Мелкие вопросы по теории
Сообщение SERJ »
(4.94 КБ) 601 скачивание
Сообщение Lander »
Спасибо. Попробую
Сообщение выкл »
как различаются светодиоды по яркости?
т.е. например по возрастанию: индикаторные, яркие, супер яркие, сверх яркие... или как? какие еще есть?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Gudd-Head »
выкл писал(а):как различаются светодиоды по яркости?
По количеству (мили)Кандел.
Сообщение RadistRoma »
Добрый вечер!
Схема простенькая - это источник напряжения, сопротивление и стабилизатор напряжения.
R – сопротивление стабилизации=Rc
Уравнение стабилизатора:
U2=U1 – Rc*Iд(U2) (1)
Rc – Сопротивление стабилизации
U1 – Входное напряжение
U2 – выходное напряжение с диода
Iд – полный ток
Из ур-я (1):
(U1-U2)/Rc=Iд(U2) (2)
В уравнении (2) мы видим, что, если выходное напряжение будет равно входному, то ток будет равен 0.
Это же видно на графике (синяя пунктирная линия – нагрузочная прямая)
Вопрос вот в чем – почему так происходит? Ведь источник напряжения все время создает определенную разность потенциалов и ток через диод будет идти(Источник все время поставляет заряды), даже если выходное напряжение будет равно входному!
С одной стороны - это напряжение источника, а с другой - это нулевой потенциал земли.
Если подключить резистор взамен диода , то ток тоже же будет идти!
Другое дело – конденсатор и катушка – реактивные элементы, там идет запаздывание одной величины от другой, зависимость от изменения – например ток изменяется быстро =>напряжение максимально и т.д
PS:Сорри, график брал из моего примера с двумя последовательно включенными диодами – уже лень исправлять)
ВАХ Диода и нагрузочная прямая
(36.62 КБ) 345 скачиваний
RadistRoma писал(а):Добрый вечер!
(56.68 КБ) 356 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Радист. С точки зрения математики правильно, а с точки зрения электротехники - нет.
У стабилизатора U2 и U1 - величины известные. Причем U2= типу примененного стабилитрона = const.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ploop »
Ну математику (и физику) пока обмануть удавалось только колдунам :)
Если в цепи будет какой-то ток, то напряжения на участках не могут быть равны. Даже концах любого проводника, по которому течёт ток, будет разность потенциалов (напряжение). Иначе быть не может.
Если напряжения равны, значит тока нет (диод закрыт вообще), всё верно.
Сообщение telomtr »
Помогите пожалуйста разобраться. Возник следующий вопрос и покоя не дает. Почему в устройствах с использованием конденсатора (мультивибраторы, фильтры) весь принцип лежит на первоочередной зарядке конденсатора, после чего только ток поступает на схему? Я вот не пойму почему в том же нессиметричном мультивибраторе сначало заряжается конденсатор, только потом ток идет на базу транзистора. почему ток через резистор сразу не включит транзистор. или те же фильтры низких частот. сначало заряжается конденсатор, только потом по экспоненте напряжение идет дальше.
Сообщение Света »
Для того, чтобы это понять, нужно представлять, как работает конденсатор. Конденсатор для переменного тока представляет маленькое сопротивление. Если он разряжен, то при подключении к нему источника тока, в первый момент на нём будет нулевое напряжение, которое постепенно будет возрастать. Ну а если этот конденсатор подключен к базе, то это же нулевое напряжение также будет и на базе. Так какой же ток может течь через базу при нуле на ней? Потепенно заряжаясь, напряжение на конденсаторе возрастает и, в какой-то момент оно становится таким, что через базу потечёт ток.
Сообщение telomtr »
Я немного не то имел ввиду. В моем случае на базе есть узел из которого получается последовательное соединение конденсатора и в другую сторону (к плюсу) резистора.
На рисунке участок схемы.Почему напряжение в первый моментидет по RC цепи, а не по цепи резистор - база.?
Сообщение Света »
Насколько я поняла, я об этом же и говорю...
telomtr писал(а):...На рисунке участок схемы...
На каком?
Сообщение ploop »
Примерно понятно.
Просто представь в момент включения вместо конденсатора перемычку. Куда пойдёт ток?
Сообщение telomtr »
А если в "первый момент" как вы говорите конденсатор будет перемычкой, то мультивибратор войдет в глубокое насыщение, ведь тока через резистор хватит для открытия транзистора. Рисунок следующий. Почему транзистор ждет пока зарядится конденсатор, и только потом открывается, когда и конденсатор после заряда посути становится диэлектриком и напряжения с обкладки идет на базу...может потому что сопротивление разряженниго конденсатора очень маленькое по сравнению с б-э. или правильно сказать б-к?
Сообщение rustot »
как ток через резистор пойдет в базу если у него есть более легкий путь через нулевое 'сопротивление' конденсатора
давайте образно. конденсатор это емкость с водой, вода капает из резистора в конденсатор повышая уровень воды - напряжение. переход база-эмиттер, диод по сути, это перегородка на уровне 0.7 метра, пока уровень воды в конденсаторе не достигнет 0.7 ток через перегородку не перельется, а после того как достигнет - только через перегородку и будет литься
Сообщение telomtr »
А как же конденсатор зарядится до напряжения питания? 0,7 В. это что бы транзистор открылся, но ему еще надо в режим насыщения войти и запустить нагрузку.
Сообщение ploop »
Рисунок следующий.
Да хоть один выложи, так ни одного и не видели :)
Сообщение Соник »
Вот здесь дана схема цифровой шкалы из китайской магнитолы
http://elwo.ru/publ/avtomagnitola/1-1-0-187
И написано:
Можно использовать по прямому назначению, как цифровую шкалу. А можно и как частотомер - только учтите, что показывать он будет частоту + или - 10.6МГц.
Я не понял, что означает выделенная фраза? Так можно ли будет с помощью такого частотомера настраивать например генерацию часового кварца 32768Гц и т.п.?
Сообщение Arlleex »
я что-то не понял, как ты будешь изменять неизменимое?
Сообщение Соник »
Stalker46 писал(а):я что-то не понял, как ты будешь изменять неизменимое?
Ты про кварц? Он же подстраивается ёмкостями? Или нет?
Вернуться в «Теория»
