Альтернативное питание шуруповёрта.
Есть шуруповёрт у которого умерли аккумуляторы,хочу сделать блок питания в корпус аккумулятора, подскажите простенькую схемку на 18 вольт, вот только силу потребляемого тока не знаю.Заранее всем спасибо.
Ампер на 10 блок надо
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Ага, значит- мощность шуруповёрта- 180 ватт. Несколько сомнительно.
Не забываем о таком параметре, как внутреннее сопротивление батареи. При увеличении потребляемого тока, напряжение батареи будет уменьшаться.
Значит защиту по току ставить надо?
Ну Вы ведь всё равно будете привязаны к сети проводом. Так не лучше ли сделать БП отдельным, и от него протянуть провод к шурику? Кстати, можно старый комповый БП приспособить.. Даже без переделки- проверить работоспособность, и если мощи будет хватать- пусть работает от +12 вольт!shervlad писал(а):Есть шуруповёрт у которого умерли аккумуляторы,хочу сделать блок питания в корпус аккумулятора, подскажите простенькую схемку на 18 вольт, вот только силу потребляемого тока не знаю.Заранее всем спасибо.
Электронный трансформатор (ЭТ) + выпрямитель на 4 высокочастотных мощных диодах. Если ЭТ будет плохо запускаться, то в нагрузку лампочку. Заодно и подсветка.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Не верю электронным трансформаторам , да тем более с дополнительным выпрямителем. И потом, они не любят режима Х.Х., когда шурик не работает. Лампочка может и не спасти.
Конечно хорошего в плане надежности в ЭТ мало. Но ЭТ на 200 Вт стоит где то 200 р., а новый аккум. под 1000р. Применить блок от ноутбуков ещё дороже.
Подозреваю что у автора китайский шуроповерт (18 В питания) при цене за новый около 1000.
А ещё надо учесть такой момент, вес Б/П должен быть примерно равен весу аккумулятора (если встраивать в шурик). Т.К. аккум. и механизм шурика по весу сбалансированны и поэтому им удобно работать (что-бы убедится, возьми в руку шурика без аккума и попробуй симитировать работу). А если не встраивать, то надо делать объёмно- весовой имитатор аккума.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Вчера ради эксперимента подцепил шурика к автозаряке 8 ампер при 15 вольтах на максимальных оборотах.есть старый комповский блок вечерком попробую его помучить.
А новые акумы продают?
у моих родоков тоже умерлы аккумы в шуруповерте, разобрал - там наборные, по 1,2В на 1100мА в форме старых советских батареек (толстые по длинне как "минипальчик"), вот и делаем выводы:
либо покупаем 15 шт. новых аккумов, можно на большую плотность, скажем на 2500мА и получаем вполне нормально работающий ш.верт да еще и с увеличенным временем работы, либо китайский БП на 12В на 1А
(по ходу в продаже есть ш.верты и на 12В) всё равно скорость вращения регулируется ШИМ-кой через тиристор (или семистор), а крутит обычный эл.моторчик...
З.Ы. этот 18Вольтовый ш.верт так и лежит, потому как етсь второй - на 14,4В, с запасным аккумом и кторый дольше работает...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
Имеется шуруповерт "Зубр"14в. АКБ литий-ион, 4шт. по3,6в.1300ма. Одна из четырех бат. умерла.Щелкнула и все.Предпологаю защита по давлению.Возможно ли её обойти?
Неа, нормально.Сэр Мурр писал(а):Ага, значит- мощность шуруповёрта- 180 ватт. Несколько сомнительно.
Мерил у себя ток: аккумуляторы 14 вольт, ток потребления:
Холостой ход - 1 А
Довольно существенная нагрузка - 5 А
Полный максимум значит наверное будет не менее 10 А, но не пробвал, так как аккумулятор начал проседать сильно (заряжать надо).
Т.е. где-то 50-100 Вт вполне нормальное потребление в нагрузке.
Я аккумулятор NiCd заменил на AGM свинцовый герметичный, замечательно работает. Тяжеловат стал (и зарядник надо делать другой), но на долго хватает, даже больше емкости чем было. Дешевый супер, 300 рублей всего.
А нужен ли опасный геморой на свою голову? Взорвется и загорится - мало не покажется. Люди гибнут из-за некачественного лития.slavik2243 писал(а):Возможно ли её обойти?
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 27, 2011 14:02:02, всего редактировалось 1 раз.
какая мощность шуруповерта? нужно тщательно подбирать аккумуляторы ( они не любят слишком больших и слишком маленьких токов разрядки)
elf.arxont писал(а):нужно тщательно подбирать аккумуляторы ( они не любят слишком больших и слишком маленьких токов разрядки)
Ограничение только по максимальному току разряда, не более.
И при том есть вполне успешные попытки (у китайцев) использовать даже самые обыкновенные АА аккумуляторы, которые для такого тока в общем-то не предназначены. Конечно они долго не работают, но дело не в этом...
А грубо говоря чем больше размер аккумулятора, тем наверняка он выдержит больший ток (не обязательно, качество очень разное бывает, но должно быть именно так).
На практике любой аккумулятор того-же типа, тех-же размеров, которые и стоят, можно менять.
А если решите поставить свинцовый - они вообще всегда славились большим током разряда (современные малой емкости хуже, но для шуруповёрта сгодятся в самый раз).
по поводу кислотников НЕ ГОВОРИТЕ ЕРУНДЫ!
Прочитайте даташит того же люксеона на аккумы герметичные кислотные с гелевым наполнением
при разряде токами больше 1С он отдаёт только половину емкости ито если высасывать его до нуля(а шурики обычно так и эксплуатируют) - он отработает не больше 90 циклов до 50% потери ёмкости!!!!!
ЛИТИЙ ПОЛИМЕРные пластины от авиамодельных самолётов и вертолётов...
при разрядном токе 100 ампер отдают все 100% своей ёмкости и при этом не взрываются ибо они пластмакссовые а не герметично-железзнобаночные!!!
для примера хочу практический пример привести
на работе регулярно вырубают свет
два абсолютно одинаковых компа на системе видеонаблюдения....задача ихних абсолютно одинаковых УПСов - продержать до полного разряда аккумов и только тогда завершать работу компа
первые родные аккумы умерли через год
купил новые два люксеона - умерли через пол года
ещё купил таких же - ещё пол года
ПОТОМ...задолбался(и паралельно занялся авиамоделизмом) и
1) поставил на одну УПСУ литий 4 амперчаса 100 ампер токоотдачи номинальной(ну к нему конечно же МК для побаночной зарядки, балансир и вырубатель компа при разряде)
2) на вторую УПСУ купил ещё один люксеон 7 амперчасов герметичный кислотник...
результаты с первых 4-х циклов:
кислотник 7 минут
литий 15 минут
через месяц
кислотник 5 минут
литий 15 минут
через пол года
кислотник 2 минуты
литий 14 минут
АВТОНОМНОЙ работы с мониторами ЭЛТ 17" и 16-ю камерами (запитаны от блока питания компа)
Вывод напрашивается сам собой!
литий 4 банки 4.0 амперчаса чтоит 300 грн
кислотник 180 7 амперчасов
по факту литий отдаёт в два раза больше чем кислотник при тех же огроменных нагрузках(20-30 ампер)
при этом кислотнику сплохело и он округлил бока и сдал ёмкость....а литий даже теплым не ставал....и успешно уже второй год работает
свет выключают регулярно....по 2-4 раза в день на 2-5 минут....
кислотник отрабатываает полные циклы а литий и на половину не разряжается...
при этом на кислотнике полностью заряженном упса не позволяет на холодную врубить ЭЛТ монитор
а точно такая же упса и точно такой же моник но с литием запросто врубаются на холодную и потом 13 минут работают в режиме срочно скинуть некие участки видика на флешу...
вот таки пироги...
одно но - система побаночного контроля аккума и его зарядка/разрядка - отдельный контроллер с блоком питания - запросто запрятался в УПСЕ ибо литий 4 банки 4 амперчаса в 4 раза меньше родного кислотника на 7 амперчасов который реально отдаёт ну примерно 2-3 амперчаса....ито 90 раз как по часам...не больлше....ну и конечно же плюс при повторном отключении света литий за 15 минут набирает 75% ёмкости(зарядный ток 8 ампер) а кислотнику от такого тока очень хорошо сплохеет....ему пол дня надо заряжаться назад....
вот и делайте выводы господа...
НО это касается ЛИТИЙ ПОЛИМЕРОВ! в пластиковом мешочке
всё вышесказанное ни в коем случае не касается литий Ионов в 18650 формфакторе больших цилиндрических батарей....они опасны...они плохо отдают большие токи ... они не удобны, они тяжелые, они быстро дохнут....
кислотник 7 минут
литий 15 минут
через месяц
кислотник 5 минут
литий 15 минут
через пол года
кислотник 2 минуты
литий 14 минут
вот таки пироги...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Ну.. это еще вопрос, кто говорит ЕРУНДУ!!!clawham писал(а):по поводу кислотников НЕ ГОВОРИТЕ ЕРУНДЫ!
Сейчас объясню.
1. Ток они держут большой, емкость при этом меньше само собой, но решающее значение имеет стоимость, из-за которой это порой единственно возможный вариант для недорогой любительской техники (как в моем случае).
По поводу снижения емкости, вы преувеличиваете. Для чего нужен шуруповерт? Шурупы крутить. Время (обычно небольшое) работаем, время отдыхаем. Это позволяет восстанавливаться аккумулятору и высасывать гораздо больше емкости, чем при постоянной нагрузке. Тем более емкость если нужна - можно брать с неплохим запасом, не такие уж они и тяжелые. Как показала практика лично у себя, замена штатного на свинец той-же примерно емкости не сильно сказывается на времени работы, во всяком случае никто не жалуется на "дохлый" аккумулятор.
2. Герметичные свинцовые аккумуляторы никогда и ни при каких условиях не допускается разряжать в ноль. Конечно же использование таких аккумуляторов предполагается с соответствующими данному типу аккумулятора схемами защиты и зарядки. И работают они при этом далеко не 90 циклов...
Это не то что не аргумент, я боюсь пластмасса еще хуже в плане пожароопасности. А в хороших металлических фирменных корпусах (далеко не во всех конечно) предусмотрены клапаны для сброса давления и другие "фитчи" предотвращения взрыва, с удерживанием горящего содержимого аккумулятора внутри корпуса.clawham писал(а):и при этом не взрываются ибо они пластмакссовые а не герметично-железзнобаночные!!!
Конечно это запроектные аварии, так что о взрывах можно не упоминать в том случае если аккумулятор гарантированно может работать при таких токах. В конце концов можно сварить/спаять из листов железа защитный корпус, что я и делаю в случае использования любого лития (совершенно серьезно, могу фото показать).
А по поводу литий или свинец - естественно литий, вроде никто этого не опровергал никогда, да только стоимость его частенько в разы выше (не ниже штатного аккумулятора), а доступность ниже, при том что старый шуруповерт и так может сдохнуть (механика, регулятор скорости) в любой момент, и возникает вопрос в целесообразности "хорошего" аккумулятора, к которому надо еще делать не менее хорошее зарядное устройство с контролем напряжения каждого литиевого аккумулятора.
не восстанавливаются эти кислотники....увы и ах - нет нет и нет
сколько бы не "отдыхал"
а литий...эмм....принесут Вам прям домой почтальён
литийполимерные акки в пластиковом мешке только дымок пускают если что
лично проверено не один раз разбивал их об землю неудачными посадками...
не такой тяжелый кислотник говорите? в 5 раз тяжелее аналогичного по реальной ёмкости
7 амперчасов например с него можно вытянуть только током 700 миллиампер!
при токе хотябы 2-5 ампер ёмкость уже падает на треть! БЕЗ ВОЗ ВРАТ НО!
а учитывая что мы находимся на радиокоте то одна мега 8-мая + пара мосфетов и один дросселек не такое уж и сложнючее и дорогостоящее зарядное устройство
кнопка дохнет? внутри подгорают контакты обесточивания схемы в крайнем положении кнопки и максимального газа когда схема с мосфетиком шунтируется контактом...лечится простым переклеиванием этих самых пластинок на тонкий текстолит жаропрочным лаком - у меня по началу ремонта сначала издох конструктив - то проводок оплавился то ручка лопнула - усилил
дальше пошли бока с электроникой...кнопка заискрила...начались пропуски - пролудил контакты и переклеил силовые - стало лучше...следующим слабым звеном оказался НикельКадмиевый аккум....заменил на 6 банок 2.2 амперчасового лития....теперь хожу кручу по 5-6 дней в тяжелейшем режиме(дюбели 150-тые 10 мм диаметром в ЖБ стену вкручиваю...и ничё....работает и не садится...
шуруповерт УРАЛЭлектро на 27 ньютоннометров усилия
мотор и редуктор без претензий
единственное но - нельзя до нуля разряжать - пищик в аккум встроен...побаночный контроль...стоит 1 доллар....с доставкой....
в ноль имеется ввиду 3.0 вольт на банку лития и 10 вольт на батарею кислотную под нагрузкой..вот и делайте выводы господа.....
качественный литий полимер с доставкой 12 вольт 2.2 амперчаса стоит 100 грн....сомнительного качества аналогичный литий - 50 грн...доставка прям в руки заказным письмом уже включена в названную цену....это дорого? это недоступно?
единственная неудобность - ждать 2-4 недели доставку....это да...но...помоему оно того стоит
этот шурик у мя рабочая лошадка....что я только ним не делаю...специально...порой ради интереса вместо дрели или перфоратора пробую для начала им покрутить....
а за что ему эти издивания?
а за то что он стоит 300 грн новый с годом гарантии...вот мне и интересно...когда сдохнет "дешевый китайский мотор да и шестеренки алюминевые" как сказал продавец...
пока держутся...никаких вопросов...
п.с. к нему в комплект идёт зарядник на трансе 1 ампер 20 вольт....довольно круто...
вот некоторые картинки
например время разряда зависимость от тока
http://www.powerinfo.ru/img/accumulator-pb1.gif
а вот кол-во циклов от глубины разряда
http://www.powerinfo.ru/img/accumulator-pb2.gif
а вот зависимость температуры и напруги полного заряда аккума
http://www.powerinfo.ru/img/accumulator-pb6.gif
по сути получается что эти кислотники могут отдать только четверть ёмкости чтоб отработать хотябы 500 циклов и это при условии 25 градусов , токи не больше 5С и ещё одно условие - сразу же за разрядом тут же мгновенно должен пойти заряд назад....
иначе каждый час 1/100 ёмкости уходит вникуда...
тоесть по сути кислотники это чисто буффрные элементы для питания некой ничегонежрущей электроники а-ля электронный замок с очень кратковременными значительными нагрузками(открытие замка)
при этом вся схема - находится в комнате...
это говорит даташит фирмы-производителя аккумов...
за литий я таких даташитов не встречал НО опыт...горький опыт гор убитых литиевых аков и не меньших гор успешно эксплуатируемых говорит о том что литий гораздо безопаснее нежели о нём думают...и гораздо живучее....в плане нагрузок...в плане износа - вне зависимости от использования за 3 года литий теряет 30% ёмкости и прибавляет вдвое своё внутреннее сопротивление...это единственный его минус
