Владельцы DT9207A отзовитесь
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Evgeny1 »
если у кавото есть данный агрегат или схема(гугль ни как давать ни хочет) скажите на сколько эти резисторы_ФОТО НИЖЕ
(93.52 КБ) 2559 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
Ну че ни у кого такова мультиметра нету?? :shock:
Сообщение Murav »
Лучше дай фотографии всей платы - тогда смогут помочь и те у кого этого точно такого мультиметра нет. Схемы то у них у всех похожи.
И так же напиши что случилось с мультиметром.
Сообщение Алексей FAV »
вот схема.:) видать (плохо искал)
http://archive.espec.ws/section11/file17807.html
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Evgeny1 »
Алексей FAV писал(а):вот схема.:) видать (плохо искал)
Спасибо :)
тему можно закрыть
Сообщение Borodach »
А тестр-то отремонтировал...? :)
Сообщение Evgeny1 »
Да теперь все :))
спасибо :beer:
Сообщение Gudya »
По не осторожности сжег не совсем такой же прибор, но модель такая же.
Ручка стояла на мА, впихнул в 220, сгорел предохранитель, но не спас, после замены Пр. на мА показывает бред, на всех остальных положениях нормально, на 20-ти амперах показывает правильно, если смотреть по схеме то должно и на мА работать :shock: дорожки, детальки, переключатель на вид целые, что может быть?
Сообщение Evgeny1 »
Смд резюки проверьте
Сообщение Gudya »
дело в том что smd резюков там нет, а обычные на вид идеальны, хотя это может быть обманчиво, буду разбератся...
Сообщение Evgeny1 »
ну знач обычные те что стоят в делителе миллиамперметра
Сообщение Gudya »
да нет все резисторы в делителе целые, на 20-ти Амперах же работает, это где то на входе мА
был закорочен один из D1 D2 и шунтировал цепь, вот и показывал бред
Сообщение val5504 »
Всем доброго времени.Подскажите,пожалуйста,мультиметр Dt9207a,Пропали цифры на дисплее,оставалась точка внизу, при изменении пределов измерения сопротивления двигалась.Посмотрел ленточный кабель к дисплею.Собрал обратно совсем все погасло.Работает только зуммер.Может кто сталкивался с таким,помогите.Цифры пропали при измерении выпаенных резисторов.
Сообщение y_kiyko »
val5504 писал(а):Всем доброго времени.Подскажите,пожалуйста,мультиметр Dt9207a,Пропали цифры на дисплее,оставалась точка внизу, при изменении пределов измерения сопротивления двигалась.Посмотрел ленточный кабель к дисплею.Собрал обратно совсем все погасло.Работает только зуммер.Может кто сталкивался с таким,помогите.Цифры пропали при измерении выпаенных резисторов.
Кнопку HOLD отожми :))
Сообщение Evgeny1 »
в точку :))) :))) :)))
я када купил принес, врубаю, а там все девятки хотел уже назад тащить и тока когда оделся, то заметил :)))
Скорее всего АЦП умер.
Децимальные точки и зуммер задействованы отдельно от процессора ... .
Сообщение Evgeny1 »
там наверно 7106 стоит в корпусе типа СОПЛЯ
У "сопли" нет корпуса, она в виде "капли" ... . :)
Сообщение val5504 »
Спасибо всем,кто откликнулся.Вспомнил,что лет шесть назад спалил такой наглухо,сгорел переключатель,дорожки выгорели и прочее.Долго искал,но нашел в "закромах".Взял от него дисплей и соед.ленточный кабель.поменял и цифры появились.Проверил на всех режимах вроде все нормально.Тьфу,тьфу.Очень к нему привык. Грешу все-таки на кабель,часто менял наклон дисплея.Еще раз всем спасибо.
Шлейфы у этих тесторов довольно-таки надёжные и не переламываются, по крайней мере, мне такие не попадались... . :)
Но проверить не помешает ... . :)
Вернуться в «Измерения»
