Собираю преобразователь 12-220v...
Сообщение ZagZag »
Всем привет.
Я в радиоэлектронике новичек. Паять мне нравится, а вот с теорией туговато :)
Решил собрать преобразователь на TL494, описанный в этой статье
Сначала писал в обсуждении статьи, но понял что свои вопросы лучше перенести в отдельную тему.
Мосфеты IRFZ44N, указанные на схеме, заменены более слабыми IPP15N03L. Приобрести IRFZ44N в ближайший месяц не получится. У нас он стоит 185 рублей за штуку. Я закажу в интернете по 13 рублей :)
Интересно, можно ли как-то понизить частоту импульсов, чтобы мосфеты не грелись так сильно? Пусть даже на выходе будет меньше 200 вольт. Мне просто интересно как заставить схему работать...
Кстати, выпрямитель у меня спаян на диодном мосте + кондер. Но думаю это особой роли не играет, т.к. затык где-то в ШИМ-части.
Вот фотографии макетки:
(Картинки кликабельны. По 300-500кб)
Если требуется, выложу подробное описание компонентов, но старался использовать номиналы описанные в схеме.
Я паяю для себя
Сообщение pit05 »
http://s003.radikal.ru/i201/1008/34/c4c6438ae54f.bmp Вот схема сто процентов робочая собири по ней тока без перемотки транса напряжение на выходе будет меньше!
Сообщение Viper_Snake »
Я собирал устройство с радиокота - оно вполне работоспособно, наладки не требует. Какими компонентами пользовались то?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение ST@S »
ZagZag писал(а):Интересно, можно ли как-то понизить частоту импульсов, чтобы мосфеты не грелись так сильно?
Угу. Может dead time маловато (задаётся резистором R2)? Какой транс, на чём и чем намотана первичка? Какой мост?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Ripatehnik »
pit05 писал(а):http://s003.radikal.ru/i201/1008/34/c4c6438ae54f.bmp Вот схема сто процентов робочая собири по ней тока без перемотки транса напряжение на выходе будет меньше!
Угу. Это я рисовал эту схему. 8)
Подтверждаю, пока так не сделал, тоже парился.
ZagZag, проверьте правильность подключения транзисторов.
Что за диоды на выходе? Рекомендую вместо диодов подключить сразу ко вторичной обмотке лампу накаливания на 220 вольт мощностью 20-40 ватт... Диоды могут коротить или не пропускать высокую частоту...
Кстати, поначалу я тоже пытался собрать схему на транзисторах из материнской платы... так ничего и не получилось. Надо ставить те компоненты, что надо....
Сообщение ZagZag »
Мост сделан на диодах FR157
Скоро мосфеты и диоды закажу, а пока буду экспериментировать с подстроечными резисторами и схемой от Ripatehnik
Транс не перемотанный из блока питания. Такой же как в статье. На фотках можете увидеть его.
Я паяю для себя
Сообщение pit05 »
Да потверждаю ето диствительно схема Ripatehnik неподумай што я хотел присвоить твою схему :)) если будеш продолжать то зделай как говорит Ripatehnik убери все после вторички и подключи лампу прямо к вторичке попробуй што получаеца отписуй!Удачи!
FR157 - не самый удачный вариант. 500 nSec - многовато, надо, что бы до 100 nSec было. Но всё равно схема должна работать с этими диодами, больше греться будут.
:wink:
Сообщение falkonist »
Мизера парами ходят...
Идентичная тема на "Паяльнике": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74641&st=0 Схема рабочего преобразователя-автогенератора - в посте № 5, фото готового сабжа - пост № 7.
Сообщение ZagZag »
Если знаете магазин, который продает в розницу детали и т.п. который лучше вольтмастера, буду благодарен
В данный момент на сайте нет в наличии IRF307. Ищу аналоги, вот что нарыл:
Даташит оригинала http://doc.chipfind.ru/pdf/rectron/her307.pdf
Найденные аналоги: http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=HER307&t=all
Из них на вольтмастере есть http://doc.chipfind.ru/pdf/ge/uf5407.pdf По характеристикам очень похож.
Я паяю для себя
Хорошие диоды. С временем восстановления до 75 nSec. Замечательно. Но 3А необязательно, достаточно 1,5-2 А. Даже 1А пойдёт, если мощность нагрузки не будет превышать 200 Вт... Достаточно какого-нибудь HER155...
Вот по 12 рэ вроде продают: http://www.chipindustry.ru/product0/61540.aspx
Можно и так найти в старых БП от компа или в старых мониторах...
Вернуться в «Практика»
