Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Valeriy L
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Valeriy L »
Приобрел 2 БП от компа но при вскрытии МХ на одном из БП на ней написано 2005Z а ниже KAA12170625H а в другом 2003 ниже IFFW1K0303E может кто встречал такую маркировку. Может это TL494 ? Приобрел каждый за 50р тот что первый рабочий а вот второй нет, хочу сделать БП но с МХ определиться не получается.
nik-as
Сообщение nik-as »
Valeriy L писал(а):Приобрел 2 БП от компа но при вскрытии МХ на одном из БП на ней написано 2005Z а ниже KAA12170625H а в другом 2003 ниже IFFW1K0303E может кто встречал такую маркировку. Может это TL494 ? Приобрел каждый за 50р тот что первый рабочий а вот второй нет, хочу сделать БП но с МХ определиться не получается.
Так и маркируются AT2005 и 2003 и к TL494 ни какого отношения не имеют.
http://atxbp.narod.ru/2005.html
http://atxbp.narod.ru/2003.html
Valeriy L
Спасибо nik-as. Можно на этих МХ переделать на регулируемый или стоит поискать блоки с TL494?
nik-as
Сообщение nik-as »
Valeriy L писал(а):Спасибо nik-as. Можно на этих МХ переделать на регулируемый или стоит поискать блоки с TL494?
Если есть желание поэкспериментировать, почему бы и нет?
На АТ2005 даташит есть, а с 2003 методом тыка, или в интернете поискать
может уже кто и извращался с ними.
Valeriy L
Значит КЗ при переделки не избежать. НА 2005 блок рабочий попался пока не буду трогать а вот на 2003 придется разобрать и поэкспериментировать. Подам питание на МХ с БП напрямую без включения с сеть, если на выходе будет что можно попробовать.
MIF
Сообщение MIF »
Тема о переделке АТХ в лабораторный БП меня давно привлекала и я к ней присматривался. Вчера искал в сети одно и, как обычно, наткнулся на другое, как раз по этой теме.
Среди поделок одного итальянского Кота увидел вариант переделки ATX в регулируемый по напряжению и току - Laboratory Power Supply 0.1V - 16V (30V), 0.15A - 16A (30A)
Надеюсь и вам будет интересно.
Valeriy L
Как то шунт 0.04 10W необычайно включен у итальянца. А так вроде нормально, хотел как то сделать эту схему но насторожило такое расположение этого элемента, наверно это у итальянцев так принято.
nik-as
Сообщение nik-as »
Valeriy L писал(а):хотел как то сделать эту схему но насторожило такое расположение этого элемента, наверно это у итальянцев так принято.
А что там не обычного? Если ты имеешь в виду наличие второй земли, так её там нет
это просто так обозначен выход БП, который не должен соединяться с корпусом.
Пилот
Сообщение Пилот »
Почти переделал БП (регулировка напряжения и тока, мостовой выпрямитель с оторванной средней точкой,восновном смотрел на схему итальянца). Только вот больше 20 В не выдает, возможно ли индуктивность дросселя мала? Мерить нечем. И еще,если в некоторых режимах блок свистит, хотя в других может и молчать это нормально? свистит в основном при малых напряжениях, крышка снята,вроде и не сильно но берут сомнения
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Пилот писал(а):Почти переделал БП (регулировка напряжения и тока, мостовой выпрямитель с оторванной средней точкой,восновном смотрел на схему итальянца). Только вот больше 20 В не выдает, возможно ли индуктивность дросселя мала? Мерить нечем. И еще,если в некоторых режимах блок свистит, хотя в других может и молчать это нормально? свистит в основном при малых напряжениях, крышка снята,вроде и не сильно но берут сомнения
Нагружать пробывали? ну хотябы на 5А?? я вот сделал это http://radiokot.ru/konkurs/061 и с токовой регулировкой чето ника не разберусь, защита на малом 0,3-0,8A токе срабатывает а на большем не хочет работать.. по напряжению у меня с быстрым мостом и оторванной средней точкой от 0 до 36,8В (макс было 41,7 я сам ограничил позже)
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Пилот
Сообщение Пилот »
Сергей_74 писал(а):Нагружать пробывали? ну хотябы на 5А?? я вот сделал это http://radiokot.ru/konkurs/061 и с токовой регулировкой чето ника не разберусь, защита на малом 0,3-0,8A токе срабатывает а на большем не хочет работать.. по напряжению у меня с быстрым мостом и оторванной средней точкой от 0 до 36,8В (макс было 41,7 я сам ограничил позже)
не,нагружать сильно не пробовал - нагрузки под рукой не оказалось. но по току работает и на единицах ампер,но схема у меня там попроще - без доп оперов,резисторы и шунт от мультиметра. Думаю диоды менять надо. Что за мост используете?
Zanzib
Сообщение Zanzib »
astinis писал(а):
Fumitox писал(а):Если есть смысл, какой лучше АТ или АТХ взять и какой мощности.
Хочу регулировку напряжения и тока, конечно же в максимально широких пределах.
Лучше АТХ. Вот схемка готовая,не помню где брал - но схемотехнически выполнена правильно. Это стандартный АТХ БП, изменена лишь выходная часть.Все детали используются из АТХ БП. Параметры - 0-20В, 0-10,20 А (зависит от габаритов транса и выпрямительных диодов)
Если ней добавить "Модинг БП" уважаемого ARV, то получится Лабораторный с цифровой индикацией.
Единственный момент в настройке - это подобрать R83,R77 ограничение по току в первичке.
Лучше АТ.
Во-первых, они уже только на переделку и годятся, во-вторых, переделка занимает минимальное время.
Zanzib
Сообщение Zanzib »
О каком дросселе и его индуктивности идет речь? С какого выхода вы снимаете выпрямленное напряжение: с пятивольтового или с 12-вольтового?
Пилот
Сообщение Пилот »
Zanzib писал(а):О каком дросселе и его индуктивности идет речь? С какого выхода вы снимаете выпрямленное напряжение: с пятивольтового или с 12-вольтового?
вопрос уже отпал, да и схема так переделана что ни пятивольтового выхода никакого другого не осталось))
ПС:Да и АТХ около 200 Вт пойдет уже только в устаревшие компы,они мало кому нужны
Сергей_74
Пилот писал(а):не,нагружать сильно не пробовал - нагрузки под рукой не оказалось. но по току работает и на единицах ампер,но схема у меня там попроще - без доп оперов,резисторы и шунт от мультиметра. Думаю диоды менять надо. Что за мост используете?
на единицах ампер и у меня работает, меня как раз интересует большой ток от 2 до 10А. Нагрузите авто лампой например или нихромовой проволкой нужного сопротивления для достижения макс. тока.. проверьте под нагрузкой.. мне очень интересно, тоже вот думаю попробовать схему итальянца..
Диоды в мосту HFA15TB60
ПЫСЫ вот пока с блоком не получилось до конца, собрал на будущее VA метр для него
брал тут http://aes.at.ua/publ/29-1-0-185 (схема в DIP проверено работает!!!) показывает в точности как тестер!!!
-hands made-
Пилот
Сообщение Пилот »
Сергей_74 писал(а):на единицах ампер и у меня работает, меня как раз интересует большой ток от 2 до 10А. Нагрузите авто лампой например или нихромовой проволкой нужного сопротивления для достижения макс. тока.. проверьте под нагрузкой.. мне очень интересно, тоже вот думаю попробовать схему итальянца..
сообщение не отправилось..... заменил диоды,догадался что перепутал обмотку (:oops: бывает думаешь в чем дело,думаешь, а оказывается не ту обмотку подключил и свято уверен...) выдает почти под 50 В, ну это конечно экстрим. Ток стабилизирует (7 А 35 В уже предел по мощности, свистит на пределе ощутимо). Максимум не проверял, это будет при меньшем напряжении и с меньшим номиналом переменника,неудобно
Сергей_74
Пилот писал(а):выдает почти под 50 В, ну это конечно экстрим. Ток стабилизирует (7 А 35 В уже предел по мощности, свистит на пределе ощутимо). Максимум не проверял, это будет при меньшем напряжении и с меньшим номиналом переменника,неудобно
Я так понимаю на 7А грузить удалось?? или 7А и 35В это просто матиматическая мощность вашего БП? Конкретнее напишите если не сложно в плане нагрузочной способности вашего БП (т.е. сколько максимум по току удалось получить ну скажем при напряжении 12-18В)
-hands made-
ciph
Сообщение ciph »
Почти доделал свой лабораторный БП. Регулируется от 1 до 20 в, при токе 10 а. Делал по схеме итальянца. Подскажите как можно уменьшить пульсации на выходе?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
еще поставить один такой же дроссель с конденсатором, чтобы отфильтровал существующие пульсации.
но на стабилизацию брать по прежнему после основного первого дросселя.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
А почему не после второго?
Всё придумано до и для нас.
