Регулятор мощности вентилятора от автомобиля
Сообщение Drowning »
Доброго времени суток!
Прошу у вас помощи с следующим вопросом. У себя в гараже собрал печку на отработке с принудительным подачей воздуха непосредственно в горелку.
(170.2 КБ) 1531 скачивание
Вентилятор взял от печки ВАЗ 2109. На этот вентилятор собрал примитивную схему регулятора на транзисторе КТ827 и переменный резистор типа СП-1 1,5к
(3.01 КБ) 1553 скачивания
И тут вот начались проблемы с переменным резистором, в крайнем положение выгорает бегунок. Заменил на мощный реостат 1.5к, помогло резистор не горит. Но регулирование происходит примерно в 1/5 части резистора. Как бы все работает печка разжигается отлично вентилятор регулируется хоть и с трудом. Пока все работает.
В интернете натолкнулся на простои на мой взгляд ШИМ регулятор.
http://www.radio-konst.narod.ru/moi_kon ... vrach.html
Собрал его можно сказать на соплях, заработал, вентилятор плавно менял скорость оборотов. Но двигатель при этом свистел.
Вопрос:
1) Можно ли избавится от этого свиста?
2) Возможно ли замена транзистора на КТ827?
Сообщение radio-kot »
Усилитель транзисторный добавьте в схему.
Но лучще импульсный регулятор сделать - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=555 ... Google&lr=
Свист пропадет с повышением частоты ШИМ. Уменьшайте конденсатор левый.
Мотор зашунтируйте диодом. И транзистор лучше полевик поставить IRLZ44 за 20 рублей.
Спасибо большое за отклик на мою проблему! Как только соберу сразу же отпишусь.
Собрал ШИМ регулятор на полевом транзисторе IRFZ44 поскольку IRLZ44 не смог достать, по параметрам они схожи. Включил, радовался минут 15 :)) в процессе тестирования сгорает транзистор :cry: . Я так и не понял почему транзистор сгорел, вроде на теплоотвод поместил, грелся конечно он сильно поскольку нагрузка мощная.
(154.37 КБ) 1302 скачивания
Транзистор заменил на отечественный КТ827. Отлично, опять начал радоваться :)) Но заметил что транзистор часть мощности на себя берет т.к. с полевым вентилятор работал на все катушку.
Свист так и не пропал, конденсатор 0.1мк (103) заменял подбором до 0,0047мк (472). Свист стало слышно немного. Потом поставил конденсатор 0,00033мк (331), ШИМ перестал регулировать. Ну с конденсатором я еще поэкспериментирую.
Я так и не понял зачем мотор шунтировать Диодом? Что это даст?
(5.67 КБ) 1662 скачивания
(156.1 КБ) 1116 скачиваний
(156.1 КБ) 1141 скачивание
Зараниее спасибо всем Радио Котикам!!!!!!!!
Сообщение pit05 »
У тибя имено через ето згорел транзистор пошли абратные токи в имбульсе на транзистор и он накрылся!шунтируй обезательно и свист поменьше будет и ставь назат полевик он лучше полнее работать будет чем биполярник!Диодом не мение ампер 10 я ставил на зборках в транзисторном корпусе есть такие пробуй транзистор пробуй IRF3205 или другой помощней!Удачи!
Сообщение Olegos »
Купил http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556, переделал подняв частоту повыше поменяв резистор (а то двигатель поёт), добавил в обратку диод, что бы полевик не вышибло, ну и поставил фильтр из S-L.ESR кондёров на питание (а то обычные нагреваются). Полевик весит на маленьком теплоотводе. Всё, плавная регулировка, тишина и покой.
Все GOOOOOOOD!!!!!!!!! :)) Собрал ШИМ на IRF3205, движок зашунтировал двумя диодами ДЛ122, конденсатор оставил 0.0047мк (472). ШИМ плавно регулирует вентилятор и соответственно моя СУПЕР печка жарит как положено.
(97.21 КБ) 1660 скачиваний
Огромное спасибо все кто помог консультацией по данной теме!!!!!!!!
Вернуться в «Практика»
