Схема радиоприемника с усилителем.
Очень нужно собрать приемник, набрел на http://cxem.net/beginner/beginner5.php там в комментариях советовали добваить пару каскадов усилителей из того же цикла уроков, попробовал скомплилровать все это в одну схему, результат во вложениях. Знающие и сведущие люди, рабочая ли получилась схема, что необходимо исправить?
- (16.88 КБ) 523 скачивания
Re: Схема радиоприемника с усилителем.
toMaks
А в остальном без ошибок?
И еще такой вопрос, нужно что бы работало на низкоомных наушниках (от плеера например), потому как высокоомные я не нашел.
А если использовать в качестве альтернативы эту схему?
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Я сомневаюсь, что на Ваш можно будет чего либо услышать. Такой УНЧ тоже плохо работает с низкоомными наушниками.
Можно такие наушники включить через трансформатор или сделать УНЧ, который будет работать с такими наушниками.
Где то здесь говорили про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=579054#p579054
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=490672#p490672
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=388138#p388138
Схема из предидущего поста оказывает на СВ, а у нас в регионе нечего ловить.
Дописал параметры на элементы схемы (во вложении), какие тогда необходимо добавить сопротивления, т.е. каковым номиналом? И с конденсатором С9, в комментах писали, что таковй величины вполне хватит для низкоомных наушников, так ли это?
А если заменить динамик колонками?
- (19.05 КБ) 504 скачивания
- Maks
Там же не одна ссылка. Читайте. Там всякие есть.
Вот например отсюда усилитель усилитель из ссылки, что я дал.
Можно просто на двух транзисторах, но это завтра. Сейчас спать пора.
Советую посмотреть журналы Радио 70 - 80 гг Раздел радио прием. автор Поляков. Просто, со вкусом и все работает. Все публикации с печатками. Еще есть еще Справочник радиолюбителя Приемные и усилительные устройства изд. второ1 половины 80-х годов. 87-88 примерно. Там собран хороший материал по данной теме, но нет печаток, затоесть ссылки на место первичной публикации. Желаю успехов.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
- aen
- Модератор
Если уж про приемники с ФАПЧ В. Полякова заговорили то лучше сразу скачать эту книжку, чем лазить по журналам. В ней все в кучу собрано.андр писал(а): радио прием. автор Поляков.
http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/805/43/
