tda2822m
Что-то не нашёл печаток стерео варианта, выкладываю.
Последний раз редактировалось step64 Сб дек 04, 2010 11:14:54, всего редактировалось 3 раза.
Могу свою выложить, проверена дважды, надо???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Теперь правильноstep64 писал(а):Что-то не нашёл печаток стерео варианта, выкладываю. Проверте.
Последний раз редактировалось sstvov Пн ноя 29, 2010 19:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Если стерео выложите пожалуйста.Wise писал(а):Могу свою выложить, проверена дважды, надо???
Вот стерео вариант одной микры...можно использовать и для мостовой схемы...проверено мной лично 2 раза, питание 9В 1,5А...динамики по 0,5W орур как резанные....качество вполне приемлимое, наводок замечено небыло...
Спасибо за печатку, буду делать.
А для наушников на 32 ома хватит мощности одной микры?
И что лучше этот усь или на TDA7050?
Я бы взял этот...7050 не держит, ВРОДЕ, 9вольт, а этот усилок спокойно...и ещё у него чувствительность очень высокая...но я им доволен...даже от Li-ion аккума 800mA он 0,5W Выдаёт без проблем....ЗВЕРЬ!
Просто у меня уже есть собраный на 7050, но у него мощность маленькая и он только искажает и дублирует звук с МР-3 плеера.
Ну и на кой он тогда нужен???эта микра любой плеер порвёт!!!особенно, если 9В дать....
З.Ы.У меня колонка для мобильника 2х0,5W, дак 2822 крону 9В садит за 20 минут, если на полную выкрутить!!!!
Если делали по четвёртой, то чтоб она заработала, надо резюки поставить....
З.Ы. вы усилок то собрали???
Нет ещё. Детали есть, но пока нет где распечатать печатку, но как только сделаю сразу отпишу.
Вот, держите качественную разводку:
- TDA2822M.rar
- (18.68 КБ) 566 скачиваний
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Собрал нерабртает, хотя схема с даташитаWise писал(а):сори.....по пятой, четвёртая не рабочая, а первую не пробовал.....ещё две это ЗУ для Li-ion аккума, от которого усилок пашет
где ещё там резюки нужны? Травить новую плату что-то неохота
Я когда то тоже скачав печатку, отзеркалив по привычке тока когда стал паять узнал что она уже была зеркальная. В моем случве обошлось навесным монтажом. Хотя лучше переделать.
затем, что многие новички печатают со стороны дорожек, а не со стороны деталей. для лута надо со стороны деталей, для ручного - со стороны платы.Val писал(а):Я так и не могу понять зачем её вообще зеркалить?
По входу резюки нужны обязательно, причём после проходных конденсаторов...схемы, которые выкладывал я, для ЛУТа, зеркалить не надо, микра классная, при правильной сборке должна работать сразу.....
З.Ы.Собирал её трижды, поэтому с проблемами могу помочь....
