... На будущее: рисовать надо в масштабе 2 к 1(увеличено) а потом уменьшать. А не наоборот.И цвет обратного слоя надо другой. ...
Совершенно согласен. Вообще то практически все рисовалки плат это умеют. Приближать/удалять, сверять со схемой. Вот например последняя железяка 49х33 мм (обратите внимание на масштаб):
_________________ Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Последний раз редактировалось Goodefine Пн окт 11, 2010 15:29:06, всего редактировалось 1 раз.
Потому что толще не получается местами. Контактные площадки - нужны только на один раз - бутлоадер зашить. Дальше перепрограммирование уже по USB. Это так, лирическое отступление. А плата - ручками (следующая фото)...
У Goodefine нормальные дороги, не придумывай. И плата достаточно хорошо разведена. Не хватает покрытия лаком поверху(ну это мы все так делаем, кроме крутых эстетов).
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 20:49:35 Сообщений: 24 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
AlexFisher писал(а):
Это у elemenrad тонкие дороги. Он просто еще не разобрался, где они задаются. По умолчанию они именно такие.
толщина толщиной, с этим разобрался. а вот вопрос по правильности схемы открыт! правильно ли что нога 5 юзаеться в двух (ОР2 и ОР4) ?????????
Нет, конечно! У OP2 входы 9 и 10, выход 8
Наконец-то!!! нашлись всё таки люди которые ответили на поставленный вопрос. Огромное вам спасибо!. как понимаю выход и входы ОР4 указанны на схеме верно.
_________________ Розовые слоники бегают по комнате, бегают и прыгают сволочи ушастые!
Рейтинг сообщения:0
Купил все детали, прикинул на плате и таки действительно фигово я развёл! товарищи, Хелп - какие у вас мысли по разводке платы данной схемы??? свои мысли - прикрепляю нижи
Что мысли твои разбежались на полкилометра Ну разьемы - понятно, может им там и состыковаться надо, а транзистор чего убежал вверх = в кампанию не пускают? Или он обиделся на всех?
Рейтинг сообщения:0
Разводка на данном этапе никакая, но это поправимо, основное замечание, если я ничего не путаю, то у тебя микруха установлена в верхнем слое и значит разводка то же верхняя, а как ты будешь паять кондеры те же, или метализацию отверстий задумал.
Выложи свой проект в архиве, а то не очень то предметный разговор получается. Может тогда и поможет кто... Можешь мне в личку - посмотрю, предложу свои варианты. А самому забивать схему ну уж очень лень Тем более, ты это уже сделал
_________________ Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
Рейтинг сообщения:0
Что-то не понял, добавился ли файл в личке - попробую сюда. Особо не старался, элементы криво стоят, просьба не пинать и за хвост не дёргать Развет в 1 слое (5 перемычек) - в основном автомат с небольшой корректировкой руками
Комментарий к файлу: 1 слой var1.rar [6.12 KiB]
Вариант 2, перемычка одна, заменены корпуса транзисторов Q1 и Q2, заливка соеденена с землей. На самом деле не очень понятно на какие токи схема и какой мощности должен быть R19.
