Датчик открытия двери, торгового стеллажа.
Здравствуйте. Появилась у меня задача, сделать датчик для дверцы торгового стеллажа. Сложность в том что использование герконов и концевиков (микриков) в чистом виде в виду их явной уязвимости является не возможным. Вот в данный момент ищу подходы к решению этой задачи. Существует два типа дверей, створчатые (с петлями), и сдвижные (с направляющими). Каркас сборный, алюминиевый стенки стеклянные, ну например как в той же Евросеть'и.
Ели геркон или концевик расположен внутри шкафчика и, при этом, признаётся "уязвимым", то что поможет вообще?
Вопросов у вас мало. Трудно понять что надо и против чего бороться.
Тогда установите ИК датчики, луч от которых будет перекрываться при открытии. У дверей, которые работают как распашные, датчики установить перед дверьми в нескольких милиметрах от их плоскости, по бокам в стойках на которых они закреплены. Для раздвижных дверей установите датчики в верху и в низу у торца двери.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Дело в том что работающий персонал тоже считается потенциальным вредителем, и при желании может заклеить концевик, или приклеить магнит с другой стороны геркона. В качестве решения я расматривал несколько вариантов:
1) переменный резистор в петле (втулке), и компаратор на платке (требует большого ручного труда при изготовления, и сложного монтажа)
2) сделать сухой контакт из резистора в петле (требует большого ручного труда при изготовления, сложного монтажа и регулировки)
3) на лазере, нарезать маленьких зеркал и выстроить из них систему которая рушиться при малейшем изминении угла (относительно большая стоимость, и риск пожечь глаз клиенту).
4) ультразвуковые датчики по 300р (но их долгое время в наличии не будет)
В конечном итоге надо просто определить, закрыта ли дверь, или приоткрыта на несколько мили метров. Чем проще тем лучше, желательно сухой контакт, рассматриваться любые варианты.
Опередили - ИК. Чуть сдвинуть плоскость, и она уже не будет проводить свет от светодиода к фототранзистору.
Куда же проще http://www.spektrprestig.ru/shemy/ohran ... alizaciya/ смотрите нижнюю статью.
Olegos подумайте по поводу емкостного датчика: сам датчик - это полоска алюминиевой фольги, смонтировать довольно легко и имеет нормальный внешний вид. Реагирует на внедрение любой части человеческой конечности(ну и сказанул, проще = руку сунул и сработало). А саму коробочку с электроникой можно пристроить в укромном месте. Алюминиевая фольга бывает на самоклейке(на строительном рынке поищите). Схема: поищите в Гугле: ёмкостный датчик. Кстати, можете даже устроить суточный счетчик "навещения" вашего стенда(это при желании, но всё же полезно для хозяина фирмы). А вообще эта проблемка интересная - можно даже заняться выпуском таких девайсов: спрос будет и думаю неплохой.
А поболтать?
