсем типовой блок, у моего T4 первичная обмотка 3 провода, вторичка 6, к какому цеплять шунт?
Дросель входит 4, а выходит 6 проводов, совсем не понятно, какая из них 5 вольтовая и как куда перевернуть.
(82.48 КБ) 867 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
в приведенных ссылках есть конкретные ответы на поставленные вопросы. потрудитесь самостоятельно их найти, а искать за вас и преподносить на блюдечке... или Вы считаете, что все там сказанное, нужно здесь повторять?
Вы привели схему уже переделанного блока, а не исходную, поэтому она никак не может совпасть с типовой схемой
Сообщение Simurg »
:o как так может " в Дросель входит 4, а выходит 6 проводов" Правильно будет 5 входит и 5 выходит.
Сделайте фотки платы с двух сторон , может тогда и разберемся что да куда :)
Сообщение Artlmed »
Иззвините, запарился, еще и проблема в том что блок это на работе, в свободное от работы время, а интернет, дома.
L1 красно-желтый 4 вошло и четыре вышло.
"Резистор на 120ом, на 3,9к, и примерно 18к, переменный резистор на 10к, конденсатор на 10 нано и перевернуть обмотку на дросселе по каналу -5 вольта для вентилятора. Только не забудьте, что вентилятор теперь подключать надо так: красный на корпус, а черный на -5:.-12в."
Смысл в перевороте проводов дроселя только в питании пропеллера, значит в принципи этого можно не делать?
Последний раз редактировалось Artlmed Ср окт 20, 2010 19:25:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artlmed »
Опять фотки не добляются...
С трансом не напутал, с дроселем ошибся.
Сообщение Simurg »
Смысл в перевороте проводов дроселя только в питании пропеллера дает увеличение оборотов с ростом тока нагрузки
Сообщение Simurg »
Artlmed писал(а):Опять фотки не добляются...
попробуй залить на radikal.ru
а тут дай на них ссылку :)
