Переделка ИИП 24В 2А -> +-24В 1А
Сообщение XDev »
Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе!
С импульсниками опыта работы мало, потому буду рад любой помощи.
Задача заключается в том, что имеется ИИП, на выходе у которого однополярное 24В 2.1А, а нужно получить двуполярное 24В (+/-) по 1А.
Какой у меня есть вариант? Только транс перематывать или же можно и без этого обойтись?
Микра Fairchild KA5L0265R (50kHz)
Заранее спасибо
Сообщение Starichok51 »
интересно получается. почему-то все любят задавать вопросы, не показывая схему.
но судя по микросхеме, придется перематывать, без вариантов.
Сообщение XDev »
Starichok51 писал(а):интересно получается. почему-то все любят задавать вопросы, не показывая схему.
Да, мой недочёт, схемы именно этого БП нет, но есть эталонная с сайта fairchild, прикрепил к посту (на этой схеме 2 вторички, в моём случае только одна)
Транс следующий:
Сердечник ETD29/16/10
Первичка 55 (27+28) витков 0.36мм
ОС 14 витков 0.36мм
Вторичка 24 витка 0.63мм
Как мне поступить? Перемотать вторичку 2x24 витка по 0.3мм?
(139.95 КБ) 458 скачиваний
Сообщение vgg60 »
Придется мотать ещё одну вторичку на 24 витка, только не 0,3 мм диаметром, а примерно 0,45-0,5 мм! Если диаметр уменьшить в 2 раза, то сечение провода уменьшится вовсе не в 2 раза, а в 4.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение XDev »
vgg60 писал(а):Придется мотать ещё одну вторичку на 24 витка, только не 0,3 мм диаметром, а примерно 0,45-0,5 мм! Если диаметр уменьшить в 2 раза, то сечение провода уменьшится вовсе не в 2 раза, а в 4.
Точно, спасибо что поправили.
Вот только видимо не ещё одну мотать, а снимать старую и обе мотать диаметром 0.45 (тогда получится 0.201мм^2, а было 0.397мм^2). Я прав? Чтоб мощность БП осталась прежней
да, совершенно верно. только надо просчитать размещаемость на каркасе двух обмоток вместо одной.
Сообщение XDev »
А вот тут не совсем понятно... имеется ввиду, банально поместятся ли сразу 2 обмотки или же как-то их распологать надо по особенному?
вот именно, самое банальное достаточное место в окне каркаса имеется в виду.
и для второй половины первички надо будет брать новый кусок провода, так как смотанного куска просто не хватит по длине.
Сообщение XDev »
А если на добавлении вторички у первичной я потеряю один виток, это лчень критично?
там может потеряться несколько витков, длина витка же увеличится. а что, есть проблема с новым проводом?
один-два витка потерять, я думаю, можно.
Сообщение XDev »
Проблема не с новым проводом, а с его качеством. На глаз, то что уже намотано на заводе, отличается от того, что можно купить на радиорынке. Перематывать и нижнийслой не очень хочется, да и накосячить боюсь. Критично если материал или какой-то показатель второй обмотки первички будет отличаться.
А так я морально готов потерять один-другой виток на первичке :)
нижнюю половину первички трогать, конешно, не надо. и обмотку питания, если она под вторичкой, тоже не надо трогать.
Сообщение cqr2k »
а поставить второй диод и снимать вторую полуволну не получится?
в обратноходовом преобразователе нет второй полуволны.
на прямом ходе идет накопление энергии, а на обратном ходе (когда ключ закрыт) идет передача накопленной энергии в нагрузку.
