CodeVision AVR в вопросах и ответах
radio-kot
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение radio-kot »
Наврено не понимает CS02 и типа того. Включите бит дефинишенс в свойствах прожекта.
diim
Сообщение diim »
radio-kot писал(а): Включите бит дефинишенс в свойствах прожекта.
это каким образом сделать?
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
radio-kot
чекбоксом
Sounds
Сообщение Sounds »
Как эту функцию Delay_mks(4); можно написать в CodeVisionAVR V2.03.4?
evgeniy66
Сообщение evgeniy66 »
Sounds писал(а):Как эту функцию Delay_mks(4); можно написать в CodeVisionAVR V2.03.4?
delay_us(4) и включить в проект хидер "#include <delay.h>"
RK3DUQ
Sounds
Сообщение Sounds »
спасибо! значит правильно сделал)))
evgeniy66
Где сделать показано на картинке.
Только такая фишка есть в последних версиях CodeVisionAVR.
У меня например есть только в версии 2.04.4, в версиях 2.03.4 и 1.25.8 этого пункта нет.
(106.33 КБ) 445 скачиваний
RK3DUQ
diim
Сообщение diim »
блин! у меня 1.25 тоже нет такой фишки! надо новую скачать!
radio-kot
Давно пора.
diim
Сообщение diim »
люди добрые, скажите, а где можно найти CodeWizardAVR 2.04.4?
evgeniy66
diim писал(а):люди добрые, скажите, а где можно найти CodeWizardAVR 2.04.4?
Например здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2703149
RK3DUQ
diim
Сообщение diim »
спасибо большущее! :beer:
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
evgeniy66 писал(а):Например здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2703149
Версию 1.25.9 можно обновить или нужно её удалять?
«И всё-таки она вертится!»
diim
Сообщение diim »
я прям так установил :)) она в другую директорию установилась и теперь у меня две рабочих :shock: друг другу вроде не мешают !
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
для разрешения прерывания INT0 достаточно ли прописать
GICR=0b01000000;
MCUCR=0b00000010;
#asm("sai");
МК - Atmega16
Сам себе Гилмор
ValBag
Сообщение ValBag »
Rinon Ninqueon
Достаточно. И сделать бит PD2 входом.
Исправить:
#asm("sei")
Rinon Ninqueon
да, sei
я перепутал клавишу
ну, у меня D - все входы, на выход послал 1, прилепил подтягивающий резистор, и кнопку на землю. Прерывание [EXT_INT0] не срабатывает
Сам себе Гилмор
ValBag
Сообщение ValBag »
Rinon Ninqueon писал(а):Прерывание [EXT_INT0] не срабатывает
А что делаете в функции прерываний?
Rinon Ninqueon
я только вывожу на дисплей "ок"
з.ы.
у меня ещё включены TIM1_CAPT и TIM1_OVF
вернее, они должны будут врубаться после нажатия этой кнопки
часов через 6 код выложу. Не у компа сейчас
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon
смотрите файл, там весь код. Почти...
disp.c
ы
(1.92 КБ) 232 скачивания
Сам себе Гилмор
Вернуться в «AVR»
